Catalin.30
Trec de RAR cu probleme la sonda lambda ?
18 Ian 2015, 08:29
Salut ! Am o ibiza 1.4 cu instalatie gpl si cred ca din cauza gazului s-a aprins check engine ....am testat-o cu VAG-COM si a reiesit ca sonda lambda 2 nu e in parametrii normali. Cat timp am mers cu ea pe benzina totul a fost ok dar cand am trecut pe gaz s-a aprins iar check engine. Problema e alta : pot trece de RAR ? Trebuie sa ii schimb proprietarul in carte , masina este pe RO dar trebuie platita si taxa. Emisiile de CO2 sunt trecute in carte. Stie cineva daca le mai verifica?... pentru ca am inteles ca sonda lambda ar fi o problema in cazul asta.
rodelxxx
Re: Trec de RAR cu probleme la sonda lambda ?
18 Ian 2015, 19:00
Salut.. De rar treci, dar la itp nu treci dacă ai probleme cu noxele.. Cred ca becul se aprinde din cauza gazului.. Cunosc un nene taximetrist care are aceeași problema... Când o trece pe gaz se aprinde becul... Când nu nu. O pui și tu pe benzina și gata... Din cate îmi aduc aminte la RAR verifica doar seriile... Bafta.
