sergio84
cooling temperature sensor error
04 Iun 2015, 17:38
Buna ziua!
sunt posesorul unui Seat Toledo din 2002, 1.6 benzina. As dori sa stiu unde este pozitionat senzorul lichidului de racire care indica temperatura in bord. Problema ce o am, este scaderea acului indicator brusc de la 90 grade la minim, duoa o perioada revine din nou. Cred ca ar putea fi o problema de contact imperfect. M-ar ajuta mult daca as sti unde este localizat.
Multumesc.
Re: cooling temperature sensor error
04 Iun 2015, 18:25
Este contact imperfect, intr-adevar, dar e in interiorul senzorului si nu se poate repara. Deci...schimbare. Numele lui e G2/G62, deoarece este senzor dublu, cu 4 pini. Este situat in dreapta chiuloasei, unde este acel bloc de plastic din care ies ceva furtune, inclusiv cel care merge la radiator. Senzorul este undeva in partea de jos a acelui bloc. Acolo este si termostatul in interior. La schimbare se pierde ceva antigel, indicat e sa-l schimbi cu motorul rece ca sa nu te frigi. Se schimba in 2 minute, e fixat cu o siguranta cumva in forma de 8 neterminat.
sergio84
05 Iun 2015, 12:26
Multumesc frumos dany19940 pentru indicatii. O sa incerc sa il schimb.
O zi buna!
