venturi
Localitate: Roman
Leon 1.9 ALH
15 Ian 2015, 16:26
Salut toti colegii de pe forum :hi sunt nou printre voi si vreau sa va prezint masina mea achizitionata in decembrie dupa multe cautari si probe cu tot felul de masini(tot din grupul vag), pana mi-a cazut cu tronc acest Leon si nu am ezitat sa-l cumpar! Asadar sa incep:
Seat Leon 1.9 Tdi cod motor ALH, fabricatie 10.01,echipare Signo (model fabricat pentru Austria) cu urmatoarele dotari
-4 geamuri electrice
-oglinzi electrice si pliabile
-faruri reglabile
-proiectoare ceata
-climatronic
-Radio AM cu boxe OEM (fata+spate)
-cotiera fata (cu suport pentru telefon original care ocupa locul degeaba)
-computer de bord
-tempomat
-senzori parcare AM
-folie fata+spate
Cand am cumparat-o masina avea ~217000km ( zic eu reali ca am verificat+ istoric service complet cu facturi detaliate de la proprietara din Austria si continuat de fostul proprietar de la care am achizitionat-o ) acum dupa ~3000km facuti cu ea ma declar multumit de cum merge si cum se simte la drum.
De cand este in posesia mea a primit un set nou de anvelope, placute de frana pe fata, un set nou de bujii si etansarea placilor de la portiere pentru ca am probleme cu apa!
Pe viitor urmeaza:
-revizie (ulei+filtre)
-anvelope vara (cred ca si un set de jante pe 16''-asta in functie de buget)
-vreau sa refac toata partea dreapta spate ca este un pic indoita+ bara spate stock
-polish total+ detailing interior
-chiptuning
Astept idei si sugestii din partea voastra despre eventuale modificari/imbunatatiri
O sa postez si log-ul de la vag com ca am o eroare la airbag sa mi spuneti ce este de facut!
Re: Leon 1.9 ALH
15 Ian 2015, 16:32
Salut si bun venit :hi sa o stapanesti sanatos :cheers zi-ne cati bani ai si iti spunem de mofificari :))) poti incepe cu o resoftare daca motorul e in toate mintile, un kit complet de FR sau cupra R, inclusiv jante + interior + volan, un upgrade la navi, aeratoare de audi luminate, lupe in faruri, un set de arcuri eibach sportline, apoi vezi tu ce mai faci :)))
venturi
Localitate: Roman
Re: Leon 1.9 ALH
15 Ian 2015, 16:44
Multumesc :cheers ,bani se gasesc doar ca intai astept primavara ca acum nu mi vine sa ma apuc de nimic cu vremea de afara! resoftare ma gandesc ca o sa urmeze, dar in vara, kit de fr sau cupra nu vreau sa pun, pentru ca nu vreauca masina sa para ceea ce nu este, prefer un look cat mai stock ingrijit, legat de navi am vazut ca este foarte mult de munca si nu cred ca se merita atat timp cat folosesc aplicatii pentru navi la nevoie. oricum multumesc de sugestii!
Cu ce as putea curata bordul si plasticele din interior fara sa ramana pete?
Re: Leon 1.9 ALH
15 Ian 2015, 17:10
Poti incerca cu nigrin, gasesti la dedeman http://www.dedeman.ro/ro/auto/accesorii ... igrin.html
Eu personal curat cu un fâs fâs de curatat geamuri cand sterg si geamurile..
str77
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 09:13
Salutare si bine ai venit pe clubseat.
Foarte bine arata masina, dotari suficiente, ar merge putin mai jos :drive
Modificari se pot face multe, ai suficiente exemple in celelalte topicuri, buget sa fie.
Pentru bord gasesti si servetele speciale la LIDL.
Just a Black ARL
Gaby_Fuk
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 13:16
Bun venit in CS ! :hi Drumuri bune si multi km :cheers
Seat Leon 1.6 16V Blue & Black
IS 09 LCK
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 13:27
Bine ai venit si sa o stapanesti sanatos :hi
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 16:02
Cat mai multi km :!:
venturi
Localitate: Roman
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 16:51
Multumesc pentru primire :cheers
floryn_99
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 16:54
Cati mai multi km fara probleme!
Ps: a fost lovita in spate?
blling
Localitate: Buzau
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 18:26
Sa o stapanesti sanatos :hi
Re: Leon 1.9 ALH
16 Ian 2015, 22:12
Bun venit printre microbisti :P ,sa te poarte sanatos fara probleme. :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
venturi
Localitate: Roman
Re: Leon 1.9 ALH
17 Ian 2015, 11:11
Da am luat-o putin lovita in partea dreapta, dar in prima seara a intrat cineva in spatele meu si mi-a crapat si spoileru!
venturi
Localitate: Roman
Re: Leon 1.9 ALH
22 Ian 2015, 18:56
Acesta e log-ul de la Vag com, am inrosit eroare care a aparut, ceva sugestii legate de problema care a aparut?
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Monday,22,December,2014,14:37:42:65217
Chassis Type: 1M (1M - Seat Leon (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2R023802 Mileage: 218550km/135800miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3358
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VCID: 61C3BDC4EBB76B16FBD-4A9C
VSSZZZ1MZ2R023802 SEZ7Z0A1217691
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 31630D84ABD79B962BD-5000
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
VCID: 234FF7CCB12B3906A91-2566
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 02
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
VCID: 2241F2C8AE31300EA27-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 04102
Shop #: WSC 00150
VCID: 2953E5E4D307E356E3D-5072
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
VCID: F0E54880B05D529EE43-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
VCID: 3A712AA826A158CE9A7-49D8
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
Leonte
Localitate: Galati
Re: Leon 1.9 ALH
22 Ian 2015, 19:00
Cat e taxa la masina?
