IMS Black
Localitate: Braila
Problema lumini
05 Aug 2015, 11:05
Salutare !
Am si eu o problema am observat-o seara ca luminile din bord si cele ambientale de pe scrisurile de la navigatie cati si de la butoanele de la geamuri palpaie ca si cum ar varia tensiunea, cateodata chiar fiind inchise .
A mai intampinat cineva problema aceasta ?? PLEASE HELP
Seat Leon 1P+ - 1.6 TDI ( 105HP Stock )
Re: Problema lumini
05 Aug 2015, 20:05
Daca ai dat josvre-odata butonul de lumini, sau s-a umblat acolo, poate nu a fost bine si ferm bagata mufa la loc.
Tu ai si un variometru pentru luminile ambientale si bord. La fel verifica mufa.
Cumpara un spray de contacte electrice - nu WD40 - si baga pe contacte.
Daca variometrul s-a oxidat in timp, cam cele descrise de tine sunt simptomele...spray, spray, spray si invarti rotita
BAfta :hi
IMS Black
Localitate: Braila
Re: Problema lumini
06 Aug 2015, 08:04
Banuiesc ca te referi la butonul de lumini pentru faruri nu?
Variometru ala unde il gasesc ?
ClotzA
Re: Problema lumini
06 Aug 2015, 12:31
Da, la el se referea. Ca sa-l scoti din bord: duci butonul de lumini pe pozitia 0, apesi pe el si rotesti un pic spre stanga. Dupa aia tragi de el si iese tot blocul de lumini afara.
Deconectezi mufele si faci tot ce a zis mihai mai sus.
'Variometrul' e tot pe blocul de lumini -> e rotita care regleaza intensitatea luminii in bord
IMS Black
Localitate: Braila
Re: Problema lumini
10 Aug 2015, 07:47
Merci frumos ClotzA !! O sa incerc si o sa revin cu un reply :D
IMS Black
Localitate: Braila
Re: Problema lumini
13 Aug 2015, 07:50
Baieti aseara m-am apucat de demontat .
Intr-adevar am reperat problema fiind de la variometrul de unde reglezi intensitatea bordului . Daca o duc la maxim incepe sa palpaie ca si cum ar face un contact imperfect .
:cheers
Va multumesc !
Cr1st14n0
Re: Problema lumini
17 Oct 2015, 18:49
Salutare dragi prieteni.
Am ales sa postez aici ca are legatura cu topicul respectiv, sper sa nu se supere nimeni!
Se intampla un fenomen ciudat la leon-ul meu. In mers mi-a aparut eroarea de bec ars pe becul de pozitie dreapta fata, dupa cateva secunde a disparut dupa care iar a reaparut. Am oprit, am verificat becul, becul functiona. L-am scos din mufa, am verificat sa nu fie oxidati contactii p'acolo, bla bla....l-am pus la loc si nu mi-a mai dat eroare. Cand am ajuns acasa, sting luminile si surpriza: becul respectiv statea aprins, dar nu la intensitate normala, sa zic ca arde asa mocnit. Am verificat sigurante, relee, am scos blocul de lumini, am scanat cu vcds si nimic! Cu sigurante scoase, becul tot aprins sta. Simptomele ma duc catre centrala electrica, vreun releu cu contacti prajiti.
V-ati lovit de vreo problema asemenatoare? De unde sa incep cu investigatiile?
Seat Leon Copa Plus 1.4 TSI
Custom Exhaust, 18" Japan Racing JR18 Wheels/Michelin PilotSport3 Tyres, V-Maxx Coilover Kit
bertzi43
B-82-AJS
Re: Problema lumini
17 Oct 2015, 19:59
Folosesti cumva leduri?alea de obicei raman aprinse ca o lumanare:idea::D
Cr1st14n0
Re: Problema lumini
17 Oct 2015, 20:03
Nop. Bec normal! Da, ledurile raman foarte puțin aprinse dar dupa cateva secunde se sting. La mine sta becul continuu aprins. Am scos si borna la baterie, am zis ca poate s-o reseta calculatorul, dar nimic. :(
Cr1st14n0
Re: Problema lumini
18 Oct 2015, 19:00
Nimeni? Nimic? :(
pityku96
Re: Problema lumini
18 Oct 2015, 19:33
Nu pot decat sa imi dau cu parerea :Incearca sa pui becul invers.. Verifica si cablurile pe acolo sa nu fie vreunul ciupit si sa faca masa in alta parte!
Seat Leon 1P 2012 1.4 TSI
Re: Problema lumini
19 Oct 2015, 00:07
Cu siguranta NU este ceva ciupit pe traseu. Salutari marmotelor !
Daca te uiti in far, o sa vezi ca masa este comuna , si nu prea ai de unde sa faci scurt pe plus ca sa ramana becul pozitie aprins.
Chiar si cu sigurantele scoase !!!
Dupa logica, trebuie sa fie in butonul de lumini, si 99% acolo este buba.
Faci rost de un buton pentru o incercare si esti lamurit.
Apoi daca nu este asa, mergi pe traseu de cablaj.
Asta este parerea mea asa de la distanta....sper sa te ajute. :idea: :idea: :drive
Cr1st14n0
Re: Problema lumini
19 Oct 2015, 10:05
Am luat-o si logic si babeste! Cu blocul de lumini scos din mufa, becul respectiv tot sta aprins. Tocmai de aceea problema ma duce catre centrala electrica. Din ce am inteles de la cineva, becurile de pozitie se alimenteaza direct din centrala electrica, ele neavând pe circuitul de la centrala pana la bec nici siguranta nici releu. Sa ma corecteze cineva daca am inteles greșit!
Pityku96 ce ai spus tu e valabil doar cu ledurile, cand acestea nu se aprind si tre sa le inversezi polaritatea.
grad_g
Re: Problema lumini
19 Oct 2015, 10:55
Buna ziua,
Si la mine se aprinde in bord ledul pentru eroare semnalizare dreapta fata, am scos becul de semnalizare si nu are nici o problema nu este ars sau ceva si l-am schimbat cu cel din stanga fata si mi-a disparut eroarea din bord dar dupa ceva timp a reaparut. Si acuma din cand in cand se tot aprinde ledul din bord cu eroare becuri si nu stiu ce sa ii fac sa nu mai apara.
Ce pot sa fac sa scap de aceasta problema?
Cr1st14n0
Re: Problema lumini
19 Oct 2015, 23:19
Maine merg sa vizitez un specialist. in urma unor mici investigatii pare a fi problema cu un tranzistor din centrala electrica. revin cu detalii.
