Dread
Problema magazie
13 Aug 2015, 11:40
Salut baietii am cumparat un Seat Ibiza an 2002, am o magazie de cd-uri montata in portbagaj si nu stiu cum sa o folosesc impreuna cu Radio-Cd-ul pentru a asculta muzica dupa cd.
Am vazut ca acea magazie este montata dar cand dau pe pe cd imi scrie pe ecran doar Magazine,si nu se intampla nimic.
Va rog cei care cunoaste-ti putin ajutor va rog.
Aseara am reusit sa scot acea caseta din magazie unde intra cd-urile dar acum daca tin apasat pe eject nu mai scoate caseta. :cry: :cry:
O zii excelenta.
Re: Problema magazie
14 Aug 2015, 00:34
Radio-ul tau este Aura?
Cauta pe google manual....incearca sa tii intai apasat pe eject, apoi cineva aprinde radio-ul.
Daca nu ma insel are si o gaura mica, pentru deschidere de urgenta, la fel ca dvd-rom de PC.
Folosirea lui este simpla, daca ai incarcat corect magazia. Conteaza partea pe care o citeste si este bine inscrisa pe magazie.
Selectezi CD6 si magazia porneste. Banuiesc ca este un Radio-casetofon? sau ai deja si CD direct pe radio?
Acel CD intern se activeaza automat parca.....BaftA :hi
Dread
14 Aug 2015, 08:21
Nmihai67 revin cu niste poze imediat sa vezi despre ce este vorba.
Dread
14 Aug 2015, 08:44
Dread scrie:
http://s27.postimg.org/tzh2imeqr/IMG_20 ... 093053.jpg
Acesta este modelul de radio-casetofon
http://postimg.org/image/ao7wz2pub/
Asta imi spune cand apas pe CD.
http://s8.postimg.org/mxizfph05/IMG_20150814_093159.jpg
http://postimg.org/image/8ddtlq9rz/
iar aceasta este magazia de cd-uri.
PS : Imi cer scuze pentru double post dar nu am gasit butonul de edit.
Dread
15 Aug 2015, 18:15
Chiar nu este nimeni in masura sa ma ajute?
15 Aug 2015, 19:05
Ca poate fi defecta magazia te-ai gandit? Daca nici nu scoate caseta afara...poate fi un semn. Trebuie dusa la investigat, sau du masina cu totul, ca e mai greu sa spuna cineva daca magazia e defecta doar uitandu-se la ea, fara scula pe care canta. Ori tu nu poti scoate HU afara, ca ramai fara afisaj la clima. Magazia seamana cu cea de pe Leon/Toledo 1M, cauta pe cineva care are asa ceva pe masina si o poti testa acolo.
PS: crezi ca daca insisti mai mult intr-o zi iti va raspunde cineva mai repede? E sambata, e sarbatoare mare, lumea e plecata, nu urmareste forumurile. Lasa-le timp sa vada postul. :hi
Dread
16 Aug 2015, 11:27
dany19940 scrie:
Dany19940 ma gandeam poate trebuia activata acea magazie sau are vrun buton de unde se porneste,altfel daca ar fii mers apasam pe bord doar pe.cd si trebuia sa scaneze cd-urile care le avea in ea?
16 Aug 2015, 12:06
Magazia scaneaza ce CD-uri are in ea cand bagi caseta in ea. Cand apesi pe butonul de CD din radio, trebuia sa inceapa sa cante direct. Daca scrie doar "magazine" inseamna ca are ceva defect - ori nu vede ca ai caseta inauntru, ori discurile sunt puse pe dos si normal ca nu le citeste, ori laserul e dus, ori motorasul care invarte discurile e dus...sunt multe posibilitati. Doar un depanator iti poate spune ce are. Oricum, dupa cum arata saraca, a suferit destul pana acum :(
Dread
16 Aug 2015, 13:45
Ai idee daca are un punct ca la dvd-rw de la pc sa-i bagi acul care sa scoata caseta din magazie?
M-am uitat pe toate partile si nu am gasit nimic,in momentul cand tin apasat pe eject,inauntrul magaziei apare un bec rosu aprins.
