Friahistory
masina 2nd hand
03 Mar 2015, 00:46
Salut, acum 2 saptamani am achizitionat si eu un Seat Ibiza motor 1.2 12V, an 2003. Am martorul de EPC aprins... i-am facut un test .. am stins martorul apoi s-a aprins iar cand am dat drumul la aeroterma... mentionez ca am erori pe senzorii v68, v154 si brake switch implausible signal.
Ce pot face ca sa rezolv problemele ?
Si inca o intrebare stergatorul de pe spate are siguranta separata sau e acelasi circuit cu cel de pe fata ?
Multumesc de ajutor !
Seat Ibiza 1.2 12V model 6L
nastasedan
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 07:29
Salut. Eroarea cu EPC poate fi de la switch-ul de la frana, apare si la scanarea cu vag-com.
Cat despre siguranta stergatorului, daca ai manualul masinii, cauta in el schema de sigurante si vezi exact :hi
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
Friahistory
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 08:30
Ai cumva o poza cu panoul de sigurante ? Ca nu am manualul masinii... Si in legatura cu aeroterma ? Am citit cateva posturi pe forum in legatura cu acei senzori ... ideea e ca e stresant cand dau drumu la aeroterma sa imi bage ba cald, ba rece, sau sa nu porneasca sau sa porneasca singura... zici ca e posedata :))... trebuie curatate potentiometrele de la motorasele v68 si v154 ?
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 08:43
Eroarea EPC sigur e de la switchul dela pedalade fran, iar potentiometrele de pe motorase trebuie curatate. Despre sigurante nu stiu, iti va spune careva cu Ibiza sigur asta.
nastasedan
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 14:38
Panoul de sigurante la ibiza mea din 2007 e aici:
La tine ar trebui sa fie la fel :D Legat de senzorii ceilalti nu stiu ce sa iti spun.
Friahistory
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 15:26
Stiam unde este situat panoul de sigurante, multumesc pentru amabilitate, ce nu stiam eu este: care siguranta este pentru stergatorul de pe spate ? Adica o schema a panoului :D...
Multumesc inca odata oricum !
Friahistory
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 17:02
Acestea sunt erorile pe care le primesc la scanare :
Re: masina 2nd hand
03 Mar 2015, 20:16
Deci switchul de frana trebuie schimbat, iar la cele 2 motorase trebuie curatate potentiometrele. La cel de recirculare vei avea ceva mai mult de furca la pus la loc, din cauza ca trebuie sa miste 2 clapete si trebuie sa nimeresti pozitia corecta la danturi, iar pozitia de montaj nu e tocmai inteligent pusa de proiectanti.
nastasedan
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 07:27
Stergatorul lunetei - Siguranta nr. 25, 10 amperi :hi Nu este comuna cu stergatoarele de pe fata :D
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 07:49
Friahistory scrie:
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
Friahistory
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 08:24
dany19940 scrie:
Multumesc ! Dar poate sa fie si altceva in loc de a schimba switchul poate sa fie un senzor ceva ? Ca mie imi aprinde lampa de frana cand apas pedala... si nici nu sta aprins aiurea... Ce am observat eu ciudat se aprinde lampa de frana si fara sa am contactul pus atunci cand apas pe frana...
Ms pentru schema cu sigurantele !
nastasedan
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 08:27
Ups, e siguranta nr. 24 de fapt :oops:
ImagineImagineImagine
Friahistory
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 08:32
nastasedan scrie:
Am vazut in schema, merci pt schema asta, chiar mi-e de ajutor asta !!
nastasedan
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 08:40
Cu placere :hi
Re: masina 2nd hand
04 Mar 2015, 09:17
Off, iar explic: switchul de frana e dublu. Un switch aprindelampile, al doilea da un semnal la ECU - calculatorul motorului, ca acesta sa stie cand tu calci frana si sa mai taie din gaz. Un switch poate fi bun, aql doilea nu. De aia apare in diagnoza ce fault ai tu. Switchul nu se repara, se schimba. Iar lampile de frana se aprind si fara contact, asa sunt proiectate.
