Re: INCA UN LEON!!!
08 Apr 2016, 11:37
Luminile de la picioare pentru zona pasagerilor din spate se leaga in paralel cu cele din fata. Daca ai si inclazire in scaune, sunt pini liberi pe unde poti insera cablajul. Daca nu va trebui sa adaugi un conector intermediar.
Cum ai legat luminile din zona picioarelor fata? La vreun bec, cum fac "meseriasii" sau in centrala electrica, ca din fabrica? Daca ai legat in centrala electrica, poti activa sub-meniul Footwell Lights in maxidot (locat in sectiunea Lights & Vision), de unde poti seta intensitatea.
ImaginexImagine
florineatza
de_vis
Localitate: BUCURESTI RAHOVA CITY
Re: INCA UN LEON!!!
16 Apr 2016, 12:11
Cosmin scrie:
ImaginexImagine
Salut Cosmin, recunosc ca eu am fost "meseriasul" care a facut legatura la becurile de citire din plafoniera... stiu ca nu e cea mai buna idee doar ca nu prea stiu unde este centrala electrica si mai ales nu prea stiu unde sa fac legaturile. Dar as vrea sa desfac Tiganiile facute de mine si sa pun luminile normale si mai ales sa fac legaturile in centrala electrica!
CiprianT
Localitate: Suceava
Re: INCA UN LEON!!!
17 Iun 2016, 10:58
@Cosmin, poti da vreun tutorial/schema cum ar putea fi legate din centrala luminile? :D
RD-Woo
Localitate: Alexandria
Re: INCA UN LEON!!!
18 Iun 2016, 17:54
CiprianT scrie:
viewtopic.php?f=229&t=11997#p407781
Imagine x Imagine x Imagine
CiprianT
Localitate: Suceava
Re: INCA UN LEON!!!
20 Iun 2016, 09:46
Merci mult :D
Re: INCA UN LEON!!!
20 Iun 2016, 10:05
RD-Woo scrie:
Ve' ca amicu' Ciprian NU are Leon Facelift.
In imaginile postate de tine sunt legaturile in BCM, pt. modelul 2010 - 2013.
Cipriane, leaga firul de plus la B7, in centrala electrica. AI nevoie de pin special.
CiprianT
Localitate: Suceava
Re: INCA UN LEON!!!
06 Iul 2016, 10:35
@Cosmin daca leg la B7 vor putea fi controlate din maxidot luminile ca si intensitate?
RD-Woo
Re: INCA UN LEON!!!
06 Iul 2016, 13:17
CiprianT scrie:
RD-Woo scrie:
reglarea intensitatii luminoase a led-urilor este disponibila in meniul lights&vision pe afisajul maxi-dot,
iar la comutarea plafonierei, lampile footwell se aprind la intensitate maxima 8)
CiprianT
Localitate: Suceava
Re: INCA UN LEON!!!
06 Iul 2016, 13:28
Pai asta ar fi pentru facelift.. Merge si pe prefacelift? Am maxidot ;;)
CiprianT
Localitate: Suceava
Re: INCA UN LEON!!!
06 Iul 2016, 20:40
Ps.. mai am nevoie de ceva informatii cum ajung la mufele de la centrala? :-s
florineatza
de_vis
Re: INCA UN LEON!!!
