Vladutu2294
Probleme bloc lumini
12 Iul 2015, 21:06
Salut am si eu o problema la masina . Am un leon din 2007 cu motorizare de 1.6 si problema este ca nu imi mai raspunde la comenzi butonul de la lumini in ce fel , cand motorul e oprit nu pot pune pozitiile nimic iar cand pun contactul se aprind automat pe faza scurta si nu merg nici proiectoarele sau ceata si apoi au picat si luminile de la plafoniera . Va rog urgent sa ma ajuati .
ClotzA
Re: Probleme bloc lumini
12 Iul 2015, 23:03
Se aprinde faza scurta cu motorul pornit atunci cand se scoate mufa din spate de la blocul de lumini. Cum e aprope imposibil sa iti sara mufa singura, cel mai probabil ti s-a ars blocul si trebuie schimbat. Cauta la dezmembrari unu sh, e cam 150 ron.
Ca sa-l dai jos pe al tau, de pe pozitia inchis, apasa pe buton si roteste spre stanga. Apoi poti sa tragi de blocul de lumini ca sa iasa afara.
Vladutu2294
13 Iul 2015, 09:29
Merci mult de tot si cu luminile din plafoniera ? ai vreo idee?
ClotzA
13 Iul 2015, 09:44
cred ca pot fi mai multe cauze:
- becul s-a ars
- siguranta s-a ars (dar in cazul asta ar trebui sa nu mai ai lumini nici in spate parca)
- s-a carbonizat un fir (de la un scurt circuit)
dar avand in vedere buba aparuta si la blocul de lumini, as tinde spre ultima varianta. Caz in care as recomanda sa iti verifice instalatia un electrician.
nu ti-a mirosit a cablu ars prin masina inainte sa iti pice becurile ?
Vladutu2294
13 Iul 2015, 09:55
Sincer nu mi-a mirosit .. si au picat acum de curand da si nici in portbagaj nu merg .
Vladutu2294
15 Sep 2015, 23:46
Salut ! Si eu am aceeasi problema doar ca la mine nu mai raspunde blocul de lumini la comezi si la fel ca la tine pun contactul se aprinde faza scurta .. si app la luminile din portbagaj si plafoniera e siguranta . Ai rezolvat problema ?
16 Sep 2015, 11:03
:yh
Te intrebi pe tine daca ai rezolvat problema? Si eu vorbesc de unu' singur, da' chiar sa vorbesc singur pe forumuri... :D
In caz ca nu ai observat, chiar tu ai deschis subiectul.. :|
Vladutu2294
13 Oct 2015, 10:38
Remediata problema. Rog un admin sa inchida topicul
14 Oct 2015, 20:12
Iti multumim ca ne-ai spus si noua cum ai rezolvat problema. Pe viitor, cei cu probleme identice vor gasi un sfat valoros. La fel iti multumesc si colegii care ti-au sarit in ajutor.
Nu o sa ma rog de tine sa iti omori degetele sa scrii cateva amarate de cuvinte despre cum ai rezolvat, insa sper sa o faci singur. Macar din respect pt. colegii care au sarit cu idei. Ideal ar fi in 48 de ore. Ca am o senzatie ca dupa termenul asta nu te vei mai putea loga pe forum. Inca e doar o senzatie...
Vladutu2294
15 Oct 2015, 10:23
Bună ziua. Scriu în acest topic rezolvarea problemei care am postat-o. Problema a fost rezolvata prin înlocuirea blocului de lumini care a fost cumpărat de la un centru de dezmembrări de la Oradea. De când l-am schimbat a fost funcțional și încă mai e funcțional. În ce privește problema luminilor de la plafoniera cauza a fost arderea unei sigurante când blocul de lumini a cedat. Prețul blocului a fost undeva la 100 lei cu transport. Mulțumesc!
