Re: Impresii Seat Alhambra 2016
20 Aug 2015, 12:26
Mie-mi place cum arata pt clasa ei :yah
vvvvv
26 Aug 2015, 10:48
Si din spate :P
http://i.imgur.com/U3H76fi.jpg
A dreacu', nu vrea sa plece daca nu e bine inchisa usa, nu se decupleaza frana de mana.... si spre deosebire de Logan, chiar nu poti sa pleci de pe loc daca ai frana de mana trasa :D.
Am crezut initial ca e un bug, nu stiam ce sa-i fac ca nu vroia sa se decupleze nicicum... pana am vazut pe bord ca nu e bine inchisa una din usi si mi-a picat fisa.
vvvvv
26 Aug 2015, 11:22
Da, dar sincer sa fiu ma streseaza ideea... daca vreau totusi sa plec? Nu m-am prins cum as putea decupla frana de mana, fie si manual, am dat de clapeta aia in toate directiile si nimic. Daca e busit senzorul la usi? Daca sunt cu masina supra-incarcata "gabarit depasit" si vreau totusi sa plec cu usa deschisa?
Ma rog, sper ca se poate totusi decupla cumva, si doar nu m-am descurcat eu din cauza ca n-am citit manualul :)
26 Aug 2015, 11:29
pai atunci faci altfel, nu mai tii masina cu frana de mana trasa cand vrei sa pleci ca in filme cu usile deschise, o lasi doar in viteza :)
vvvvv
26 Aug 2015, 13:11
Si daca te urmareste personajul negativ???? Cum o sa poate agentul 007 sa foloseasca masina asta in urmatorul Bond movie? :glasses
samson
26 Aug 2015, 14:47
Incearca sa inchizi tu carligul cu mana si vezi daca poti pleca. In incuietoare ai de fapt switch-ul care vede daca carligul este inchis sau nu.
RD-Woo
Localitate: Alexandria
26 Aug 2015, 17:43
Frumos exemplar 8) sa-l folosesti sanatos multi km, fara probleme :thumbleft:
vvvvv scrie:
[...]nu e ok sa merg in trepte superioare sub 1500, calculatorul de bord pe drum drept imi zice sa schimb din a 5-a in a 6-a la 1500. Si mie mi se pare ca ma indeamna sa merg cam subturat... dar ma gandesc ca nu ar face-o daca n-ar fi ok pentru motor, nu?
Este posibil ca indicatorul de schimbare a treptelor de viteze din tabloul de bord sa-si faca auto-adaptare,
functie de stilul de condus al soferului... disgust cel putin la alte modele auto am intalnit aceasta functie :tongue4:
vvvvv
16 Noi 2015, 15:55
In eventualitatea ca mai are cineva pe viitor problema asta... jantele de pe Alhambra sunt ET39 (citit de pe spatele jantei cu care a venit masina; mi-a fost foarte greu sa gasesc informatia asta, rotile de iarna oferite de la dealer erau ET33, in diverse locuri pe online am gasit ca ar fi ET42/ ET44). Mai precis, sunt 5x112 ET39 cu gaura centrala de 57,1.
Si ca si alta completare la review: schimbarea automata a fazei lungi merge beton. Un pic conservator (trece pe faza scurta si cand nu e cazul), dar e mai bine asa. E o placere sa conduci noaptea pe serpentine cu feature-ul asta :)
vvvvv
10 Apr 2017, 12:47
Cauciucurile cu care vine Alhambra (Conti PremiumContact) cred ca au o problema. Intai, mi s-a taiat unul pe lateral - no idea how. Pur si simplu, perete lateral taiat(sau, crapat). A trebuit sa schimb de urgenta cu ce am gasit (niste Michelinuri)... ca nah, nu mai era folosibil, si n-am roata de rezerva, de-abia am ajus la o vulcanizare. La ceva timp dupa, am lovit o piatra pe drum... cand sa pun rotile de iarna, imi zic aia ca "nenea, uite aici, o galma". Noroc ca tinusem cauciucul bun de data trecuta (am luat 2 michelin-uri, ca sa fie cauciucuri identice) - l-am dat baietilor din service, sa-l puna. Acu', am pus de <1luna rotile de vara la loc.. cand, intr-o benzinarie, vad o umflatura la roata. Nu facusem nimic deosebit sa justifice asta dpmdv, i-am injurat in gand pe aia din service ca n-au schimbat anvelopa, i-am sunat sa le zic... merg la ei, surpriza, o chiar schimbasera, mai aveau anvelopa veche in depozit, am chiar recunoscut-o ca era a mea. Pe scurt, 3 din 4 cauciucuri busite, in mai putin de 2 sezoane. Si la 2 dintre ele, habar n-am ce s-a intamplat.
