Vladutu2294
Jante 18
31 Iul 2015, 22:57
Buna seara :) Am un leon din 2007 si vreau sa pun niste jante pe 18 . Aveti idee mi-ar putea atinge pe undeva ? .
Re: Jante 18
01 Aug 2015, 23:22
Nu. Insa depinde de ET.
PS: Tu chiar nu ai citit nici un topic de prezentare din aria Leon 1P? Sunt multi colegi care au trecut la 18.
Cata28
Led It Up
Re: Jante 18
24 Aug 2015, 08:30
Salut. Daca ai omologare (trecuta in CIV), atunci poti pune anvelope (si jante) pe marimea respectiva.
Eu tocmai weekend-ul asta mi-am pus jante pe 18 cu anvelope 225 / 40 (omologarea trecuta in CIV). Jantele sunt originale Seat Leon FR, deci nu am avut probleme de atins (mai ales ca inainte au fost tot pe un Leon 1P).
Daca vrei altele (nu OEM Seat), fii atent la J si ET. Din cate am vazut eu pe internet (am facut ceva research), ar trebui sa fie 7.5J cu ET 50-51 (acest ET are Lepn-ul 1P, dar poate sa varieze cativa milimetri).
Exista pe internet (nu mai stiu adresa exacta), un PDF cu dimensiune acceptate pe fiecare model, in functie si de motor. Pentru Leon 1P ar fi ce am scris eu mai sus, dar mai poti verifica si tu o data :)
Mersi,
Cata
EX-Seat Leon 1P Stylance 2007 - 1.6 MPI / 8V / 75KW (102HP) / 148NM
B 404 ALC
LED-uri auto
Leon 1P - Ex-Car
RD-Woo
Localitate: Alexandria
Re: Jante 18
08 Sep 2015, 07:58
Salut. are cineva idee cum se numeste modelul de jante din imaginile atasate?
Imagine Imagine
Cata28
Led It Up
Re: Jante 18
08 Sep 2015, 08:35
RD-Woo scrie:
Salut. S-ar putea sa vorbesc prostii, dar cred ca sunt jantele Potenza (sau daca nu sunt foarte similare).
B 404 ALC
LED-uri auto
Leon 1P - Ex-Car
dexter1973
Localitate: Suceava
Re: Jante 18
08 Sep 2015, 20:48
am trecut si eu pe 18" Borbet
Seat Leon 1p, 1.6 MPI, 102 HP
- kit aero Linea-R; - kit admisie K&N; - suspensie sport AP reglabila;
- bari stabilizatoare KW; - resoftare RBN; - evacuare Remus.
Cata28
Led It Up
Re: Jante 18
09 Sep 2015, 08:11
dexter1973 scrie:
Misto jantele. Sa le conduci fara evenimente :drive
B 404 ALC
LED-uri auto
Leon 1P - Ex-Car
LIFEPHORM
Re: Jante 18
09 Sep 2015, 20:40
Pe Seat leon 1P, platforma PQ-35, pe diametrul de 18, maxim se poate pune 8J cu ET 40, pe dimensiuni 225 cu talon 40.
Pentru ET 35 este nevoie pe puntea fata, de anularea prinderii contraaripii de aripa. Dedesubt este un surub care se prinde intr-un trunchi de piramida de plastic, intors 180 grade. Se anuleaza surubul definitiv, se incalzeste trunchiul de piramida de plastic pana devine in plan cu restul contraaripii, iar urechea de metal a aripii se scoate de sub plasticul devenit plan si se prinde peste el. E cam singura solutie ca sa puteti merge cu ET 35.
Adytzu1992
Re: Jante 18
11 Sep 2015, 19:17
LIFEPHORM scrie:
Tin sa te contrazic aici mnu vreau sa intram in polemica doar pentru cultura noastra va spun. am jante r18 cu Et 30 si 8,5.
Cu anvelope 225 40 r18 nu ating, dar depinde foarte multe de marca anvelopei. am pe masina acum 4 anvelope continental sport 5 din care 2 sunt runflat iar 2 normale si desi au profil la fel marimile difera. cele runflat au talonul mai mic dar nu ca ar fi 35 tot 40 sunt dar sunt mai mici.
LIFEPHORM
Re: Jante 18
11 Sep 2015, 20:14
Eu ma refeream mai sus la dimensiunile corecte... daca tu vrei sa mergi cu latimea asta e alegerea ta, insa 8.5J este latime care se recomanda la jantele pe 19, si latimi de 235-245 ale anvelopei. Pe aceasta platforma nu s-a pus niciodata de fabrica asa ceva si niciun producator de jante serios nu produce si nu recomanda asa ceva pe aceasta platforma. 8.5J pe 18" am intalnit doar la Audi, pe A6 2005-2009, dar deja acolo e vorba de alta platforma, si cu totul alta masina... am facut niste afirmatii legate strict de PQ-35.
