tiberiu2702
Localitate: alexandria
sincronizare cheie cu telecomanda
01 Mar 2015, 21:39
stie cineva cum se sincronizeaza cheia cu telecomanda ..stiamceva de genul contact 5 sec apoi butonul de inchis dupa telecomanda apasat si butonul de deschis apasat de 3 ori...stie cineva??? multumesc
Deyu Dey
Re: sincronizare cheie cu telecomanda
03 Mar 2015, 19:04
am cautat pe net pe alte forumuri si am gasit asta.Se baga o cheie in contact si se pune contactul , se inchide usa . se introduce a doua cheie in incuietoarea de la usa si se tine apasat pe ambele butoane (deschis si inchis) folosindu"se ambele maini . in acelasi timp se roteste cheia spre dreapta tinanduse cam doua secunde in pozitia inchis, apoi se roteste in acelasi mod spre dreapta. se scoate cheia din usa si pe cea din contact si se repeta operatiunea schimbandule intre ele.
By deyu 1m
Deyu Dey
03 Mar 2015, 19:08
asta daca ai doua chei , daca nu.iei siguranta responsabila cu inchiderea. se tine 10 secunde. apoi se pune cheia in contact . dupa care de 4 ori se invarte din poz 0 in poz 2. ar trebui sa se auda un sunet. dupa sunet inchizi si deschizi din cheie
By deyu 1m
tiberiu2702
03 Mar 2015, 19:32
Deyu Dey scrie:
Multumesc,de fapt aveam problemele cu butoanele de la telecomanda ,le a rezolvat un electronist
Deyu Dey
03 Mar 2015, 20:10
nu ai pentru ce .. spunemi te rog ti se aprindea ledul de pe cheie? numai bine
By deyu 1m
tiberiu2702
03 Mar 2015, 20:12
[quote="Deyu Dey"]nu ai pentru ce .. spunemi te rog ti se aprindea ledul de pe cheie? numai bine[/quotuneori da,uneori nu ,cred ca ramaneau si butoanele blocate din cand in cand,acum am rezolvat problema
