VooDoO84
Problema cu lichidul de parbriz
21 Aug 2015, 06:54
Salutare,
Am o problema recenta, nu stiu daca v.ati confruntat vreunu din voi...
Deodata si fara vreun semn, nu mai stropeste cu lichid de parbriz la puterea normal, jetul abia tasneste din stropitori iar ulterior am crezut nu mai am lichid.. S.a aprins martorul, evident, i.am facut "plinul" si spre surprinderea mea aceeasi presiune; ba mai rau, m.am trezit ca nivelul lichidului era iar sub senzor, dupa cateva apasari pe maneta.. Am observat ca se scurge prin gaurica de ploaie, si nu pe la borcan; o fi vreo conducta/furtun spart?
Seat Leon 1M 1.9 TDI 110 cp 2002 - IS 11 VDO
Condu prudent si niciodata baut !!!
Re: Problema cu lichidul de parbriz
21 Aug 2015, 13:42
Normal ca nu mai este etans sistemul.
Cel mai probabil se scurge la iesirea din pompa, care este atasata lateral pe langa vas. sau furtunul catre diuze s-a crapat.
Prin urmare cand dai sa speli parbrizul, o mare parte din apa se pierde si prin acea gaura.
Diuzele se inlocuiesc daca apar probleme prea mari, unii le mai curata
Costinel
21 Aug 2015, 15:29
Salut .
Eu am avut problema la furtun cu 10 cm inainte sa intre in duze deci verifica tot furtunul ala. Eu l-am inlocuit cu unul de la dedeman 10 lei :))
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp
VooDoO84
22 Aug 2015, 16:59
Multumesc, baieti...:)
