ro_driver
Localitate: Cluj
ibiza minune
24 Feb 2015, 01:24
Buna. de cateva zile sunt posesor si de seat. Mai exact de seat ibiza 6k2 , an fabricatie 2001 , 1.9 sdi , 68 cp. Am cumparat-o de curand si am de gand sa o aranjez si sa o mai tin pe sosea inca cativa anisori. Ca si dotari are doar 2 airbaguri , inchidere centralizata cu buton , servo sirectie si servo frana. Acum masina arata asa :
De cand am cumparat-o i-am schimbat distributia , filtrul de aer , filtrul de motorina , filtrul de ulei si uleiul. Urmeaza sa ii mai fac unele chestii ce tin de intretinere.
In momentul compararii din pacate tapiseria arata asa , dar o sa o rezolv.
Probleme pe care le are masina :
-tapiseria
-se aud troncanituri urate de la plasticurile de sub bord
-Are putina rugina pe aripa sranga spate
- Nu functioneaza stergatorul pe spate.
O sa revin cu mai multe poze zilele astea.
Reconditionare Seat Ibiza 6k2 - updates click
2nd. Ford Focus 2 , 2008 , 1.6 TDCI , 109 CP , FULL
Re: ibiza minune
24 Feb 2015, 04:46
Felicitari pentru alegera facuta , chiar daca are problemele ei, masina ta poate redevenii din nou "sanatoasa" . Bafta la lucru si revizuit. :hi :drive
chel !!?? :yh :cheers
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
25 Feb 2015, 03:27
Mersii de incurajari :cheers
Azi am schimbat radiatorul , antigelul , termostatul si bateria .
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
26 Feb 2015, 06:33
Update :
Am constatat ca de sub bord vin tot felu de sunete urate din cauza vibratiilor . Multa lume le spune "greieri" ... asa ca ce am facut ? Simplu am dat bordul jos ca sa ii gonesc. Dar surpriza , nu era nici un greier acolo :shock:
Acuma sa vorbim si serios . Am dat jos bordul sa vad ce plastice sunt desprinse pe acolo si am constatat ca tubulatura de la aer facea un zgomot foarte mare in partea dreapta , iar in partea soferului era de vina carenajul acela de plastic care este in jurul acelor de bord. Cu ocazia asta am facut curat pe acolo , am imobilizat toate firele si mufele , si am pus mult burete . Am imbracat si tubulatura de la aer , si mai multe elemente de sub bord cu "burete" care se foloseste la parchet. Cu ocazia asta am dus multe plastice in casa sa le spal cu atentie .
Le-am montat inapoi si pot sa zic ca diferenta este uriasa . Nu se mai aude nici un zgomot de sub bord indiferent de turatie . Nici macar dimineata cand bordul e rece. Urmeaza sa izolez si usile si sa imobilizez firele ce trec prin usi.
In urma aceastei operatiuni scaunele fata si mocheta au avut putin de suferit . Poate imi recomandati ceva produs bun de curatat . O zi buna domnilor.
nastasedan
Re: ibiza minune
26 Feb 2015, 07:23
Buna treaba :hi Intentionez sa fac si eu acelasi lucru la ibiza mea :D
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
26 Feb 2015, 17:24
Pentru colegul nastasedan care ma intrebat prin pm unde sunt suruburile de prindere pentru bord. Am decis sa raspund aici ca poate o sa-i fie de folos si altcuiva.
Daca nu intelegeti ceva intrebati si va raspund :)
nastasedan
Re: ibiza minune
27 Feb 2015, 08:48
Multumim :hi
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
28 Feb 2015, 17:48
Un nou Update . Am izolat termic si fonic masina usile .
Pasul 1 : Am demontat fata de usa si am luat jos nylon-ul acela din fabrica (ma rog la mine nu mai era intreaga , doar bucati din ea)
Pasul 2 : Am curatat usa foarte bine atat in interior cat si pe exterior. Dupa care am dat in usa cu o solutie impotriva ruginii (sa nu am probleme pe viitor). Apoi am imobilizat toate cablurile si tijele care trec prin usa ca sa fiu sigur ca nu vor fi o sursa de zgomot pe viitor .
