bogdansm
nu da erori in bord nu trage
07 Iun 2015, 11:31
buna,
am un seat 1.6 16v azd ,problema e ca motorul nu trage sau trage in suturi :cry:
la masina pt a rezolva problema am increcat cam tot incepand de la pompa de benzina canistra benzina buji clapeta acceleratie ,verificat injectia presiunea benz,compresie tot ok ,bobina...catalizator dat jos (sa vad daca e infundat)cam tot ce se putea in reprezentanta am fost mi sa zis ca masina e ok :? ok pt ce maxim 120km /h si pana acolo f greu urca deja eu nu mai stiu le-am incercat pe toate
mia dat eroare la senzor ax came dar in reprezentanta mia zis ca nui ala baiu ca sa imi verific o lista intreaga buji ,pompa,benz,filtru benz toate sa le pun originale$ ca aia e baiu in sm am fost la toti mecanici unu nu mia gasit nimic de ce face asa ,datimi si mie idei poate poate ma ajuta civeva sa i dau de capat
bogdansm
Re: nu da erori in bord nu trage
07 Iun 2015, 11:48
bogdansm scrie:
buna,
bogdansm scrie:
buna,
1egr curatat
2clapeta acceleatie shimbat calibrata pe vag com in reprezentata
3mers fara catalizator
4 vrerificat injectoare schimbat p de benzina
5.schmbat ulei filtre aer benz....
6.shimbat buji si o bobina fara rost
7.curatat senzori ax cu came si cel de detonatie din galerie..
8.verificat disc de ambreaj dar nu e nici ala
plus multe altele si tot asa imi face nu mai stiu deja datimi idei
andyNMC
18 Iun 2015, 15:09
Salutare,
Aceeasi problema o am si eu la toledo 1M 16 16V AUS. Ai gasit buba? Poate ne ajuta cineva.. :(
18 Iun 2015, 15:36
Senzor de presiune in galerie? Adica MAP?
Switch-uri pedala frana si ambreiaj nu ochiometric, ci cu VCDS in grupurile de masura.
bogdansm
23 Iun 2015, 00:28
dany19940 scrie:
da map-ul astazi am fost la mecanic mi-a schimbat softul cu unul mai nou dar :( ce nu intelege ca in sarcina imi taie benzina adica timpi de injectie la un relantiu normal ai 2ms ok aia am si eu si ar trbui sa urce pana in 24 in sarcina dar la mn maxim 12 pompa noua inj verificate repet nu inteleg ce poate sa-mi taie benz in halu ala la 80%sar cina ceruta nu-mi da doar 50%
23 Iun 2015, 07:23
Cum adica a schimbat softul din MAP cu unul mai nou? Senzorul se schimba cu totul. Softul se schimba in calculatorul motorului, dar nu stiu cum l-a schimbat prin mufa de diagnoza, ca nu merge.
Switch-urile de care am zis le-a verificat? Amandoua taie din combustibil daca nu sunt bune.
Adriannn
23 Iun 2015, 07:58
Salut, care sunt grupurile de masura pentru cele 2 switchuri ?
De 2 saptamani am ABS + ESP aprins iar de aseara am pe langa ele CHECK + EPC.. :)) in ciuda celor 4 beculete masina merge perfect
O sa merg la tester, dar as vrea niste informatii ajutatoare inainte.
bogdansm
23 Iun 2015, 08:02
Adriannn scrie:
dar unde sunt swiciurile astea ca eu nu stiu poate poate aia e la mn baiu
Adriannn
23 Iun 2015, 08:07
In partea superioara a pedalei de frana respectiv ambreiaj, dar fara o verificare cu tester-ul nu poti sa stii care e "baiu"
23 Iun 2015, 09:42
bogdansm scrie:
Adriannn scrie:
http://www.seatc u p r a.net/forums/showthread.php?t=144456
sterge spatiile din link, de la c u p r a
23 Iun 2015, 10:33
Nu stiu pe de rost si nu sunt in tara momentan ca sa ma pot uita in tester. Sunt 4 de zero aliniate in grupul de care vorbesc : 0000. Fiecare se schimba in 1 cand testezi cu succes un switch, adica apesi pedalele.
bogdansm
23 Iun 2015, 11:07
dany19940 scrie:
dany legat de problema mea de mai sus partea cu injectia ce zici
de ce mio taie
23 Iun 2015, 11:11
Pai tie ti-am raspuns, nu lui Adriann...desi si la el se poate aplica.
exo_luci
23 Iun 2015, 11:34
E foarte posibil sa ai debitmetru defect...incearca sa mergi cu mufa scoasa si vezi daca trage mai bine.
Bmw e92 335D
Ex :Ibiza 1,9 tdi cupra 2??cp
bogdansm
25 Iun 2015, 19:18
dany19940 scrie:
nu le-am verificat dar ce legatura au astea cu combustibilul? :shock: mi se pare cam aiurea
mia sschimbat softul calc senzorul map azi am pus unu nou dar :( deci?
