Adriannn
Probleme cutie viteze (treapta a2-a)
10 Mar 2015, 08:29
Salut
Am si eu o problema, cand schimb din treapta 1 in treapta a 2-a se aude un zgomot, un trosc scurt si enervant, si pe deasupra mai si agata, mai ales dimineata cand e frig.
Cu agatul sa zicem ca m-am mai obisnuit, dar zgomotul ma dispera. Mereu aud cand am pe cineva in masina replica "asa face cutia la seat???.." :oops:
In celelalte trepte de viteza intra perfect fara sa agate si fara zgomot. Doar la treapta a 2-a se aude acel zgomot. Foarte foarte rar parca sa zic ca se aude ceva si la treapta a 3-a, dar e posibil sa fie doar zgomotul timoneriei, nu imi dau seama, nu e deranjant.
Am inlocuit uleiul din cutie, lichidul de la ambreiaj si suportul motor de deasupra cutiei (avea joc f mare,se misca motorul - acum e ok). Am dat cu WD40 pe timonerie fiindca eram convins ca problema e de acolo, dar acum nu mai sunt asa sigur, se poate sa fie din cutie ? Stiu ca WD40 nu e cel mai indicat, dar nu am avut altceva la indemana.
Acum nu se mai misca schimbatorul deloc, dar problema mea cu intratul in treapta a 2-a nu s-a ameliorat mai deloc. Uneori acel zgomot lipseste, alteori se aude mai tare, dar in 70% din cuplari se aude respectivul zgomot. Fie ca e motorul rece, fie ca e cald, nu conteaza.
Ce poate fi ? Nu stiu exact ce ulei mi-au pus in cutie cei de la service, am schimbat mai multe atunci, sa incerc sa pun alt ulei ?
Dogbone nu l-am schimbat, dar mecanicul a zis ca e ok, iar motorul nu se misca si nici schimbatorul.
PS: cu motorul pornit si masina pe loc daca introduc in treapta a 2-a nu se aude acel zgomot. Se aude ce-i drept usor zgomotul produs de timonerie, dar nu se aude acel zgomot pe care il aud cu masina in mers, adica e cam acelasi zgomot (un "tronc") dar se aude mult mai incet decat in mers..si parca nici nu agata asa mult pe loc.
rap_florinn
Localitate: ploiesti
Re: Probleme cutie viteze (treapta a2-a)
10 Mar 2015, 12:12
Acelasi lucru este si la mine si nu am gasit inca solutie
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
Adriannn
10 Mar 2015, 12:29
O sa mai cumpar un tub de WD40 si o sa incerc sa curat cu acesta inca odata timoneria eventual cu ajutorul unei periute de dinti, dupa care sa dau cu spray cu vaselina, am inteles ca WD40 nu prea unge cine stie ce, o sa iau un spray cu vaselina lichida.
Sunt sceptic cu privire la rezultate, fiindca in celelalte trepte timoneria merge usor, schimbi cu 2 degete din 3 in 4 de exemplu..
Ai incercat sa pui ulei OEM in cutie ?
bertzi43
B-82-AJS
10 Mar 2015, 12:43
Poti schimba dogbone-ul sa vezi daca dispare zgomotul.in alta treapta cu motorul in sarcina si deccelerand se aude ceva?
Adriannn
10 Mar 2015, 12:50
Nu mi s-a parut sa aud ceva..
Cand aveam suportul de deasupra cutiei uzat, puteam misca motorul cu un deget, se misca vizibil din suport. De asemenea, mi se misca schimbatorul la accelerari si deccelerari. Dupa schimbare nu mai am aceste probleme, iar mecanicul a verificat dogbone-ul incercand sa miste motorul de sub masina cu o ranga.. se misca foarte putin. A zis ca e bun.. Exista riscul sa fie cel original si eu sa il schimb cu unul aftermarket care o sa cedeze mai repede..de-asta nu prea m-as arunca sa il schimb.
Dar e posibil ca un dogbone defect sa produca simptomele mele? Ma refer la zgomot, nu la faptul ca mai agata din cand in cand ca asta nu ma deranjeaza asa rau.
Adriannn
11 Mar 2015, 11:16
Am curatit timoneria cu spray de curatit frane dupa care am aplicat (din belsug) vaselina spray de la Brenner
Este ceva mai bine, s-au mai diminuat din zgomote, agata mai putin, merge si mai usor acum. Cred ca o sa schimb si dogbone..ca sa-l stiu schimbat..
Bucsile uzate de la timonerie nu se pot schimba? De exemplu cu schimbatorul introdus in treapta 1 (sau oricare alta treapta,masina oprita) maneta de la schimbator se cam misca in lateral stanga dreapta.. nu stiu cat e de normal .. ?
Cam la ce pret ar ajunge inlocuirea bucsilor/timoneriei?
rap_florinn
11 Mar 2015, 12:08
Ce fel de vaselina era aceea de la Brenner?
Adriannn
11 Mar 2015, 12:10
Nu mai tin minte..trebuie sa ma uit pe tub.
Dar nu e siliconica, pentru ca nu aveau in magazin.
rap_florinn
11 Mar 2015, 12:31
Si se cunoaste ceva adica intra mai bine in viteza ?
Adriannn
11 Mar 2015, 12:59
Doar ce am scris mai sus.. intra mai usor in viteze da, si zgomotul s-a mai diminuat, dar tot nu sunt 100% multumit. Citeste mai sus.
Te-am intrebat ceva, dar nu ai raspuns.
rap_florinn
11 Mar 2015, 13:09
NU am pus ulei OEM ca nu stiu de unde pot gasi
Propietarul de la care am luat-o a schimbat uleiul la 170000 liqui moly 75w-90 gl5
Ma gandesc ca daca era de la ulei nu intra nici in celelate trepte
rap_florinn
16 Mar 2015, 18:08
Alte pareri?
Adriannn
17 Mar 2015, 07:56
Chiar nu s-a confruntat nimeni de pe forum cu aceasta problema? La mine a inceput sa faca din nou, cam la 50% din schimbarile de viteza intre 1 si 2 face acel zdrang/tronc/ cum vreti sa-i spuneti, ma scoate din sarite !!
La schimbarea din 3 in 2, sau din 4 in 2 etc NU FACE ACEL ZGOMOT. Doar agata, dar sa zicem ca asta nu m-ar deranja asa mult.
Doar la schimbarea din 1 in 2 se produce acel zgomot.
Tot nu reusesc sa imi dau seama dace timoneria face acel zgomot sau cutia. Este foarte scurt zgomotul si e greu sa-ti dai seama.
Adriannn
17 Mar 2015, 08:14
Timoneria la aceasta cutie de viteza are posibilitatea de a fi reglata ?
Marius D
17 Mar 2015, 09:12
Eu am avut o problema cu intrarea in viteze in treptele1-2-3 si mansalier. Am schimbat uleiul din cutia de viteze si am reglat aproximativ 0.5cm una dintre tijele timoneriei. Apoi am lubrifiat bine zona timoneriei si totul merge ca nou. Masina este un Leon 1.9 ASV.
