sebi_pop
Localitate: Oradea
Nu se mai deschide usa spate
06 Iun 2015, 17:28
Buna tuturor,
la Leon-ul meu nu se mai deschide usa stanga spate din telecomanda. De blocat se blocheaza, deci dispozitivul de inchidere cred ca functioneaza, problema e ca la deschidere usa respectiva ramane inchisa. Se poate deschide doar din interior. Stie cineva ce ar putea sa aiba? :(
Seat Leon Facelift 2011, 1.4 TSI Style -magico black BH 99 SBI
aalleexx
Re: Nu se mai deschide usa spate
06 Iun 2015, 19:21
Salut, din pacate nu ai ce sa-i mai faci... se duce partea electrica din interiorul broastei. Chiar azi am inlocuit broasca dr fata si ambele de pe spate, este boala lor. Am desfacut una de curiozitate, dar nu ai ce sa-i faci, intrucat circuitele sunt ceruite/capsate. O broasca noua costa in jur de 800 lei, cauta la dezmembrari ca nu-si merita cei 800 lei.
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
sebi_pop
Localitate: Oradea
06 Iun 2015, 21:32
nasol :cry: si asa se manifesta si la tine? la inchidere functioneaza? doar deschiderea are probleme?
Nu stiu exact cum e mecanismul asta dar mi se pare ciudat fiindca daca stai in interior si inchizi de la cheie, in momentul in care redeschizi se deblocheaza ambele usi spate, si poti deschide din interior. Doar de la maneru exterior nu se deblocheaza stanga spate... :cry:
oLandeZu
RedLine
Localitate: Baia Mare
08 Iun 2015, 07:40
asa e cum spune aalleexx . Si la mine este exact la fel ca la voi. E de la mecanism .
<3 my REDLEON : 2.0 TDI BKD
sebi_pop
Localitate: Oradea
10 Iun 2015, 06:50
Nah acuma de 2 zile a inceput sa mearga din nou. Nu stiu daca are vreo legatura dar a inceput sa mearga de duminica seara dupa ce am mers pe un drum de piatra si s-a zdruncinat putin masina, ca pana atunci nu mai mergea deloc la deschidere. Oricum nu stiu cat va tine asa ca o sa incep sa imi caut o broasca la dezmembrari.
Poate sa imi spuna cineva ce tip de broasca se potriveste? Ma gandesc ca modelul asta e pe multe masini din grup, dar as vrea sa stiu pe ce modele si ani de fabricatie. E diferita fata/spate, stanga/dreapta?
sebi_pop
Localitate: Oradea
12 Iun 2015, 21:15
nimeni nimic? :cry:
aalleexx
12 Iun 2015, 23:16
Nu se potrivesc de la alta masina, cel putin eu nu am gasit un corespondent, avand in vedere ca la cele din spate leonul are deschiderea aparte (are manerul de deschidere diferit). Prin urmare trebuie sa cauti exact pt 1P. Daca te intereseaza am sa-ti comunic codurile pe care le-am folosit eu pt modelul si dotarile masinii mele, nu am cunostinta daca difera sau nu de la model la model, cert este faptul ca desi eu am 1P facelift aveam codurile identice cu varianta 1P normal.
Vis a vis de faptul ca se deschide usa din interior... broasca este impartita in doua, o parte mecanica care este actionata din interior si o parte electrica care actioneaza partea mecanica si care se activeaza doar din exterior, la modelul nostru se duce partea electrica si repet nu se poate repara.
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
sebi_pop
Localitate: Oradea
14 Iun 2015, 16:11
Da te rog sa imi spui codurile pe care le-ai folosit.
E diferit stanga/ dreapta spate? Ca cele din fata ma gandesc ca sunt diferite fata de spate.
aalleexx
14 Iun 2015, 21:04
Fiecare broasca are codul ei.
Cod dreapta spate 1P0 839 016;
cod dreapta fata 1P1 837 016;
cod stanga spate 1P0 839 015.
Mentionez inca o data ca acestea sunt codurile care au fost pe masina mea si pe care le-am folosit chiar daca eu am 1P facelift, am observat ca dupa anul 2011 au schimbat codurile prin adaugare unei litere in coada.
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
sebi_pop
Localitate: Oradea
14 Iun 2015, 21:34
Mersi mult. Deci vad ca e diferita cea de pe stanga fata de dreapta. Tu la ce pret le-ai gasit?
aalleexx
15 Iun 2015, 21:11
Eu le-am gasit la un nene din oradea si am dat 400 lei pe toate cele trei enuntate anterior cu transport inclus. Pretul lor SH am vazut ca este undeva intre 200-250 lei bucata.
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
SorinS
16 Apr 2016, 10:46
Am aceeasi problema discutata de voi ....usa dreapta spate nu se deschide odata cu celelalte din telecomanda. Inlocuirea sa fie unica solutie?
Daca o deschid manual din interior pare sa nu aiba problema...
1p, 1.4 tsi
B239SSK
Leon 1P, 1.4 TSI
Cata28
Led It Up
18 Apr 2016, 16:19
Salut. Nu este singura solutie, se poate reconditiona broasca si va functiona mai departe (o vei schimba doar in ultima instanta, daca reconditionatul nu ajuta). Asa am facut si eu la usa de la sofer. Nu se mai deschidea din telecomanda (ci doar mecanic, din cheie). Am reconditonat-o si acum merge perfect. Acealsi lucru l-am facut si cu broastele de pe dreapta (fata si spate) pentru un A3 din 2010. Nu se deschideau din telecomanda. Dar dupa ce le deschideai o data din interior mergeau perfect, pana le inchideai inapoi din telecomanda.
EX-Seat Leon 1P Stylance 2007 - 1.6 MPI / 8V / 75KW (102HP) / 148NM
B 404 ALC
LED-uri auto
Leon 1P - Ex-Car
R_I_V
30 Aug 2016, 09:32
@Cata28: si eu am aceeasi problema cu broasca de la usa dreapta fata (Seat Leon 2010 1.4TSI). Poti sa ne spui cum se poate reconditiona acea broasca, ori ne poti recomanda un service/mecanic?
Multumesc anticipat,
Ionut
Narcisila
30 Aug 2016, 09:52
Nu cred ca iti face un mecanic asa ceva. Doar daca esti tu suficient de iscusit si ambitios, o poti rezolva.
Seat Leon Cupra ST 290 , Șase cai frumoși
