Re: nu da erori in bord nu trage
01 Iul 2015, 20:04
Mda, no comment. Injectoarele astea s-or fi prostit toate odata sau ai mers cu ulei de gatit in loc de benzina...
bogdansm
02 Iul 2015, 17:08
dany19940 scrie:
:lol:
rad deja nici alea am vb cu un vecin dar acela e bcb motoru mi-a luat rampa de inj a lui si mia puo mie si rezultat 0000000000 acum vrea ca sa imi deie galeria jos pe luni cred si sa incerce fara galerie sa vada daca de acolo e baiu habar nu mai am deja eu desi treaba asta cu galeria data jos a mai fost odata dar a fost data doar de la flexibil in coace si fara rezultat poate poate habar nu mai am ei stiu :(
zi tu are rost reaba aia ?
bogdansm
02 Iul 2015, 18:14
bogdansm scrie:
dany19940 scrie:
:lol: sau zimi ce sa le zic sa-mi verifice ca habar nu am da-mi un nr de tel prin msg sa iti explic in mai detaliu ca deja nu mai stiu ce sa fac cu masina asta
bogdansm
06 Iul 2015, 12:32
bogdansm scrie:
dany19940 scrie:
:lol:
dany cum ar trebui sa traga o masina cu galeria de evacuare infundata simptome marefer
06 Iul 2015, 19:31
N-am prea vazut eu masina cu primul catalizator infundat, daramite tobele. Daca desface catalizatorul, se vede cu ochiul liber daca e infundat sau nu. Nu stiu dupa ce semne sa te iei, oricum nu trage motorul.
bogdansm
07 Iul 2015, 07:08
dany19940 scrie:
merci astazi voi vedea ca deja dany tot e incercat si tot in suturi imi trage si max 90-110km/h ajung si nu se accelereaza habar numai am ce sa inerc tot schimbat cu nou inafara de senzor ax came ,ala poate sa fie sa nu deie eroare si sa faca asa ceva?ce am mai bagat de seama dany ca f repede mi se incalzeste motoru adica 1kmmax 2 oare dc ?
07 Iul 2015, 07:46
Si al meu la fel se incalzeste. Ideea e sa nu creasca mai mult de 90°. Senzorul de ax cu came nu da asa simptome, plus ca apare pe diagnoza daca e ceva cu el.
Alta idee ar fi de verificat punerea la punct a distributiei, un dinte in plus sau minus e suficient ca sa nu mai mearga cum trebuie motorul.
bogdansm
07 Iul 2015, 07:58
dany19940 scrie:
distrib verificata de 10 ori cel putin ideea e ca la primele 2 min dupa pornire merge trage dupa :(
nu am nici o eroare ce am avut am rezolvat adica sonda lambda1 schimbata map tot schimbat imi taie benzina in sarcina si trage in suturi ambreaj ar purea fi nu miroase si nu urca aiurea in ture plus l-am vazut si e ca nou sa fie habar nu mai am nici eu nici mecanici imi trimiti prin msg un nr de tel sau sunama ;0746-396656 sa iti zic exact cum face poate poate i dai de cap asa din spuse ca sincer azi imi sparge precatalizatorul doar sa vedem daca ala e si cam stii ce inseamna asta
bogdansm
07 Iul 2015, 08:02
dany19940 scrie:
nu am nici o eroare ce am avut am rezolvat adica sonda lambda1 schimbata map tot schimbat imi taie benzina in sarcina si trage in suturi ambreaj ar purea fi nu miroase si nu urca aiurea in ture plus l-am vazut si e ca nou sa fie habar nu mai am nici eu nici mecanici imi trimiti prin msg un nr de tel sau sunama ;0746-396656 sa iti zic exact cum face poate poate i dai de cap asa din spuse ca sincer azi imi sparge precatalizatorul doar sa vedem daca ala e si cam stii ce inseamna asta.iar acul de temp nu sta fix la 90 sa zic asa sta cam un mmmai incolo termocupla porneste destul de des sa aiba asta vreo legatura?
