bogdansm
Re: nu da erori in bord nu trage
25 Iun 2015, 19:51
bogdansm scrie:
dany19940 scrie:
Cum adica a schimbat softul din MAP cu unul mai nou? Senzorul se schimba cu totul. Softul se schimba in calculatorul motorului, dar nu stiu cum l-a schimbat prin mufa de diagnoza, ca nu merge.
Switch-urile de care am zis le-a verificat? Amandoua taie din combustibil daca nu sunt bune.
nu le-am verificat dar ce legatura au astea cu combustibilul? :shock: mi se pare cam aiurea
mia sschimbat softul calc senzorul map azi am pus unu nou dar :( deci?
as mai intelege treaba sa iti taie injectia acele swiciuri daca ar fi automata cutia dar nefiind?ce jele au alea cu injectia masini
25 Iun 2015, 22:41
Oricare dintre acele switch-uri taie injectia, indiferent ce cutie e. Cand ai tempomat si calci frana sau ambreiajul nu iese din modul pilot automat? ECU stie foarte bine ce pedala ai calcat, nu ai acele switch-uri bune, tempomatul nu merge. Si asta e doar una din functiile lor. Mergi constant cu masina si atinge usor pedala de frana, cat sa nu actioneze franele. Ai sa vezi ca automat injectia e taiata. Sa inteleg ca nu ati verificat acele switch-uri deci.
exo_luci
26 Iun 2015, 11:26
Totusi daca nici de la switch nu e problema , incearca cu debitmetru si mergi cu mufa scoasa ..daca trage mai bine il schimbi
Bmw e92 335D
Ex :Ibiza 1,9 tdi cupra 2??cp
Adriannn
26 Iun 2015, 11:50
Nu cred ca are debitmetru, cel putin BCB nu are.
Poate zici de MAP
26 Iun 2015, 12:41
Daca era MAP-ul nu mai ajungeai tu nici la viteza aia. Daca nu vrei sa verifici switch-urile alea, la altceva nu ma gandesc ca poate fi! Bafta la rezolvare!
Adriannn
26 Iun 2015, 13:21
Mai poti incerca cu mufa EGR scoasa, eu cand il aveam murdar masina mergea mai bine cu mufa scoasa.. dar ma indoiesc ca poate afecta atat de mult puterea.
bogdansm
29 Iun 2015, 05:30
dany19940 scrie:
nu dani nu le-am verificat astazi voi dim voi merge sa-imi las masina la un servis f bun de la noi pt reparatie si diagnosticare ce au astia nu au nici reprezentantele am sa le zic si de swichiuri sa le verifice desi mi sa zis de vreo 2-3mecanici ca nu au alea treaba ca alea nu au legaturacu inj ,deie domnu sa fie alea map lam schimbat eu cu totu dar fara rezultat sper sa i dea de cap sa stiu o treaba macar,ori cum merci de sfaturi voi reveni cu un rezultat de la ei merci ori cum si daca iti mai trece ceva prin cap ce ar putea fi astept rsp
29 Iun 2015, 13:49
La mecanicii aia zi-le sa mai citeasca, alea fac parte din circuitul de reducere a sarcinii in timpul actionarii pedalelor de ambreiaj si frana, adica injectoarele sa nu mai "scuipe" la fel de multa benzina ca in mers normal ca nu are rost. Alea actioneaza asa numitul Load reduction relay.
bogdansm
29 Iun 2015, 16:19
dany19940 scrie:
ioi,am fost cica swiciurile sunt ok k lea masurat maine vrea sa incerce alte injectoare si sa imi puna o sonda lambda noua acum ,pt ca la test mia iest amestec prea sarac acum mo bagat in ceata cu faza asta habar nu mai am
29 Iun 2015, 16:57
Pai nu ai zis ca nu da erori la diagnoza? Deja nu mai inteleg nimic din "saga" asta.
bogdansm
29 Iun 2015, 17:19
dany19940 scrie:
din pacate nu e saga asta mia zis astazi in bord nu am nici o eroare ca si nici la dagnoza care mia facuto zilele trecute astazi imi zice ca am amestec sarac sincer nu mai stiu nici eu ce sa cred de la treaba asta
bogdansm
29 Iun 2015, 17:19
bogdansm scrie:
dany19940 scrie:
si ce e mai rau ca parca vad ca oi baga iar un hectar de bani si :(
29 Iun 2015, 21:15
Pai tocmai. Daca e amestec sarac si zic ei ca e dusa sonda lambda, era imposibil sa nu se aprinda vreun bec in bord si sa apara o eroare. In diagnoza bordului normal ca nu ai erori, erorile trebuiau citite la motor in ECU.
bogdansm
30 Iun 2015, 18:11
dany19940 scrie:
astazi am vb cu ei la tel si miau zis ca sonda lambda trebuie schimbata ca le apare in scurt circuit ce inseamna nu stiu sper doar sa fie asta ca e cam piperata la pret sper doar sa imi fie asta imi ziceau si ca vreau sa incerce si cu alte injectoare capoate a mele sunt duse (nu sunt pt ca leam dus la curatat toate au dozat la fel)dar i las ca raman cu speranta ca poate mia fi sonda mai auzind cazuri similare ca .erori nu aveam in bord dany si nici erori in ecu ce mi-au zis este faptul ca ei vad un amestec sarac si tzoc poc astazi mi sa aprins cica si in bord eroarea de la sonda lambda sprer repet sa fi facut asa sonda inainte sa-si deie duhul cu totu
bogdansm
01 Iul 2015, 17:34
bogdansm scrie:
dany19940 scrie:
revin schimbat sonda si switch si tot nimic
au zis ca injectoarele