15 Dec 2016, 07:38
Salutare,
stiu ca de ceva vreme nu am "trecut" pe aici! Pe langa cei peste 20.000 Km parcursi de cand am masina si pe langa frumusetea si placerea de a o conduce, am trecut si prin niste mici probleme zic eu normale! Si anume: Timonerie schimbata intrucat a cedar camasa unuia din cabluri, acum aproximativ o saptamana a cedat pompa de apa... nici o problema am schimbat-o :), daca tot am demontat accesoriile si distributia, am mai schimbat si rola de la alternator intrucat era blocata! Asa ca am facut si distributia si am schimbat si rola intinzatoare si cureaua de la accesorii. As mai avea de rezolvat inca cateva probleme mai vezhi! Adica ar trebui sa schimb bujia incadescenta de pe cilintrul 3 si cel mai enervant, clapeta de shut off intrucat nu prea mai functioneaza si imi da eroare permanenta! In rest cam tot ce schimba omul la masina :) ulei Motul pus acum putina vreme impreuna cu shcimbat toate filtrele, discuri si placute ATE fata-spate si cam atat! As mai avea o problema care ma cam sacaie destul de rau... si anume pornirea la cald este cam greoaie in sensul ca porneste de la prima cheie doar ca invarte cam de doua ori mai mult decat cand este rece motorul! nu stiu ce are si cum sa-i dau de cap!!! In rest nu am avut si nu a necesitat alte interventii!
Per total o masina la peste 200.000 Km si cu doar atatea interventii consider ca nu sunt multe, mai degraba necesare ;)
Re: INCA UN LEON!!!
15 Dec 2016, 11:15
la clapeta de shut off trebuia sa te astepti dinainte sa o cumperi :) daca vrei sa ti se opreasca motorul lin + disparut eroare, o sa coste cam 7 milioane una noua. pt pornirea la cald, parca se regla avansul din soft. intreaba pe manu, si el a facut asta acum mult timp la BKD.
florineatza
de_vis
Re: INCA UN LEON!!!
16 Dec 2016, 08:21
gamer555 scrie:
Da stiu cu clapeta e pb de multa vreme, dar ce sa fac daca au intervenit altele... :D iar referitor cu pornirea la calc am sa-l intreb si pe manu ce stie, dar m-ar interesa daca tu sti cum s-ar face acest avans din soft!
florineatza
de_vis
Re: INCA UN LEON!!!
17 Dec 2016, 08:22
@gamer555
Multumesc pentru pontul cu avansul, am reusit sa rezolv problema singur, am ajuns acasa si primul lucru a fost sa iau laptopul si sa-mi schimb avansul din soft. Am vorbit si cu Manu si el mi-a spus ca ar fi dat bani pt rezolvarea acelei probleme, dar nu i s-a modificat avansul si ca defapt i-au rescris softul de pornire! ;) Parerea mea este ca asa zisul soft nu face altceva decat sa modifice avansului, dar ca trebuie sa sune asa pompos... :D rescrierea softului de pornire :))
Am uitat sa mai spun ca acum aproximativ 2 luni am mai rezolvat o problema aparuta la masina, mai precis la clima!!! Intr-o dimineata in drum spre munca am observat ca desi motorul ajunsese la 90 grade, si baga caldura, tot simteam ca vine si un aer rece, iar cand am pus mana in partea dreapta la gura de ventilatie, am observat ca pe acolo venea rece desi pe partea mea venea cald. Dupa o scanare, am observat ca am si o eroare pe clima si anume un motoraj care parea defect! :( am mai vorbit cu cativa colegi care m-au incurajat ca problema se rezolva cu dat bordul jos si shimbat ori motorasul! Cu ajutorul colegului Bamse care mi-a dat o schema a tot ce inseamna tubulatura de la clima, am realizat ca motorasul care imi dadea eroare pare sa fie in dreptul torpedoului! Fiind o zi destul de placuta, m-am hotarat sa descaf torpedoul si sa vad daca pot face ceva. :D Spre norocul meu, imediat dupa demontarea torpedoului am pornit masina si am ridicat si scazut temperatula din clima si am vazut minunatul motoras care incerca sa lucreze dar nu prea stia cum. am reusit sa-l demontez si sa-l desfac. Nu am fazut nimic deteriorat in acesta asa ca am hotarat sa incerc sa-l curat de praf in interior si montat inapoi pe masina si problema s-a rezolvat. :D Am mai dat o adaptare si am sters eroarea si astfel am rezolvat problema ;)
Imagine Imagine Imagine
