seat ibiza 77
problema cu termometru exterior
07 Feb 2015, 20:27
buna ziua,poate cineva sa ma ajute cu o informatie,temperatura exterioara imi este aratata eronat pe display si cred ca din aceasta cauza nu functioneaza nici incalzirea,imi arata temperatura cu plus cand afara este minus grade,ce este de facut?multumesc
ovydyu4all
Re: problema cu termometru exterior
07 Feb 2015, 21:02
Schimba senzorul de temperatura, ar trebui sa-l gasesti in bara de pe fata, jos in grila.
Asa arata:
seat ibiza 77
09 Feb 2015, 14:32
senzorul de temperatura nu se afla in oglinda din partea dreapta?
Hoffmann
09 Feb 2015, 14:44
Eu am Cordoba 6K2 si la mine e pozitionat in oglinda pasagerului.
Drumuri bune !!!
seat ibiza 77
11 Feb 2015, 13:34
exact,asa am si eu,ce este de facut?
costi2546
07 Mar 2016, 20:55
La seat ibitza 2001 44kw unde se afla senzorul de temperatura exterioara ?
Hoffmann
15 Mar 2016, 16:52
Eu stiu ca la toate Ibiza / Cordoba modele 99-02 senzorul de temperatura exterioara se afla in oglinda de partea pasagerului ( dreapta ). Daca desfaci carcasa oglinzii sau daca o scoti o sa dai de acel senzor. Original stiam ca e in jur de 100 ron si as merge pe unul de origine....am auzit destule poveste cu senzori AM care ori dadeau informatii eronate ori mergeau bine o perioada apoi dadeau, la fel, informatii eronate.
Drumuri bune !!!
ionutpopa2008
10 Mai 2016, 20:33
La ibiza 2001 44 kw se afla in oglinda din dreapta
in prima poza nu se mai vede iesit din oglinda deoarce am facut poza dupa ce l-am dat jos. Se afla in gaura mai mare din cate tin minte
Are acest cod 6K0 919 379 si costa intre 22 si 25 euro zice cineva de pe forum.
