Adriannn
ABS + ESP aprins
05 Iun 2015, 07:16
Salut
Azi dimineata cand am pornit masina mi-au ramas aprinsi acesti 2 martori in bord. Ce poate sa se fi intamplat ?
Mi-au mai ramas aprinsi si aseara, dar dupa repornire s-au stins, am pus pe seama faptului ca ploua si masina era inclinata pe bordura. Dar azi noapte nu a mai plouat oricum.
De unde incep ? :?
Re: ABS + ESP aprins
05 Iun 2015, 09:12
De la o scanare incepi. Daca nu poti comunica cu modulul, atunci verifica sigurantele de pe baterie.
Adriannn
05 Iun 2015, 09:25
Multumesc, o sa incerc.
Am mai sapat putin pe internet si am gasit ceva posibile probleme, de la cele mai usoare la cele mai dificile:
1. Sigurante arse/miscate
2. Lichid frana scazut
3. Apa pe la senzori roata
4. Switch pedala frana
5. Probleme pompa ABS/modul ESP :?
O sa le verific pe primele 2 pentru inceput.
bertzi43
B-82-AJS
05 Iun 2015, 15:27
La unele masini daca este nivelul lichidului de frana se aprinde martorul frana de mana,nu stiu cum e la ale noastre :)
Switchul pedalei poti vedea faca e functional daca se aprind stopurile de frana
Adriannn
05 Iun 2015, 17:31
Am verificat sigurantele de la baterie si sunt ok..m am uitat si la cele de la bord, am scos o pe cea de Abs si e ok si ea
becurile de la frana merg.. lichidul de frana e ok
05 Iun 2015, 18:13
Iar explic: nu conteaza ca becurile de frana se aprind, asta doar confirma ca unul din switch-urile interioare e bun si atat. Al doilea switch intern nu aveti cum sa-l verificati prin metoda "apasa pedala de frana si eu ma uit in spate" . Al doilea cu testerul sau cu aparatul de masura, cu switch-ul pe pozitie, nu dat jos. Deci daca vrei sa afli problema, fa o scanare, cam degeaba umbli cu ghicitul. Pierzi doar timp, dar e timpul tau, asa ca...nu ma pronunt, fiecare face ce vrea in timpul liber. Singura chestie laudabila e ca ai ambitie sa rezolvi singur, si asta e ok. Plus satisfactia de a fi gasit problema....de nepretuit :hi
Adriannn
05 Iun 2015, 18:15
Mersi, chiar nu aveam idee ca sunt 2 senzori, o sa fac o scanare curand, la ce pret ar ajunge un senzor de pedala ?
Ianevil13
Localitate: Calarasi
05 Iun 2015, 20:38
senzor am eu. dar aceeasi problema o am si eu cu martorii si singura varianta care mi-a ramas e tot acest switch. Am nevoie de tester pt confirmare si mai astept putin. La mine se aprind dupa ce depasesc viteza de 20 km/h. La pornire raman stinsi.
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
Adriannn
06 Iun 2015, 00:40
Am citit tutorialul de schhimbare si e foarte tricky, se poate defecta f usor la montaj daca nu faci anumiti pasi. mi-e frica sa il schimb singur dar in acelasi timp mi-e frica si de baietii din service uri. aiurea...
