Marius Puscas
PROBLEME STERGATOARE
11 Sep 2014, 19:48
Salut , am si eu un Seat Leon 1.6 2007 , si am probleme cu stergatoarele. Nu mai functioneaza, se aude un click dar nu functioneaza. Daca cineva ma poate ajuta. multumesc
Re: PROBLEME STERGATOARE
11 Sep 2014, 20:03
Incearca o diagnoza mai intai.
ionutc
Localitate: Ilfov
Stergatoarele fata nu functioneaza
22 Iun 2015, 15:05
Am o problema cu stergatoarele, pur si simplu nu merg. Am un Seat Leon 1.4 benzina 86CP.
Baietii din service mi-au reparat eroarea de EPC, care avea probleme din cauza unui fir care era intrerupt.
Mi-au verificat firele ca sa vada daca exista curent pe ele, si exista, motiv pt care presupun ca e o problema de comanda.
Cred ca a mea comanda de stergere nu ajunge la releu.
S-au verificat releele si restul de sigurante si practic e totul in regula, insa un lucru este sigur....stergatoarele nu merg.
Ati mai patit si voi asa ceva?
Multumesc,
Ionut
_________________________________
SEAT Leon 1,4 benzina 86CP din 2008.
ionutc
Localitate: Ilfov
22 Iun 2015, 15:28
salut,
am si eu aceeasi problema. AI rezolvat-o cumva?
Ms,
Ionut
dzaraider
ClubSEAT Team
Re: Stergatoarele fata nu functioneaza
22 Iun 2015, 23:13
Salut, verifica daca nu umva ti s-a stricat switch-ul de la capota. Daca nu ai maxidot, masina nu o sa iti arate ca ai capota "deschisa" dar daca masina crede ca e deschisa, nu o sa porneasca stergatoarele. Ca sa verifici teoria mea, o sa gasesti in partea stanga a radiatorului (cum te uiti la masina, nu cum stai la volan) mufa pentru switch-ul de la capota. Deconecteaza-l si mai incearca odata daca merg stergatoarele. :cheers
ionutc
Localitate: Ilfov
23 Iun 2015, 13:35
Multumesc! E posibil sa fie asa. O sa incerc.
Numai ca astazi, am mers pe centura capitalei si am incercat sa vad, daca merg si se miscau f putin, cam 2 cm si nu mergeau in sincron....zici ca o luase razna...
a fost tare ciudat :)))
Maine ma duc la Seat sa vad ce are. E posibil sa fie si o siguranta cu probleme.
Multumesc pt raspuns,
Ionut
aalleexx
23 Iun 2015, 22:42
Daca se misca foarte putin atunci cand ai dat comanda si revein la pozitia initiala, mai mult ca sigur ca unul din brate sa fie gripat. Chiar saptamana trecuta un coleg a patit acelasi lucru la o skoda superb, s-a remediat problema dupa demontare, degripare, indepartat strat de calamina depus si ungere cu vaselina rezistenta la apa si la peste 1.100 grade. Mai mult ca sigur la reprezentanta iti va spune sa schimbi bratele cu tot cu motoras, pretul lor fiind situat pe la 1000 ron.
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
ionutc
Localitate: Ilfov
24 Iun 2015, 13:18
Initial mergeau bine, dupa care nu au mai mers, dupa care s-au miscat foarte putin si nu in sincron, iar acum nu se mai misca deloc.
Am dus masina, si cica o sa imi faca o verificare pe tester....si le-am zis ca nu asta am nevoie, ci sa verifice mai ales partea electrica...
Oricum o sa va tin la curent cu ce anume ma pun sa fac. Eventual daca zic sa skimb ceva o sa iau act de decizia lor si cam atat, tot o sa ma duc intr-un service, sa le scoata si sa le curete, daca asta e problema, insa macar sa vada si ei ce este.
Multumesc,
Ionut
ionutc
Localitate: Ilfov
24 Iun 2015, 13:31
EU am dus azi masina la Seat la PBN si te tin la curent cu ce mi-au zis ei.
viewtopic.php?f=7&t=20578
aici este topicul meu
ionutc
Localitate: Ilfov
25 Iun 2015, 20:35
Problema asta este de la firele de sub volan.
Eu am avut problema asta, fiidbca aveam un fir intrerupt.
Mecanicii de la PBN (Seat, Bucuresti) au verificat firele, si continuitatea lor si au vazut ca era ceva intrerupt.
Dupa 7 ani de folosinta a Leonului, se pare ca unele fire se mai strica.
Le-au taiat si le-au schimbat, asa ca acum este totul ok.
ionutc
Localitate: Ilfov
25 Iun 2015, 20:35
