Leon 1M - Oglinda interioara cu senzor de ploaie
27 Mai 2015, 10:26
Leonul meu a venit din fabrica cu oglinza simpla, normala.
Ma bate gandul sa fac un upgrade si sa montez ona heliomata si cu senzor de ploaie.
Din cate am inteles de ar fi nevoie de:
1- parbriz
2- oglinda completa
3- fire, mufe
4- un releu
Parbrizul are deja o varsta si s-au adunat ceva ciobituri deci un motiv in plus sa il schimb.
Oglinda as lua de la dezmembari, eventual de Golf 4.
Mai departe il rog pe colegul danny19940 sa ma ajute cu detalii despre piese, coduri, compatibilitati, etc..
Dany, ai legatura :hi
L.E. cablurile astea sunt ok? http://www.ebay.de/itm/Seat-Leon-1M-Reg ... 2c99d3e0c5" onclick="window.open(this.href);return false;
Merita pretul sau sa caut cabluri OEM cu tot cu oglinda?
Andrei
Admin / PR
Localitate: Londra
Re: Oglinda interiora cu senzor de ploaie - upgrade
27 Mai 2015, 11:07
Aceeiasi chestie am vrut sa o fac si eu doar ca comutatorul este foarte scump, mai exact 680 lei, pe langa care se adauga oglinda, senzorul de care ai nevoie este undeva spre 200 lei si adezivul plus suportul care se pun pe parbriz...deci e un pic cam scumput. Pacat ca nu am gasit in afara comutatorul..
ex SEAT Ibiza 6L
grasuraul
Localitate: Bistrita
27 Mai 2015, 11:39
Acelasi proiect am vrut sa il fac si eu, dar am renutat pana la urma la senzorul de ploaie si am pus doar oglinda heliomata dar fara senzor luata de pe un Audi a6.
Am trebuit sa schimb parbrizul si am zis ca daca tot il schimb sa iau cu senzor.Avam 3 vatriante Pilkinton 600 roni ,o marca poloneza 420 roni sau original pilkinton 1250 roni. Pana la urma am gasit la dezmembrari un pilkinton simplu fara senzor f f f bun, ca nou si am zis la cat o sa folosesc senzorul de ploaie nu merita sa investesc atat pe unul nou. Am montat parbrizul si am gasit oglinda de A6 tot acolo care trebuie doar sa o mai leg electric
Costurile investitiei au fost 150 parbrizul, montaj parbriz 100 roni, 150 oglinda ron. Total 400 roni
Andrei scrie:
My Toledo 1.9 TDI
mihai.b
27 Mai 2015, 11:54
Un senzor de ploaie cred ca am eu, daca e cineva interesat discutam pe PM.
27 Mai 2015, 18:02
Da, boss, e bun cablajul ala. Cred ca mai face si Kufatec cablaj, chiar mai ieftin: https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-4
Modificarea nu e greu de facut, trebuie doar legate firele unde trebuie si atat. De la oglinda firele se leaga asa:
1. fir alb - la siguranta 5 de 7,5 A
2. fir negru (sau maro) - masa
3. fir bleu (sau gri) - la firul de mers inapoi din prag - negru/albastru
Asta in privinta legaturilor oglinzii doar. Oglinzile sunt fabricate de Donnelly sau Gentex.
Senzorul de ploaie se leaga la releul de stergatoare de sub bord, care se inlocuieste cu altul. Codul releului e 1J0 955531, are scris pe el 192 si inlocuieste releeele marcate cu 377,378, 389 si 603. Totodata, acest releu se foloseste si la spalatoarele de parbriz, daca vreti sa va instalati candva. Firele de la senzor vin legate dupa cum urmeaza:
1. fir verde/negru - la mufa releului 192 (se numeste T18a) pozitia 10 (pe releu e scris RS - rain senzor)
2. fir verde - la mufa T18a pozitia 14 (pe releu scris SP - set point)
3. fir maro (sau ce-o fi) - masa
In caz ca luati cablaj OEM de pe alta masina, firele au alte culori in acesta, asa ca fiti atenti doar la numere.
Problema e ca trebuie desfacut acest soclu de releu si introdusi pini corespunzatori in gaurile disponibile. Mare atentie la desfacere, are 4 pini de blocare a piesei mov care impiedica introducerea pinilor. Eu am folosit 4 tablite subtiri ca sa deblochez toti pinii odata, apoi piesa mov a iesit usor. Bagati noii pini pentru senzorul de ploaie si, daca vreti sa nu mai desfaceti inca o data releul daca aveti in plan sa montati spalatoare de faruri, mai bagati un pin si pentru pompa acestora in T18/6. Pini eu am folosit de la alt soclu luat de la dezmembrari, pe care l-am folosit ca "donator de organe".
Sper ca va vor fi de folos informatiile, daca mai aveti intrebari, postatile aici.
Andrei
Admin / PR
Localitate: Londra
27 Mai 2015, 21:45
E o vorba, ti-am putea face statuie! :)
ex SEAT Ibiza 6L
27 Mai 2015, 21:50
Sau cel putin puteti sa mariti si familia de moderatori... :wink: :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
28 Mai 2015, 11:02
Multumiri Dany :hi
Sper sa reusesc sa adun toate piesele anul asta :cheers
28 Mai 2015, 20:28
Cea de passat 3b, cu lumini ambientale, e ok?
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3B-3BG ... 4897.l4275
Asta e si cu cabluri :hi
28 Mai 2015, 21:23
Da, boss, are si switch de oprire.
22 Iun 2015, 22:52
Bun, oglinda + releu am luat.
Upgrade-ul il va face dany19940, dupa ce schimb si parbrizul.
Merci boss :hi
22 Iul 2015, 09:24
Treaba este finalizata 90%. Parbrizul a fost schimbat, releul, firele si montajul oglinzii le-a facut Dani, insa se pare ca sticla de la oglinda ar avea o problema.
Prin urmare am gasit alta, dar pe negru (imi convine mai mult) si sper sa fie ok. Revin cu info.
Imagine Imagine Imagine
22 Iul 2015, 16:44
Deja e montata cea neagra, boss. Poza e in topicul tau. SI FUNCTIONEAZA...de data asta.
22 Iul 2015, 16:57
Merci boss si merci grasuraul pentru oglinda :hi
Imagine Imagine
grasuraul
22 Iul 2015, 18:02
Ma bucur ca ne-am putut ajuta
Sa tina cat de mult :cheers
Roger scrie:
Imagine Imagine
My Toledo 1.9 TDI
