Ovi_King
The King
Problema roti fata
25 Dec 2008, 12:11
Am observat de 2 zile rotile se misca spre spate intr-o maniera elastica cand apas pe ele din fata.la franare nu se simte nimic iar la directie nimic.iau mana de pe volan si nu isi schimba absolut deloc traiectoria.aveti idee ce poate sa fie?am incercat si amortizoarele si nu par a fi afectate.nu stiu ce sa zic. Poate ma ajutati voi. Multumesc anticipat.
Rosu Emocion
Colnita Lucian
Localitate: Bistrita
Re: Problema roti fata
25 Dec 2008, 12:30
:D este normal , cand apesi pe partea din fata sa ai impresia ca rotile se duc spre spate... stai linistit ca nu este nimic defect :D
Seat Cordoba 1.4 16V (75) CP 2004
Golf 4 , AZD 1.6 16V (105) CP 2001
"Ce nu te omoara te face mai puternic"
Ovi_King
The King
25 Dec 2008, 15:58
chestia e ca nu mi se pare chiar se misca roata.mie nu mi se pare normal.
Rosu Emocion
25 Dec 2008, 16:39
Salut.
Cum se misca in spate?.
Vrei sa spui ca se deplaseaza spre motor?, fa urmatoarea proba, ridica pe cric partea respectiva si cu roata suspendata, volanul blocat de un prieten, sa nu se miste, apuca intai roata cu mainile in plan orizontal si misca brusc, stanga-dreapta, nu trebuie sa ai joc, la fel si sus-jos, daca ai joc si se misca roata inseamna ca ai probleme cu o rotula ori o bucsa, ori chiar rulmentul fuzetei. Pentru asta trebuie sa ajungi la un mecanic, daca se smulge unul din elementele flexibile de pe fata poti sa ai experiente neplacute. :(
Parerea mea, mai ales daca nu stii exact de unde provine jocul.
Ovi_King
The King
25 Dec 2008, 18:27
se misca inspre spatele masinii nu spre motor
Rosu Emocion
Ovi_King
The King
27 Dec 2008, 14:30
astazi am observat ca nu mai fac rotile asa cand am mai incercat.o sa va tin la curent cu ce se mai intampla.
P.S. am facut inspectia mai devreme si acum imi apare pe bord chestia cu INSP si cheia aia mica in colt cum se reseteaza?
Rosu Emocion
Colnita Lucian
27 Dec 2008, 14:53
Se poate cu o interfata vag-com la un service sau manual(mai ieftin): cu o mana pui contactul iar cu cealalta rotesti butonul din bord spre dreapta pana dispare(aprox 3sec), butonul acela mic din partea dreapta de care restezi si km mic...sper sa reusesti... :wink:
Ovi_King
The King
27 Dec 2008, 15:52
am inteles multumesc frumos!
Rosu Emocion
Ovi_King
The King
28 Dec 2008, 21:58
ori nu am inteles eu cum se reseteaza ori e ala stricat....nu am reusit sa resetez ala
Rosu Emocion
28 Dec 2008, 22:47
Citat din manual, pagina 64. :shock:
Luati contactul.
apasati continuu butonul RESET, al contorului de parcurs total.
puneti contactul apasand concomitent butonul RESET.
Apare modul fix de afisare.
Eliberati butonul de resetare si rotiti-l spre dreapta. Afisajul va reveni la indicatia normala.
indicatorul a fost resetat.
Cam asta scrie in manualul de utilizare.
:shock: :D
Ovi_King
The King
29 Dec 2008, 13:13
multumesc baltazar.o sa incerc si asa si o sa va comunic rezultatul.
Rosu Emocion
Ovi_King
The King
04 Ian 2009, 02:02
gata s-a rezolvat cu resetatul.iti multumesc Baltazar!!
Rosu Emocion
