florinsiminiuc
Localitate: radauti
problema lumini interior
27 Feb 2015, 00:33
Va salut.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat: de aproximativ 6 saptamani nu se mai aprind luminile interioare cand deschid portierele sau cand deblochez masina din telecomanda. Am gasit siguranta 14 cred,topita,am inlocuit-o,dar tot nu se mai aprind.
Daca dau sa aprind luminile pe modul " manual",fiecare in parte,se aprind dar pe portiere deschise,nu!
Lumina pe portiera,jos,se aprinde,switch-ul isi face treaba..
Aveti vreo idee ??
Va multumesc!
Toledo 1.9 ASV
ovydyu4all
Re: problema lumini interior
27 Feb 2015, 00:37
Fa-i o scanare, e posibil sa fi inregistrat o eroare. Ai cumva leduri bagate in plafoniere?
florinsiminiuc
Localitate: radauti
27 Feb 2015, 13:54
Salut.multumesc de raspuns. Am sa fac scanarea.
Am leduri in plafoniere....facute de mine. Am luat leduri cu picior,le am legat in serie si le-am montat in carcase.
Toledo 1.9 ASV
ovydyu4all
27 Feb 2015, 23:31
In mod normal ar trebui sa ai urmatoarea eroare: 00953 - interior light time limit, o stergi si totul e ok
florinsiminiuc
Localitate: radauti
31 Mar 2015, 22:47
Salut.
Am facut scanarea si nu am gasit nici o eroare. Becurile tot nu se aprind,cand scot chei din contact ,deschid portiera sau deblochez din telecomanda. Am verificat sigurantele mici cu ochiul,toate,nimic ars.
Au ramas de vazut alea mari,si mai sunt 3-4 pe baterie,intr o cutiuta.
Credeti ca are rost???
Toledo 1.9 ASV
cristimoise
Localitate: Buzau - București
31 Mar 2015, 23:39
nu au treaba cele de pe baterie. una din ele de ex e pt electroventilatoare, iar cealalta alternator. a 3a nu stiu. dar singur nu este acolo.
florinsiminiuc
Localitate: radauti
02 Apr 2015, 13:27
Salut. am rezolvat problema.
Am fost la un electronist care mi-A scos calculatorul confort si a refacut o lipitura care a ''pocnit'' cand am facut eu scurt.
A zis ca mare greseala fac ca folosesc aceste noi inventii-bec led- care nu duc tensiunea mai departe la calculatorul de comanda,asa cum face becul cu filament cum a fost gandita instalatia initiala a masinii.
Sa renunt la aceste artificii.
Una peste alta,a rezolvat problema....70 lei
Toledo 1.9 ASV
02 Apr 2015, 13:58
Nu e vorba ca "nu duc tensiune mai departe" , e vorba ca acel modul vede de fapt o rezistenta pana la masa ( cat are un bec aprins aprox 10-20 ohmi), si nu o dioda care are mult mai mult si care de fapt pacaleste circuitul, spunandu-i ca are circuit deschis. De aia unele masini raporteaza erori pe becuri inlocuite cu leduri.
florinsiminiuc
Localitate: radauti
02 Apr 2015, 14:26
Vad ca esti cunoscator si te intreb : Tu ai leduri in masina? daca da ,ce fel?....ideea este sa ai o lumina cat mai alba,mai puternica decat clasica...
Multumesc
Toledo 1.9 ASV
02 Apr 2015, 19:42
Am leduri, dar nu peste tot. Nu stiu ce model sunt, sunt aduse din Ungaria de un prieten. La plafoniera am doar pe cele exterioare schimbate, si le mai am pe cele din usi. Dar vad ca nu raman putin aprinse cum raman altele, banuiesc ca au vreo rezistenta interna in paralel cu pinii de conectare - asa-zisele leduri CAN-bus. Din cauza acelei rezistente, modulul interpreteaza corect si le stinge complet, le vede ca si becuri.
