AlekS11
Martor " Diagnoza \ Emisie ridicata de gaze "
18 Apr 2015, 15:06
Salut .. azi mergeam cu masina prin oras , maxim 50 .. agitatie la maxim , si dintr-o data mi s-a aprins acest bec . "Emisie ridicata de gaze " am oprit motoru` .. l-am pornit iar' dar nimic . Din cate am citit pe forum , se intampla ceva cu masina .. ei bine la mine nu s-a intamplat nimic . La relanti sta intre 700-800 de turatii , ca si pana acuma .. trage la fel ca si pana acuma , nu tremura , nu nimic .. Am fost la service , au spus sa merg luni sa o puna pe tester . E ciudat sa se aprinda becu si sa nu se simta nimica in mers .. Poate sa fie cumva sonda lambda ? Sau doar o eroare ? Are ceva daca continui sa merg cu masina pana luni ? Presupun ca ceva are daca tot s-a aprins becu` .. O parere , ceva ? Multumesc ! :cheers
Re: Martor " Diagnoza \ Emisie ridicata de gaze "
18 Apr 2015, 17:15
Da, e posibil sa se aprinda si sa nu se simta in functionarea motorului. Poate fi de la EGR, de la vreo sonda lambda, de la canistra de carbon...sunt multe posibilitati. Realitatea o afli la scanare.
18 Apr 2015, 19:54
Sau switch-ul de la pedala de frana :hi
18 Apr 2015, 21:04
Corect, boss :hi
AlekS11
19 Apr 2015, 00:30
Multumesc .. o sa vad maine la tester ce erori am .. si o sa revin cu un post . Desigur , service-u ca sa faca bani probabil o sa spuna " aia , aia si cu aia " nu sunt bune , ca asa e la noi in Romania . Japca .
Respect ! :hi
AlekS11
20 Apr 2015, 16:31
Cum spuneam .. am bagat benzina de la Baril , pentru prima data-n viata , si mi s-a aprins martoru` in bord .. Dupa toate vorbele \ toate sfaturile + postu' asta pe forum .. am zis sa merg cu benzina de la Baril pana se termina .. am intrat in Agip ( singura deschisa la ora 3 dimineata , restu` alimentau ) .. Azi dimineata am mers la munca , martoru` aprins , m-am decis ca dupa program sa ma duc pe tester .. cand am iesit de la munca , pornesc masina , si dispare martoru` .. Nu am mai mers la service , m-am gandit ca e benzina proasta , in cazu`n care apare , prima oprire pe tester o sa fie . :roll:
