aurash1988
Airbag
30 Dec 2014, 11:52
Salut dragi prieteni! Am o mica nelamurire,azi cand am pornit masina mi-a aparut pe bord airbagul si nu s-a mai stins,are cineva idee de ce? Multumesc.
Va doresc la toti un an mai bun de cat a fost acesta ( daca se poate ),multa sanatate. Drum/drumuri bune! LA MULTI ANI !
Re: Airbag
30 Dec 2014, 12:18
Unul din airbagurile din scaune are contact imperfect sau spira volan s-a intrerupt. Doar prin scanare poti vedea care este. Semnul de airbag ramane aprins pana la controlarea cu testerul, intrucat e un sistem de siguranta important al masinii, nu se stinge chiar daca ai remediat problema.
adytza
Localitate: Bacau
Re: Airbag
17 Ian 2015, 15:14
salutare..am si eu aceeasi problema cu airbagul.sa fie oare vreun fir la cel de la scaun?l-am stins cand am fost la tester,dar reapare.ce as putea face?
Seat Leon 1m 2002, 1.6 16v
Re: Airbag
17 Ian 2015, 17:57
Scanare pentru a identifica care airbag e de vina, apoi se repara conectorul cu probleme.
FlorentinPavel
Re: Airbag
18 Apr 2015, 12:28
Salut voua!
Am o eroare de airbag care nu a putut fi stearsa.
Masina e Seat Leon, 1,6 16v, fab. 2001, cod motor AZD/airbag-uri sofer-pasager-scaune fata.
Am in garaj o centralina cu acelasi nr. de pini, se potriveste la mufa, provine de pe un TDI cu configuratie airbag identica.
Centralina masinii cu eroare are codul 1C0 909 605 A.
Centralina din garaj are codul 6Q0 909 605A.
Sunt compatibile piesele?
Multumesc.
Re: Airbag
18 Apr 2015, 12:38
De ce nu postezi eroarea care apare la scanare? Teoretic ar trebui sa fie compatibile, dar...practica ne omoara :hi
FlorentinPavel
Re: Airbag
18 Apr 2015, 18:42
Ba ca nu avea tensiune suficienta (curatat bornele bateriei si cablul de masa), dupa care am banuit ca e ars calculatorul probabil dintr-un soc dat cu un robot de pornire in parcul de unde am cumparat masina (dar s-a aprins in mers dupa 2 km.).
Concluzia a fost ca nu se poate sterge eroarea.
Ca atare m-am dus la garaj, am inlocuit centralina pe riscul meu si eroarea a disparut la prima cheie, desi baiatul care mi-a scanat sistemul a zis ca se va pastra eroarea.
Intrebarea mea acum e daca e vreo problema, trebuie facuta vreo verificare la sistemul de airbag-uri?
Multumesc.
Re: Airbag
18 Apr 2015, 21:09
Daca becul s-a stins e logic ca nu ai probleme. Sistemul e gandit ca becul sa se aprinda la cea mai mica eroare, chiar tranzitiva, din cauza ca e sistem de siguranta a pasagerilor. VW a ales asa ca sa fie cel mai sigur pantru pasageri, daca e ceva sa treci pe la un service. Alte firme au ales ca becul sa se stinga singur cand remediezi problema sau trece singura (contact prost intermitent) - Mitsubishi, Ford, parca si Renault sunt unele din ele.
