MariusFWE
Problema ventilatoare
14 Aug 2015, 18:14
Nu am auzit sa imi porneasca nici un ventilator vara asta,pe cel mic l-am auzit o singura data.Precizez ca ventilatorul mare este nou si ca nu am freon in instalatie,am un por la o conducta.Am masina de 4 ani de zile si nu le-am auzit sa porneasca ,indiferent de trafic sau de mers ,apa sta putin cu vf acului peste 90 fooarte putin,deci ce verific prima data?
Black Seat Leon 1.6 16V
mihai.b
Re: Problema ventilatoare
14 Aug 2015, 18:54
Rezolva problema cu pierderea freonului prima data si pe urma vezi ce se intampla.
MariusFWE
15 Aug 2015, 13:07
mihai.b scrie:
Am dus conducta la sudat si culmea am mai multi pori pe ea acum ,chiar si asa cel mare nu trebuie sa porneasca?Cum il pot verifica?Sigurantele sunt ok.
15 Aug 2015, 14:44
Da-i tensiune direct pe pini. Apoi verifica termocupla.
RDMaiu
Localitate: Oradea
17 Aug 2015, 09:56
Apasa pe butonul de AC si verifica sub capota. Ambele ventilatoare trebuie sa mearga la unison.
Cel care nu merge trebuie testat pe direct cum zice dany.
La mine nu a mers cel mare, am curatat periile si s-a rezolvat.
Seat Leon 1.6 16V 2001 AZD AR-12-LXT
andrei85
25 Aug 2015, 09:21
Aceeasi problema am avut-o si eu, da drumu la ac vezi daca pornesc amble, daca nu decapsuleaza ventilatoru mare curata periile ca la mine erau carbunii blocati, apoi verific termocupla, senzorul de temperatura si ar fi bine sa faci si o verificare la chiuloasa, eu a trebuit sa ii schimb garnitura si sa ii refac planeitatea din cauza ca s-a incins prea tare, senzorul de apa costa undeva la 80 lei gasesti si mai ieftine dar te sfatuiesc sa nu iei ca am luat eu la 38 lei si m-a tinut fix un an, iar termocupla 98 lei.
Seat Leon 1M, 1.6 16v, cod motor AZD an 2002