Am cautat acu' "tyre reviews", vad ca mai sunt si altii care au probleme de genul asta cu Continental: https://www.consumeraffairs.com/tires/continental.html
Altfel... masina inca merge foarte ok, n-am ce sa-i reprosez (in afara chestiilor pe care i le-am reprosat deja :P).
sandman
10 Apr 2017, 14:31
Se stie ca anvelopele Continental de vara sunt f sensibile. Mai multe cazuri vazute de mine cu galme la diferite masini, modele.
vvvvv
13 Iun 2017, 09:17
Daca e deschis portbagajul, pleaca totusi. asta e de bine :)
In rest, la capitolul "plangeri" (desi cred ca e chestie comuna la Seat-uri, poate chiar la tot grupul VAG), nu ma dau in vant dupa cum e pus marsarier-ul pe schimbator. Mult prea des bag in marsarier in loc sa bag viteza 1 (de obicei, cand retrogradez, de exemplu intr-o intersectie). E din cauza ca schimbatorul e scurt, si probabil il apas fara sa-mi dau seama. Era mai misto sistemul de la Reno, cu inel - nu prea ai cum sa tragi de inel din greseala.
Altfel, still ok, ma paropii de 2 ani, nici o problema notabila (in afara de anvelope). Sa o vedem acu' dupa ce iese din garantie :D
vvvvv
05 Aug 2017, 19:09
Mi s-a aprins becul de "check engine", am fost la service, mi-au zis ca e probabil "temprorary glitch" si au sters erorare, au zis sa revin in caz ca reapare. Problema e ca a reaparut, si eu in weekend-ul viitor trebuie sa plec in concediu :( - o sa incerc sa o bag din nou in service, sa vad daca apuc ca pareau "fully booked"
In fine. Eroarea e asa:
G295 - NOx sensor (Rep. Gr. 26)
0001 - Engine Control Module 1
9879 P220900 NOx Sensor Heater Sense Bank 1 Sensor 1 Circuit Range/Performance (11101101 active/static)
Stie cineva detalii de interpretare a acestor erori? (codul pare a fi https://www.yourmechanic.com/article/p2 ... erf-bank-1, dar ma interesa in special partea cu 11101101 active/static, pare ca incearca sa zica ceva, probabil ca e explicat in manualul de service da' eu nu am gasit). Incerc sa-mi dau seama cat de "screwed" sunt - eu am fost la Metrotehnica pana acum, n-am incercat la alt service, da' nici nu stiu ce alt service ar putea sa repare in 5 zile, in cas ca astia de la Metrotehnica ma amana - sugestii?
(masina altfel pare a merge ok/ nu are nici un simptom. Dar nah, nu-mi vine sa merg mii de km cu becul de "check engine" aprins...)
vvvvv
05 Aug 2017, 20:28
De aici - http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... ostcount=5 - am gasit pe cineva care sugereaza ca asta ar putea fi cauzat de cristalizarea in exces a AdBlue. A mai patit cineva asa ceva? Am pus AdBllue de la Petrom, nu stiu daca intra in catogria "poor aftermarket DEF"
vvvvv
28 Aug 2017, 18:31
Pana la urma, a doua oara, pana sa ajung in service, becul s-a stins. Am plecat asa in concediu, n-am avut nici o problema cu masina..... pana cand m-am reintors in tara. La intoarcere, cand am oprit la o benzinarie pe A1 langa Sebes, mi-a murit motorul si s-a aprins becul (poate a murit din vina mea, dar mi s-a parut ca s-a comportat un pic dubios). A ramas aprins toata ziua (pana am ajuns in Buc)... azi cand am plecat la servici, s-a stins iar. Miercuri am programare in service (revizie, ITP, verificare mai extensiva a senzorului)...vedem ce zic baietii de acolo, da' incep sa banuiesc ca ar putea avea legatura cu motorina de la noi :|
In alta ordine de idei, doua observatii noi despre masina:
- se comporta absolut remarcabil la viteze mari pe autostrada (Germania, am stat 2 sapt pe-acolo) - am dus-o pana in 190 (nu-s sigur ca am cauciucuri de mai mult), da' nu dadea nici un semn ca ar fi "la limita" in orice fel la viteza aia. Doar pe vant puternic + viteza mare (160) a trebuit sa pun suspensia in modul sport - a fost prima data cand mi s-a parut ca modul "sport" chiar face o diferenta de stabilitate. Anyway, clar la motorizare si tinuta de drum e mult peste Scenic-ul pe care il aveam inainte, care la 160 deja parca incepea sa nu mai fie foarte comfortabil.
- un detaliu mic, pe care l-am observat nu de mult timp: stropitoarele par a fi cumva sincronizate cu viteza masinii - in caz ca niciodata nu bat "prea jos" indiferent de viteza, si nici "prea sus" (e.g. sa dea apa peste masina la semafor). nice touch.
