asusxx
se ineaca in mers
05 Mar 2015, 19:46
Salut! Revin cu o problema cu care ma confrunt de ceva vreme. Cand e frig afara sub 1-2 grade motorul se ineaca cand merg constant indiferent de ce treampta a vitezeri ii sau ca motorul e cald sau rece. Mentionez ca doar cand afara ii frig , ca daca is peste 3 grade merge perfect.problema o monotorizez de aprox o luna si cum dimineata sau peste zi is cu minul se ineaca , nu am nici un bec aprins in bord am fost la teste nu o dat nici o eroare, am probat piese pe rand sa vad daca is duse(bobina inductie, si am schimbat buji ,fise,senzor temperatura,termostat,curatat clapeta acceleratie si adaptata curatat egr ).
Daca o mai intampinat cineva problema si o rezolvato as fi recunoscator daca m-ar ajuta si pe mine.
Daca nu o mai intampinato nimeni astept sfaturi de la voi.
Seat leon 1.6 16v 105cp cod AUS
Seat Leon 1.6 16v 2001 aus 105 cp
Re: se ineaca in mers
05 Mar 2015, 22:18
Doar senzorul dual de temperatura poate cauza manifestarile astea, dar zici ca l-ai schimbat deja. A fost verificat ce indica acum in grupurile de masura?
asusxx
06 Mar 2015, 11:13
Dupa schimbarea senzorului o fost verificat si ii ok. Inainte de schimbarea lui la coborarea unei penti mai mare scadea acul de la temperatura la 60 si apoi dura pana is revenea. Iar acum nu mai face ramame la 90. Chiar nu reusesc sa-i dau de cap. Iar acum cum o venit frigul iar ma omoara asa urat poate sa faca:(
Consumul de benzina nu o crescut, ulei nu papa, am facut si test de compresie ai totul ii bun.
06 Mar 2015, 16:34
Scaderea temperaturii la coborarea unei pante nu prea cred ca era de la sonda, daca acum cobora lent atunci era termostatul. Daca e sonda dusa - partea de indicatie in bord, acul coboara si urca brusc. De aia te-am intrebat daca s-a verificat in grupurile de masura in diagnoza calculatorului de motor daca acum indica bine temperatra. De obicei, la aceste manifestari o cauza mai mult decat probabila e temperatura masurata prost, iar ECU crede ca motorul e rece si da benzina in consecinta, adica prea multa. Se mai poate verifica si ce temperatura vede pe aerul din admisie.
asusxx
06 Mar 2015, 17:14
Ce ii ciudat ca totul se intampla la temperaturi negative....daca afara is peste 2-3grade masina merge perfect din prima chiar daca ii motorul rece sau cald. Iar acum dupa schimbarea senzorului de temp. acul sta mereu pe 90nu mai scade.
Mi si groaza aa mai merg la mecanici deja am fost la 4.si nici unu nu o gasit problema
danniystyle
31 Mar 2015, 15:15
ai rezolvat problema? am si eu una asemanatoare..
oto_mihail
21 Sep 2016, 19:47
Frate si a mea face cam la fel ... Daca cumva ai rezolvat cv zine si noua
