cristimnt
Localitate: Carei/Cluj
Re: Auto Emotion - Leon 1P FL 1.6 TDI
26 Mar 2015, 12:06
Salut si bine ai venit !
Comenzile vocale cum functioneaza?
xtcr1st1
26 Mar 2015, 13:21
Salut :hi ,
sincer nu stiu, pentru ca nu le-am incercat.
Ma si vad in postura tipului cu call baby :yh incercand sa dau o comanda si sa o scuz ca nu ma intelege
26 Mar 2015, 14:47
Sistemul recunoaste comenzile de baza pt. telefon (dial number, play phonebook) etc.
RNS 315 nu cred sa suprte comenzi extinse si pt. celelalte functii (gen navigatie, media, radio etc) - insa poti incerca. Daca faci upgrade la RNS 510, o sa ai functionalitate extinsa.
Ceva in genul clipului de mai jos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p6Oq3Xjt2xk[/youtube]
xtcr1st1
06 Apr 2015, 13:02
Gata si prima revizie! Schimbat toate filtrele si uleiul.
Deja se pare ca trebuie sa ma gandesc si la distributie :| - mai am ceva pana la 180.000, dar ar trebui sa o iau si pe asta in calcul...
Per total masina se comporta bine, dar am si vreo doua chestii care ma "deranjeaza":
1. Cand pun semnalizare/avarii imi licare (cu intensitate luminoasa mai mica) lampa avertizare alternator. Mi s-a zis ca ar fi de la panoul ceasuri de bord si ca nu se poate rezolva decat prin inlocuire(parca nu ma mai deranjeaza chiar atat de tare :yh)
2. Se aude un zgomot tip fasait de curea la pornirea la rece - in service nu s-a reprodus. Parca este mai accentuat in partea din dreapta(dpdv al soferului) a capotei.
Daca persista o sa incerc sa o las peste noapte in service.
PS: Ma poate ajuta cineva in Brasov cu activarea afisarii senzorilor de parcare spate pe RNS 315?
DanyToledo99
Localitate: Tongeren, Belgia - Giurgiu, Romania
06 Apr 2015, 20:31
Bine ai venit in Club Seat !! Salutare si sa o stapanesti sanatos !! Foarte frumos interiorul.
Sa te bucuri de ea si cat mai multi km fara probleme !
Toledo99 DAX viewtopic.php?f=40&t=12812&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Seat Leon 1.9 TDI 105 cp BXE Aero-kit viewtopic.php?f=5&t=19915
pasiunea nu are limite.
RD-Woo
Localitate: Alexandria
08 Sep 2015, 15:05
xtcr1st1 scrie:
Ceva in genul asta s-a intamplat si la mine, numai ca zgomotul era permanent si se intensifica odata cu viteza.
Da, era produs de cureaua alternatorului sau a distributiei. s-a rezolvat prin inlocuirea acestora
xtcr1st1
29 Oct 2015, 11:55
Salutare,
a trecut ceva timp de cand nu am mai pus nimic, asa ca o sa fie un post putin mai lung.
In primul rand am trecut de aniversarea de 5000km facuti impreuna. :yah
Intre timp a primit si o distributie noua - ca sa dorm eu mai linistit noaptea :D, placute frana spate si un card cu hartile 2015 pentru RNS315.
In curand o incaltam si cu pantofii de iarna - un set Continental ContiWinterContact TS 850 R16 si jante de tabla.
Din pacate am reusit sa dam si de necazuri impreuna:
- am reusit sa indoi o janta si sa stramb putin partea stanga-jos a barii fata :cry . Astfel poate o sa insist in a cauta o bara fata de FR/Cupra :tongue
- s-a aprins in mers martorul de bujii incandescente - verdict dat de service: EGR
Pentru problema cu EGR, momentan nu s-a mai aprins de atunci si de aici ma gandesc ca poate a fost de vina si stilul de mers/traficul din zilele respective. Oricum de atunci am avut si un drum in afara mers putin turat in limitele legale. Daca o sa mai apara o sa iau in considerare si schimbarea lui.
Acum, tot astept bugetul si se pare ca nu mai vine, pentru ca tot urmaresc sa fac retrofit pentru RVC. Am vazut pe olx ceva camere de scirocco cu tot cu cablaj si suport.
