  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
Re: My first car, My Toledo :)
18 Dec 2014, 22:40
Asa e Dany, user-ul este pe leon-concept.com:
http://leon-concept.com/forum/viewtopic ... start=1900
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
18 Dec 2014, 22:49
Thx for the heads up Dany:) . Totusi, e frumos sa visezi un pic:D
Toledo 1M 2002/ASV/1,9 TDI/110 CP
19 Dec 2014, 22:02
Ma refeream la asta, boss: http://www.golfiv.fr/autres-vag-f44/2-8 ... 80345.html
E full history acolo, plus comentarii destule. :hi
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
21 Dec 2014, 12:13
Salutari. Tot caut, si cred ca am gasit un tutorial pentru a schimba culoarea la display, ca sa aiba efectul de audi:)
http://www.oichan.org/mods/lcd/lcd2.htm
Vreau sa fac asta pentru display-ul de la clima. Abia astept sa vad cum va iesi, dar cred ca dupa sarbatori ma voi apuca.
Spor la km.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
01 Ian 2015, 14:51
La multi ani tuturor! Va doresc sanatate, fericire.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
21 Mar 2015, 23:00
Buna seara.
Vesti proaste:(( Azi m-am comis. Am incercat sa curat Egr-ul, galeria de admisie, si turbina in urma unei erori.
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0420SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VSSZZZ1MZ2B003638 SEZ7Z0A1200224
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Prea bine cunoscutul "limp mode".
Am stricat teava de tur de ulei a turbinei,este putin indoiata, si s-a desfacut un pic surubul dintre teava si turbina ceea ce ma incurca sa desfac teava de tot cu ea intacta. Singura varianta cred ca este sa tai teava, sa o desfac de tot, si sa pun alta.
Turbina nu am reusit sa ii desfac partea de la geometria variabila. Deci incerc sa o pun la loc dupa ce rezolv treaba, si sa o duc la un mecanic adevarat. Eu mi-am luat sah mat azi:)) Macar Egr ul este curat si galeria:))
Se poate sa ma ajute cineva cu un cod pentru aceasta piesa.
Multumesc mult. O seara placuta.
21 Mar 2015, 23:18
Mda, acea teava e cu probleme mai mereu la demontare. Daca nu curge ulei la imbinari, las-o asa, chiar daca e putin indoita. Cel putin temporar. Daca EGR-ul e curat acum si actuatorul turbinei merge destul de usor la mana, nu mai demonta turbina. Testeaza un timp cum se comporta masina acum, dupa curatare.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
21 Mar 2015, 23:46
Multumesc danny, problema e ca are si joc acolo, s-a desfacut surubul dintre teava si turbo, am sa incerc luni sa o desfac cumva cu 2 chei, sau patent si o cheie de 17, dar e tare stramt acolo.
Am sa vad.
Multumesc inca o data, o seara buna tuturor.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
26 Mar 2015, 10:04
Gata, am scapat cu bine, pentru moment. Vedem pe viitor :? .
Reasamblarea a decurs cu bine, doar ca fiecare surub si piulita parca se impotriveau:)) Am facut pana la Onesti doua drumuri, fara probleme. Doar ca limp modul tot se manifesta. Va urma o curatare a turboului la un mecanic.
Sanatate si la cati mai multi km.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
14 Apr 2015, 19:35
Salutari. Ma poate ajuta cineva cu e o explicatie mai in detaliu.
Din cauza unei intamplari, m-am decis sa imi fac o a 2 a cheie pentru masina. As dori sa fac una oem briceag, poate cea cu 3 butoane, daca ma poate ajuta cu ceva faptul ca are butonul pentru deblocarea portbagajului.
Eu am o cheie ca prima din stanga pozei frecventa este de 433 Mhz, si as vrea una ca cea din mijloc. http://postimg.org/image/6qfraztd5/
Am citit si cautat printre threaduri dar tot sunt nelamurit.
- seria modului comfort / O am, este 1C0 959 799 E
- cheie briceag (de preferat cu 3 butoane) care trebuie atent selectata incat sa fie compatibila cu modulul masinii / Cum selectez? Dupa ce imi dau seama?
- chip-ul din vechea cheie se muta in cheia briceag / Vreau sa o pastrez si pe cea veche, ce fac in aceast caz?
- obligatoriu trebuie sa faci o lamela noua pt cheia briceag / Aici am inteles
Am inteles ca mai trebuie si un cod de la clusterul de instrumente cu care trebuie programata noua cheie pentru a putea porni masina si sa nu se activeze imobilizatorul. Este corect?
Multumesc mult.
14 Apr 2015, 19:44
Cand vii in Onesti, cauta-ma si discutam.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
25 Iun 2015, 17:31
Am si eu o curiozitate luminile de pe usi, cele de la comutatoarele geamurilor sunt mereu aprinse? chiar daca nu sunt aprinse farurile?
25 Iun 2015, 19:22
da, la fel ca și bordul.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
25 Iun 2015, 20:54
Multam mult dear hunter ;) Am facut ceva recent la bibiu, cu inspiratie de la domnul Danny, si ma cam sacaie ideea ca si ledurile alea stau aprinse in timpul zilei. Multumesc. O seara placuta.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
25 Iun 2015, 21:21
Dupa o zi norocoasa in care am gasit piesele necesare si cu ideea ramasa in minte de la domnul Dany m-am apucat de treaba.
:yah
  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
