cry_wum
Grila fagure cu sigla SEAT
31 Dec 2008, 09:24
...grila fagure stiu ca aveti foarte multi de pe forum. este insa cineva care are/vrea/stie sa confectioneze grila fagure care sa pastreze si semnul SEAT. sau exista asa ceva in comert?
atasez aici si cateva poze ca sa putem discuta pe baza unor exemple:
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
cry_wum
Re: Grila fagure cu sigla SEAT
31 Dec 2008, 09:36
si inca vreo 2 poze:
Testosul
31 Dec 2008, 10:07
O metoda pentru a-ti pastra sigla, este sa montezi grila fagure in spatele grilei originale a masinii, asa cum arata si poza nr. 4 din primul tau post.
cry_wum
31 Dec 2008, 10:13
da, am observat si eu "smekeria" asta, dar mi se pare prea incarcat totul.pare tziganie.am mai vazut in poze acolo si sigla lipita pur si simplu peste grila cromata. din nou mi se pare cam "bruta" metoda...
Sylver
31 Dec 2008, 11:28
cred ca daca e facuta operatiunea cum trebuie, poti lipi sigla peste grila fagure fara probleme.
Black Leon benzinar
cry_wum
31 Dec 2008, 12:24
Genesis scrie:
daca te uiti la grila originala, sigla seat e cam...groasa..are un locas acolo unde e introdusa, un orificiu. fara acel orificiu nu stiu cum ar arata, lipita asa pur si simplu. ar fi prea iesita in afara...
31 Dec 2008, 13:26
Se poate freza in noua grila, chiar si in conditii de amator, se traseaza cu un marker alb conturul, se acopera cu hartie adeziva restul grilei si cu ajutorul unei bormasini in care se introduce o freza abraziva de granulatie mare, cu viteza mica, sa nu se topeasca plasticul si sa incarcati freza se poate freza 2-3mm cat sa intre sigla. :D Totul dureaza 20-30minute.
cry_wum
31 Dec 2008, 17:02
BALTAZAR2003 scrie:
baltazar, m-as risca sa imi comand o grila si sa incercam ce spui tu. te bagi? faci asta?
31 Dec 2008, 18:06
De ce nu, in definitiv nu este o operatie asa de complicata. Doar sa cumperi din piata o vreza abraziva de granulatie mare, de 25-30mm diametru, plata in capat si una de 10mm pentru colturi, bormasina gasim. :D
cry_wum
31 Dec 2008, 18:19
bun. 2 intrebari:
1.daca scoatem sigla seat din grila originala, in caz ca esueaza operatia, crezi ca se mai poate pune inapoi in aceeasi stare, fara sa se deterioreze?
2.de care grila sa iau, doar fagurele ala ordinar de plastic (30 eur) sau toata grila cu tot cu cadrul metalic (120 eur). cel de plastic e conceput pt a fi pozitionat inspatele grilei originale,deci va trb sa o decupam pe aia, nush, sa dispara cumva din "poza". e cam incurcat...
31 Dec 2008, 18:39
Nu stiu cum arata grila ta, daca are rama din fier, atunci trebuie studiata cea veche, sa vezi daca se pot decupa lamelele si sa poata fi lipita grila fagure. Asta dupa decuparea ei pe conturul ramei.
cry_wum
31 Dec 2008, 18:49
BALTAZAR2003 scrie:
da, trb studiat cu atentie. dupa ce ne linistim cu sarbatorile si petrecerile astea poate ne facem timp si ne ocupam de problema asta. nu ar strica idei si completari si din partea altor utilizatori, banuiesc ca mai sunt si altii interesati.
tinem legatura.
LA MULTI ANI, ANUL NOU BATE LA USA.:)
01 Ian 2009, 16:33
Imi dau si eu cu parerea..
Din imaginea cu leonul argintiu, eu observ ca grila fagure (accesoriu original) e montata in spatele grilei standard de pe masina, grila de pe care s-au taiat barele verticale si s-a aplicat ulterior sigla seat. Insa sigla aplicata nu e scoasa din grila originala, ci e un reper comandat separat (5P0 853 679). Codul asta e pt altea, dar sunt convins ca e identic si la leon. Sigla Seat cu codul asta costa cam 7-10 euro si e exact la dimensiunile care se vad in imagine, adica nu e incastrata in plastic cum e pe grila standard. De aici un dublu adeziv ar trebui sa rezolve problema. Personal cred ca asa e facut..
01 Ian 2009, 23:20
Si eu am vazut ca sigla pare lipita in poze, dar daca vor se poate si incastra.
Normal ca lipita este cel mai simplu, se evita partea de freza. :D
cry_wum
02 Ian 2009, 15:11
corect ghita, asa e. mersi si pt cod.
bun, baltazar, cum ziceam, eu as comanda o grila din aia de plastic, comand si o sigla(ca sa nu o folosesc pe cea de la grila normala) si poate facem operatiunea.
nu inteleg insa ceva. grila asta ("operata" de noi) se monteaza in locul celei originale, se scoate aia pur simplu,se poate asa ceva? ma refer doar la partea cu barele verticale de plastic si cu sigla. SAU se monteaza undeva mai in spate, mai aproape de radiator.
nelamurirea mea se datoreaza faptului ca in comert exista doua tipuri de "faguri". unul doar din plastic.si unul cu tot cu cadrul metalic...