Stie cineva ce implica trecerea de la PDC la OPS(ma refer la afisarea senzorilor pe RNS315)? Se poate realiza doar din soft sau mai necesita si alte modificari fizice? Tot aici ma tot gandesc sa fac un retrofit si pentru senzorii de parcare fata, dar nu prea am gasit informatii legat de aceasta modificare.
Drumuri bune!
PS: Imi pare rau ca nu am reusit sa vin si eu macar in trecere pe 4 Octombrie sa vad ce coaceti pe acolo :(
xtcr1st1
16 Dec 2015, 00:07
Salutare,
m-am gandit sa mai sters si eu putin praful de pe topicul asta si vin in sfarsit si eu cu ceva "pus" pe masina :yah
Am reusit sa activez afisarea senzorilor pe RNS.
Si dovada :D
Cu ocazia asta am citit si valorile DPF. Mi se pare mie sau sunt cam mari valorile? Sa incerc sa fac o regenerare fortata(VCDS)?
                Address 01: Engine  (03L 906 023 LH)
22:03:54
  251   Particle filter; difference pressure-DIP_PF 0.00 hPa
  253   Particle filter; field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
  254   Particle filter; field regeneration request status-STATE_RGN_PF 0
  255   Particle filter; fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 13.43 l
  256   Particle filter; kilometers since last regeneration-DIST_RGN 135.6 km
  257   Particle filter; offset for differential press.-DIP_PF_AD[0] -2.99 hPa
  258   Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 50.9275373 g
  259   Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 50.9275373 g
  260   Particle filter; soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 14.12 g
  261   Particle filter; soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF 4.01 g
  262   Particle filter; time since last regeneration-T_WOUT_RGN 36116.90 s
  263   Particulate filter ash load limit-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST 70.00 g
Si daca tot am VCDS, am citit si eroare de EGR stocata. Se pare ca sunt slabe sanse sa scap cu el neschimbat
O sa incerc sa urmaresc daca mai apare si in ce conditii.
Ultima data mi-a aparut dupa un drum de ~250km cam pe cand ajungeam la destinatie :(
1 Fault Found:
7462 - EGR Valve (N18)
          P0403 00 [032] - Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 183432 km
                    Date: 2015.12.08
                    Time: 19:27:15
Readiness: 0000 0000
Urmeaza(probabil in weekend) sa vad daca pot sa activez "Mirror down" in marsariere si "Emergency break" - sa intre avariile :D
Iar cand o sa fie "mosul" darnic si o sa fie buget, o camera pentru marsarier.
16 Dec 2015, 09:23
Mirror down merge activat, inclusiv setarea de ON / OFF in meniul Convenience, insa nu o sa functioneze.
E nevoie de alt motoras in oglinda si niste cablaje pana la calculatorul de usa.
xtcr1st1
16 Dec 2015, 12:14
Mersi Cosmin!
Stii cumva codul motorasului care permite si plierea?
Si inca ceva, se poate vedea din VAGCOM ce model am pe masina?
Mersi
xtcr1st1
16 Dec 2015, 16:52
Este întreagă și mișcă, iar dacă nu mă credeați...iată și dovada. Nu prea îi fac cinste jantele de tablă dar poate le rezolvăm și pe ele la anul
Vlad24
09 Ian 2016, 21:42
In primul rand salut si felicitari pentru masina.
As avea si eu o intrebare pentru tine: am vazut ca nici la tine nu erau afisati pe navigatie senzorii de parcare.Ieri mi-am luat si eu un Leon din 2012 si de asemenea nu imi afiseaza pe navigatie senzorii, doar" bipuie ".In concluzie vreau sa te intreb cum ai procedat pentru axtivarea lor?
xtcr1st1
09 Ian 2016, 21:51
Salut și mulțumesc pentru aprecieri!
Procedura de activare am detaliat-o în forumul de diy pentru leon 1p : viewtopic.php?f=229&t=1875&start=2100
Așteptăm o prezentare și pentru mașina ta.
Vlad24
09 Ian 2016, 22:17
Multumesc frumos.
O sa ii fac o prezentare..chiar daca i-am pus jantele de tabla pe 15 :))
xtcr1st1
11 Mai 2017, 10:02
Salutare,
Prea multă activitate pe topicul ăsta :yh
Nu s-a mai întâmplat nimic notabil până în primăvara asta..
S-au adunat ceva kilometri fără probleme, am primit și update-ul de soft pentru faimosul dieselgate dar și încălțări noi 8)
