enjustice
Problema
08 Aug 2015, 11:25
Salut, am achizitionat un player auto SONY DSX-A40, 4x55W pentru Ibiza mea in 3 usi si am o mica problema. nu se aud boxele si tweaterele din spate deloc. Am umblat la feder, daca setez doar pe boxele din fata se aude bine, daca incerc sa dau doar pe boxele spate nu se aude nimic.
Cu fader 0 boxele si tweaterele spate au un sunet fff slab, aproape insesizabil, trebuie sa lipesc urechea ca sa pot auzii ceva.
Boxele sunt cele din fabrica, varianta reference, nu stiu exact ce boxe sunt si ce putere au. Unde am gresit?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
andrei.ene
Re: Problema
09 Aug 2015, 23:59
Din cate am inteles eu atunci cand selectezi doar boxele din fata se aud toate? Daca este asa inseamna ca boxele spate sunt legate impreuna cu cele din fata pe iesirea casetofonului pentru boxe fata. Refa legaturile cablurilor audio si asigura-te de pozitionarea fata-spate, stanga-dreapta si plus-minus
enjustice
Re: Problema
10 Aug 2015, 19:13
Salut, merci pt raspuns.
Cred ca m-am exprimat gresit, daca selectez boxele din fata se aud doar alea, cele din spate deloc. Cele din spate se aud doar cu fader 0, dar fff incet, aproape insesizabil.
florin_ag
Re: Problema
11 Feb 2016, 15:06
Ai rezolvat problema?
