cristensen12
Problema releu semnalizare!
30 Iun 2015, 11:51
Seat Leon 1M 1.6 2003. S-a dus releul de semnalizare (cel situat in spatele butonului de avarii). La inceput cand actionam butonul de avarii sau maneta de semnalizare stanga-dreapta facea 2-3 semnalizari si se oprea. Apoi nu a mai vrut nimic....cred ca a facut vreun scurt ca am gasit siguranta de la releu arsa.
Am schimbat releul cu unul de la un Passat si acum situatia e urmatoarea: butonul de avarii functioneaza, semnalizarea de avarii merge dar la actionarea manetei de semnalizare stanga-dreapta nu se intampla nimic.
Intrebare: se poate sa nu fie totusi releul care imi trebuie?
Cand s-a intamplat scurtul ala de a dat in siguranta de la avarii sa fii influentat functionarea manetei? Mentionez ca sigurantele pentru semnalizarea stanga si dreapta nu au fost afectate, iar celelalte functii ale manetei merg de ex faza lunga etc.
Mai am solutia de a comanda releu cu codul de pe releul ars dar costa 210 lei. Dar am siguranta ca va functiona semnalizarea stanga-dreapta sau nu e de la releu si e bun si ala de il am acum de pe Passat. Voi ce spuneti?
ionutc
Localitate: Ilfov
Re: Problema releu semnalizare!
30 Iun 2015, 13:48
Poate nu este releul. la mine problema a fost rezolvata si mi-au zis ca firele care fac legatura intre volan si releu nu aveau continuitate.
Du-o intr-un service si roaga-i sa iti verifice continuitatea firelor. Incepe cu sigurantele de sub capota, de langa baterie, sa le verifice dupa pe cele din stanga usii soferului, deasupra butonului, care deschide capota. Si in ultimul rand, firele din interiorul volanului. La mine acolo a fost buba.
E nevoie de 2 ore de munca, dar se poate rezolva.
Eu zic sa nu iei releul, fara sa verifici intai cablajul.
O zi buna,
I
_________________________________
SEAT Leon 1,4 benzina 86CP din 2008.
RDMaiu
Localitate: Oradea
30 Iun 2015, 15:47
Am avut probleme asemanatoare si dupa ce am curatat bine releul nu a mai facut figuri. :hi
Seat Leon 1.6 16V 2001 AZD AR-12-LXT
viorel23
04 Iul 2015, 19:34
si eu am avut problema asta, am rezolvato cu un releu de la desmembrari de golf
