^Sebastian^
Problema turatie
22 Apr 2015, 16:44
In primul rand buna la toti, sunt nou pe aici si as vrea daca se poate sa ma ajutati cu niste sfaturi. Am un Seat Cordoba din 96 motor 1.6 GLX 101 cp. Am avut o problema cu ea, a trebuit sa merg pana intr-un loc si dupa m-am intors acasa. Dupa vreo 15 min am dat sa merg iar, dar surpriza, masina nu a mai vrut sa porneasca nici cum. Am intrebat niste mecanici si mi-au spus ca ar trebui sa schimb bobina de inductie. Bun, am schimbat-o dar parca tot nu si-a revenit. Acuma porneste dar trebe sa dau mai mult la automat, iar cateodata patesc ca da sa porneasca si moare motoru si dupa nu mai porneste nici cum. Am fost nevoie odata sa o imping. Impinsa porneste foarte greu. Cam ce ar putea fi?
Ar mai fi o problema si m-am gandit sa nu mai fac alt topic.
Problema este ca se tureaza singura foarte tare chiar pana la 5000 rpm si pe drum se simte cum se apasa acceleratia. Cand e pornit motoru si incepe sa se accelereze se aude ca si cum ar face un scurt si scade un pic lumina din bord. Cand pun contactul se aude cum se deschide clapeta de acceleratie. Care credeti ca ar fi problema?
Astept raspunsurile voastre. Multumesc!!
pashakrest
Localitate: Piatra Neamt
Re: Problema turatie
25 Aug 2015, 16:04
Legat de turatie, incearca sa o bagi pe test, vezi daca nu ai probleme cu motorasul Ralanti. Si faza cu bobina am patit si eu, acu am oprit, si la un minut nu a mai pornit, dar dupa schimbarea bobinei de inductie sa rezolvat si nu au mai fost probleme...
Seat Cordoba 1997 1.6
