nitoiu_dragos
Problema mator temperatura apa in bord
21 Mai 2015, 10:06
Am o problema ciudata la martorul temperatura apa in bord:
Si in mers, si stand pe loc, martorul nu sta fix pe 90 grade ci oscileaza (cand motorul e cald).
Mentionez ca cel mai frecvent se intampla cand e rece afara (5-6 grade) dar si cand e cald la 21 grade. Ramane pe 90 doar la drum lung cand se incalzeste suficient de tare motorul.
https://www.youtube.com/watch?v=rJ_N32s ... e=youtu.be
Suspectez sa fie senzorul temperatura pt racire motor G62 (antigel) sau, sa fie si altceva? In ce masura poate afecta proasta lui functionare?
Leon1M 1,9;ASV;81kW;2004 BV-21-RUN
Re: Problema mator temperatura apa in bord
21 Mai 2015, 19:02
Asa este, ai ghicit, acel senzor este. Pana la urma nu "traieste" vesnic. Cred ca toti l-am schimbat deja.
Functionarea motorului nu este afectata de acel senzor, el indica doar o temperatura a apei. Doar daca termostatul sau pompa de apa poate afecta functionarea motorului .....
Atentie cand il scoti ...siguranta care il tine acolo, este din plastic. Deobicei se rupe deoarece este veche/prajita :hi
cristimoise
Localitate: Buzau - București
21 Mai 2015, 19:34
exact asa am patit si eu. este sonda g62. costa vreo 40 lei de la febi. schimb-o si motorul merge stas, ba chiar am obs o scadere de consum.
nitoiu_dragos
22 Mai 2015, 09:06
Va multumesc de raspunsuri, o sa-l schimb zilele si revin cu update.
Sa ma astept sa curga antigel cand il desfac?
Paul_ZPG
Localitate: Moara vlasiei, Ilfov
22 Mai 2015, 16:34
Am schimbat si eu senzorul Acela de doua ori chiar :))... am luat de la febi prima data si a tinut doi ani, acum am luat de la swag, il am de o luna si functioneaza perfect... ma costat 36 lei de la autokarma.
Trebuie sa te misti repede cu schimbarea senzorului pentru ca iti va curge ceva antigel pe akolo, depinde cat de repede il pui la loc pe cel nou. bine ar fi sa ai vreo cateva sute de grame de antigel sa completezi dupa sa nu se aprinda becul la apa.
ATENTIE!!! cand scoti sonda veche o sa iti ramana cel mai probabil garnitura de cauciuc inauntru, va trebui sa o tragi cu degetul afara si dupa sa pui sonda noua. Bafta!!! :drive
Leon 1M 1.6 16v BCB, Bifuel EVO - IF 11 ZPG
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=134&t=17789
nitoiu_dragos
08 Iun 2015, 09:18
Tot de la Febi am luat si eu in final. Deeocamdata indica cum trebuie si nu mai face figuri dar sunt curios sa vad cat tine. Pana la urma l-am schimbat la un mecanic in garaj pt ca trebuia scos tot antigelul (curgea in continuu).
laurentiuNT
Localitate: Piatra Neamț
31 Aug 2016, 19:37
Salut, poate sa-mi spuneti un cod de piesa pt motorul de 1.4 16v -axp?
Trimis de pe al meu ALE-L21 folosind Tapatalk
Seat Leon 1M 1.4 16V 2002 Stella
Daewoo Nexia Hatchback 1.5 75CP
