Robert262015
Martori epc si check engine
05 Iun 2015, 17:40
Salut... as avea si eu o intrebare cand pun contactul se aprind toti martorii apoi se sting mai putin epc si check engine, pornesc motorul si se sting, e motiv de ingrijorare?
Seat Leon 1m 2001 AZD 1.6 1.6v 105cp
Adriannn
Re: Martori epc si check engine
05 Iun 2015, 17:46
Cred ca asa se sting ei, dupa pornire..
05 Iun 2015, 17:50
Motiv de ingrijorare sa ai atunci cand ii vezi in bord permanent si nu se mai sting... :wink: :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
costin.adrian90
01 Sep 2015, 08:45
Salut, am si eu o problema cu leon-ul meu ( LEON 1.6 16V cod motor AZD ). De curand mi s-a aprins martorul check engine in bord. Pe diagnoza mi-a aparaut EGR Excessive Flow. Aveam de gand sa schimb EGR, dar am mai amanat deoarece motorul nu prezenta probleme. Insa de scurt timp, motorul a inceput sa trepideze, mai ales la relanti, sa piarda in putere si acum martorul check engine se aprinde intermitent. Mentionez ca acest lucru s a intamplat dupa ce am mers 15 km cu benzina pusa de la Rompetrol ( eu alimentand doar Petrom ). Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz ?
Seat Leon 1M 1.6 16V (105CP, AZD )
Adriannn
01 Sep 2015, 09:17
Poti incerca sa mergi la un service sa iti curete EGR si sa ti-l adapteze cu testerul, nu ar trebui sa coste mai mult de 70-100 ron.
costin.adrian90
01 Sep 2015, 09:53
L-am desfacut l -am curatat , am sters eroarea si dupa vreo 300 km a aparut din nou. Acum de cand palpaie martorul check engine, am scos mufa la EGR sa vad daca se schimba ceva si nu am observat nici o schimbare.
Robert262015
03 Sep 2015, 15:16
ia incearca sa pui de la omv mergi cateva zile cu ea si vezi daca se schimba ceva :drive
03 Sep 2015, 18:35
"Excessive flow" inseamna ca trece prea mult gaz prin el, adica e blocat cumva deschis. Normal sa-ti palpaie becul in bord si sa dea erori.
costin.adrian90
07 Sep 2015, 13:25
Salut, am rezolvat problema partial, martorul check engine se aprindea intermitent din cauza unei bobine. Aveam missfire pe cilindrul 2, am facut switch de bobina cu 3 si eroarea s a mutat pe cilindrul 3. Am inlocuit bobina ( BERU) si motorul merge rotund si trage bine, problema ca s a aprins check engine dupa o perioada, datorita EGR-ului sigur, dar motorul merge f bine.
Adriannn
07 Sep 2015, 16:21
si mie mi se aprindea de la EGR - imi dadea system too lean, dupa ce l
am curatit si adaptat + adaptat clapeta nu mi s a mai aprins check si nici nu mi a mai oscilat vreodata relantiul..inainte o lua razna des
costin.adrian90
05 Ian 2016, 14:01
Salut, in legatura cu EGR-ul, problema cu excesive flow persista... s-a stins martorul si dupa vreo 500 km s-a aprins din nou. Este cineva din Iasi, care imi poate imprumuta o valva EGR sa o montez sa vad daca eroarea dispare? Sa nu cumpar una noua degeaba. Ms
adragut
18 Iul 2016, 08:54
costin.adrian90 scrie:
Mai mult ca sigur este valva EGR. A ramas blocata.
Seat Leon 1M, 1.6, 16V, 105CP
BENZINA
Comunitate online pentru specialistii in constructii
http://www.arhitectisiproiectanti.ro
18 Iul 2016, 19:53
"Excessive flow" inseamna ca e blocata pe deschis.
