w_danut
probleme pliere oglinzi elecrice
13 Ian 2015, 00:53
salut!
am o problema la seat leon 2002 , 1.9 diesel
am pliat oglinzile electric si nu isi mai revin in pozitie normala.
ma poate ajuta cineva ?
Re: probleme pliere oglinzi elecrice
13 Ian 2015, 01:06
incearca sa te mai joci la joystick, de obicei daca au fost fortate manual o sa sara la pozitia normala dupa un scurt timp, nu imediat. daca nu vor sa se miste atunci vezi sigurantele sau switchul de la joystick, poate merge cu un spray contacte.
grigagabriel
06 Mar 2015, 23:10
Salut ....am si eu cu leon din 2001 si am oglinzi electrice . si am o problema nu mai rasp joitikul la comenzi ...nu se rabateaza nu pot sa le reghez nu pot face nimik ...am schimbat si consola dar tot nici un rez ...precizez ca inajnte functionau ... care poate fi problema ...la panou m-am uitat dsr nu am nici un semn cu oglinda ...se poate sa fie pe o siguranta cu altceva ?
viorel23
16 Mai 2015, 15:38
Aceasi problema o am si eu ca a lui grigagabriel. nu reusesc sa ii dau de cap am curatat si joystick-ul si degeaba
bertzi43
B-82-AJS
16 Mai 2015, 17:09
Incercati o diagnoza,rezolva misterul :)
16 Mai 2015, 20:28
Aceeasi problema si la mine, le-am inchis seara si a doua zi canci deschidere. Am schimbat si joystickul, asa ca le-am deschis ccu japca ( adica am dat capacul jos, am scos mufa de la motorasele de pliere si am dat tensiune pe direct) si asa au ramas de atunci. La mine merg inchise mereu, dar de deschis nu. Asa ca am renuntat la asta. Nu apare nici-o eroare niciodata.
17 Mai 2015, 03:10
Hmmm ce sa zic, si mie imi mai face cate-odata deschiderea probleme, dar am observat ca in mers se deschideau dupa un timp de ca 30-45 secunde :shock:
Cel putin in diagnoza Vag-com se poate vedea forte clar daca butonul functioneaza corect.
Are clar citirea pozitiei butonului.
La cineva s-a deblocat odata dupa ce m-am jucat prin modul de comfort :shock:
Ce sa mai zic, daca Dany a renuntat ...este grav :cry
17 Mai 2015, 06:32
Tot asa incepuse si la mine - se deschideau dupa ce depaseam vreo 10 km/h. Amandoua joystkurile functioneaza corect in VCDS. Am pus si oglinzile vechi, fara memorie, si tot asa face. Si deja pierdeam timp prea mult cu ele, asa ca dupa vreo 3 zile de investigatii am renuntat.
VooDoO84
02 Aug 2015, 23:08
Eu am avut ghinionul sa o las intr.o zi la munca cu oglinzile pliate si cand am iesit, cea din dreapta era deja deschisa, n.am bagat de seama pe moment si cand am dat sa le deschid, evident ca au inceput problemele: cand se deschide doar una, cand cealalta se deschide pana peste cap si tot asa pana in ziua cand m.am dus la un dobitoc de mecani care a incercat el sa le fixeze (ptr ca nu mai cadea pe piedica aia si se balanganeau de la vant) si acum, cand reglez oglinda stanga se misco sticla concomitent cu cea dreapta; deci tre sa o reglez pe cea stanga iar dreapta, care se misca exact ca stanga, separat... Vreo idee?? Macar sa rezolv cu reglajul.. Aa si incalzirea pe cea stanga nu mai functioneaza...
Now: Seat Leon 1M 1.9 TDI 110 cp 2002 - IS 11 VDO
Ex: VW Polo 6N 1043 cc 1995 - IS 84 VDO
Condu prudent si niciodata baut !!!
03 Aug 2015, 06:02
Din ce îmi aduc aminte, parca, atunci când reglezi stânga se mișcă și dreapta. Cea de pe dreapta e independentă.
Era o discuție pe forum, Roger cred ca a dat răspunsul.
Dacă încălzirea nu funcționează, e întreruptă rezistenta, deci trebuie alta sticla. Pe autokarma găsești pe la 40 de lei, parca, si sunt și heliomate.
03 Aug 2015, 06:33
Asa este cum zice Hunter. Cand o reglezi pe cea din stanga, se regleaza simetric si cea din dreapta.
VooDoO84
03 Aug 2015, 09:19
Tin sa va contrazic pe amandoi: inainte sa.si bage mana mecanicu ala, se reglau independent! Va spun asta 100% sigur!! Nuj, poate sunt unele modele care au reglaj cum ziceti voi, dar la mine nu...
mihai p
Localitate: Slobozia
03 Aug 2015, 11:03
Nu stiu exact la 1m dar la Passat b5.5 se poate seta cu Vag com sa regleze ambele concomitent sau independent. Modelele mai noi au in BC+ optiunea de reglat impreuna sau individual.
by mky
- SEAT ALTEA FREETRACK 2008 2.0 TDI
