vlad.petrusca
Localitate: Baia Mare MM
Suspensie slaba spate
24 Feb 2015, 14:57
Salutare! Sunt nou pe forum, nu stiu daca am postat bine...am o problema: am suspensia foarte slaba pe spate. Cand am un pasager pe bancheta din spate, sau cam 50 kg in portbagaj, se lasa foarte tare masina de spate.
Ceva sugestii???
MM 99 MVP
vlad.petrusca
Re: Suspensie slaba spate
24 Feb 2015, 14:58
Mentionez ca am schimbat deja arcurile, am pus noi marca KYB!
MM 99 MVP
Undertacher
27 Feb 2015, 16:14
Ai cumparat arcurile nepotrivite.Arcurile au pe ele coduri de culori sub forma de buline care arata duritatea si garda la sol
Sent by me.
27 Feb 2015, 17:23
La asta ma gandesc si eu: ca a luat niste arcuri moi si nepotrivite pentru motorizarea si echiparea lui.
vlad.petrusca
06 Mar 2015, 13:47
Pai tipul acesta de arcuri mi s-a recomandat dupa seria de sasiu.
MM 99 MVP
Undertacher
06 Mar 2015, 14:50
Cei de la piese sunt complet afoni ei cunosc doar arcuri pentru diesel si benzina.Habar nu au de echipari ,coduri de culoare etc.Uitate pe arcuri vezi daca distingi ceva buline colorate pe ele.
Spune-ne si noua ce masina ai,motor,poate poze.
Sent by me.
vlad.petrusca
09 Mar 2015, 08:49
Seat Toledo an '99, 1.9 TDI, 66 kw, motor ALH, cutie manuala 5 trepte, cod cutie EBJ.
Arcurile ce le-am cumparat sunt de la KYB, codul lor de pe cutie este 5355.
Nu am vazut buline pe arcuri. Din poza se vede cum sta spatele mai jos.
Ms mult.
PS: nu va luati de mine ca-i murdara, am fost pe weekend la tara. :cry:
MM 99 MVP
09 Mar 2015, 09:16
Bulinele colorate sunt doar pe arcurile oem.
Mie nu mi se pare lasata de spate :hi
Undertacher
09 Mar 2015, 14:00
Nici mie nu m-i se pare asa lasata.Dar el spune ca atunci cand are un pasager in spate se lasa tare.
Sent by me.
09 Mar 2015, 14:13
Atunci e de la amortizoare buba.
09 Mar 2015, 14:16
Si amortizoarele ?? Daca sunt cele gresite/ foarte uzate, cam tot asa este efectul.
Arcurile se cumpara dupa greutatea ce trebuie suportata. Cele sport sunt mai scurte.
09 Mar 2015, 14:24
Nu neaparat Mihai. Em am avut arcuri h&r si erau la fel ca si dimensiune cu cele de fabrica. In schimb erau mai MOI. Practic e de inteles, pt ca, fiind mai moi decat cele de fabrica, coboara masina mai mult. Toata treaba, de balans, stabilitate, franare, tinuta de drum o faceau amortizoarele.
09 Mar 2015, 14:30
quote="vlad.petrus
a"]Seat Toledo an '99, 1.9 TDI, 66 kw, motor ALH, cutie manuala 5 trepte, cod cutie EBJ.
Ms mult.[/quote]
Ori ai gresit descrierea codului de arcuri, ori.....
Cele corecte sunt : Arc spiral Seat Toledo II (1M2) 1.9 TDI, KYB RH5535
vlad.petrusca
09 Mar 2015, 14:37
Cautand pe net dupa solutii, idei, rezolvari s.a.m.d., am gasit pe site-ul celor de la KYB ca arcurile care sunt pentru acest tip de masina si aceasta motorizare sun KYB K-Flex RH 5355 (exact ceea ce am montat in urma cu 2 luni). Deci pot sa zic ca arcurile sunt noi, am facut vreo 3.000 de km de atunci.
Legat de amortizoare nu stiu ce sa cod au, dar tot de KYB sunt, cat ca am gasit ca pt masina mea ar trebui KYB Excel-G cod 343348.
Cred ca o sa le comand sa le montez, am gasit la 186-190 Ron bucata. Pretul ar fi Ok? Stiti sa imi spuneti ceva despre amortizoarele astea? Ar trebui schimbate si burdufurile de protectie si flansele ?
MM 99 MVP
vlad.petrusca
09 Mar 2015, 14:39
Scuze... Cod arcuri RH 5535
MM 99 MVP
