d1abl0
"rontait" la motor
18 Mai 2015, 14:17
Salut, am un Leon fabr. 2011, motor 2.0 TDI 140CP, Common Rail, si cand accelerez se aude un "rontait" sau un "zumzait" la motor...sunetul se accentueaza pe masura ce cresc turatiile.
Am incercat sa identific eu sursa sunetului si pare ca vine de la pompa de inalta presiune...este situata intre motor si radiator.
Este ceva grav????
SEAT LEON 1P, 2.0 TDI, CR, 140 CP, 2011
GtSport
Re: "rontait" la motor
19 Mai 2015, 13:00
Cu ambreiajul calcat se aude?
Este foarte posibil problema sa fie un rulment din cutia de viteze.
d1abl0
20 Mai 2015, 07:47
salut...."ronţăitul" se aude si atunci cand calc ambreiajul.
cand am cumparat masina am fost cu ea in reprezentanta (acum o sapt) si, conform tester-ului, totul este ok.
dar nu stiu ce sa cred....
Adytzu1992
21 Mai 2015, 08:04
daca este problema de la ambreiaj sau o problema mecanica tester-ul nu o va vedea
d1abl0
21 Mai 2015, 08:59
am inteles....ideea este ca masina functioneaza normal (are putere, trage foarte bine) dar nu stiu daca trebuie sa imi fac griji...am sa fac o filmare sa vezi despre ce e vorba.
alexh
02 Iun 2015, 19:03
Am si eu problema asta la masina, cand calc ambreajul nu se mai aude "rontaitul" la motor.
Ma gandesc ca e rulmentul de presiune sau un rulment de la cutie.
GtSport
18 Iun 2015, 13:26
Cel mai probabil la tine e un rulment din cutie.
d1abl0
20 Iun 2015, 18:22
m-am convins de unde este sunetul la motor (este de la pompa de inalta presiune).....astazi am facut revizia si am schimbat filtrul de motorina...mare şoc ce am avut....era pilitura in el...sa incep sa strang bani pentru o pompa???? masina are 175000 km
GtSport
21 Iun 2015, 07:50
Hmmmm...ar trebui sa vezi intai de unde vine pilitura aia, sa gasesti cauza.