Pasul 3 : Am pus in locul acelui nylon "burete" (sau ma rog un fel de burete) care se foloseste la parchet. Sper sa antifoneze mai bine ca si acel nylon.
Urmatorul pas va fi retapitarea fetelor de usi.
picpic
Re: ibiza minune
04 Mar 2015, 13:41
Interesant ce ai facut. Cred ca dupa ce o sa vina caldura ma apuc si eu de treaba asta ca si mie imi suna multe plastice pe masina.
Am o intrebare. Am vazut ca ai dat bara jos . Eu ma tot chinui sa o dau jos pe a ema si nu reusesc . Am dat jos suruburile de pe dedesupt , de la carenajele de la roti , si alea de sus si totusi bara inca e tinuta tare de ceva . Are ceva suruburi ascunse ?
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
04 Mar 2015, 17:23
Update: Din pacate inca nu am primit inapoi fetele de usi , dar sper sa le primesc saptamana asta . Pana atunci:
Update 1 : Am montat pompa pentru amorsat motorina . E foarte utila atunci cand schimbi filtrul de motorina (ca sa nu dai la automat mult , amorsezi cu pompa asta , dai cheie si motorul porneste direct)
Update 2 : Am lipit stickere cu "Seat" pe praguri
Update 3 : Parbriz nou (pe cel vechi avea o crepatura mare pe el) si cu ocazia asta am pus si stergatoare noi "Valeo" . Sunt foarte bune le recomand . Si deoarece am vazut ca lumea a mai intrebat pe forum ce marime ar avea stergatoarele acestea sunt de 21" la soferi si 19" la pasager.
Va salut cu respect.
picpic
Re: ibiza minune
09 Mar 2015, 19:58
scuze ca ma repet . poti sa te uiti mai sus si sa imi raspunzi la intrebare ?
nastasedan
Re: ibiza minune
09 Mar 2015, 21:24
Mai ai doua suruburi de dat jos. Uite-te prin grila centrala din fata, trebuie sa bagi o surubelnita pe acolo :)
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
10 Mar 2015, 19:01
Bara la mine a avut doua suruburi sub bandoul acela negru care trece peste toata bara . L-am dat foarte foarte greu jos
Posibil . La mine nu au fost . Probabil a mai fost demontat de cineva bordul si a omis sa le mai puna :))
Update 1: Retapitat fete de usi , si vopsit manerele + consola din mijloc argintii
Inainte:
Dupa:
Update 2: Grila fata sport . (Din pacate cea veche a fost furata)
Si o poza asa in plus.
Am mai spalat mocheta din masina foarte bine si acuma urmeaza sa spal si scaunele. Poate imi recomandati ceva solutie buna pentru spalat scaunele care sa dea rezultate bune.
picpic
Re: ibiza minune
12 Mar 2015, 06:06
Mersii pentru raspuns . Am dat si eu jos acel bandou foarte greu si intradevar erau doua suruburi . Ma mir ca au facut cei de la Seat un sistem asa complicat ca sa dai bara jos . Dar probabil e mai safe asa. Spor la treaba . Astept sa vad ce mai faci la masina ca arata din ce in ce mai bine ;) . Cum de ai ales sa reconditionezi un Seat Ibiza din 2000 ?
ro_driver
Localitate: Cluj
Re: ibiza minune
12 Mar 2015, 07:12
Da , probabil e mai safe . Problema mai urata este daca vrei sa schimbi farurile ca trebuie data bara jos.
Ma bucur ca iti place masina . Am ales masina asta din intamplare , eu cautam motor 1.9 sdi ca sunt motoare foarte bune si eu circul mult pe distante scurte prin oras si nu am vrut ceva cu turbo sa tot am probleme cu el . Am si un focus din 2008 si am tot umblat cu el prin oras si s-a infundat filtru de particule , si tot felu de probleme cu injectoare si asa mai departe .
