nervu
Probleme motor
03 Mar 2015, 11:21
Salutari tuturor, sunt nou pe forum, de aproape un an de zile sunt posesorul unui Set Toledo motor 2.3V5 si am o mica prolema si nu ii dau de capat
-la relatii tremura masina, stand pe loc, cu fluctuatii ale turometrului intre 800-900
-in mers nu face nimic nu se simte nicio problema
-am verificat bujiile lucreaza perfect, de asemenea si fisele
In concluzie ma poate sfatuii si pe mine cineva ce ar putea sa fie!?
Va multumesc anticipat!
Re: Probleme motor
03 Mar 2015, 11:56
Incearca sa cureti clapeta de acceleratie si sa-i faci adaptarea cu VCDS dupa operatiune.
nervu
Re: Probleme motor
03 Mar 2015, 16:37
Am curățat clapeta, dar pe furtunul de aer care intra in clapeta am găsit ulei si urmarind provenienta uleiului am observat ca vine de la un furtunas mai mic cu senzor care vine din motor si intra in furtunul de aer in apropierea clapetei de acceleratie, am curățat tot ce era murdar pe acolo.....iar acum tot tremura, insesizabil, acul de la turometru tot are fluctuatii, dar foarte mici abia se mișca pe turometru la relantii.....
Aștept eventuale pareri si mulțumesc anticipat!
Re: Probleme motor
03 Mar 2015, 20:06
Scanare ai facut? Verifica si senzorul de temperatura a motorului sa indice aceeasi valoare cu cel al bordului, asta in diagnoza, nu dupa indicatie. Adica citesti valorile senzorului G2 si G62 sa fie identice. De fapt e un senzor dublu, adica 2 senzori in acelasi corp. Pune o poza cu acel furtun de care vorbesti, posibil sa fie furtunul din epuratorul de gaze. Daca asta e, atunci e normal sa fie ceva ulei pe el. Acel senzor de care zici poate fi rezistenta de incalzire a condensului ce poate veni pe acel furtun.
nervu
Re: Probleme motor
04 Mar 2015, 17:58
Multumesc frumos pentru toate sfaturile, am rezolvat problema, o curățare de clapeta + un tester si s-a rezolvat...
Re: Probleme motor
04 Mar 2015, 18:21
Pai ai zis ca era curatata :shock: Acum iar a fost nevoie? Mai degraba cred ca nu a fost adaptata cum trebuie dupa prima curatare. Oricum, bine c-ai rezolvat :hi
PS : Nu ai salvat scanarea?
