  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
My first car, My Toledo :)
17 Dec 2014, 18:30
Salutare tuturor, sunt fericitul posesor al unui Seat Toledo. Masina am achizitionat-o anul acesta in septembrie la a-3-a mana, provine din spania, si sunt foarte multumit de ea. La inceput nu prea am fost impacat cu ideea, speram la altceva, dar cu timpul am ajuns sa o iubesc :drive si sa ma conving ca este o idee mult mai buna decat la ce visam.
Motorul este diesel,1.9 110 CP (ASV) din 2002, in jur de 187000 km, iar ca si optiuni:
- 8 difuzoare (pasiv)
- Sistem electronic de stabilizare (ESP)
- Frane cu disc, spate, fata
- climatronic
- Jante din aliaj pentru vara, sante otel pentru iarna
- AirBag șofer și pasagerul din față
- transmisie manuala 5 trepte
- Volan piele
- airbag lateral in fata
- 4 x geamuri electrice
- oglinzi retrovizoare rabatabile
- inchidere centralizata cu telecomanda
- 4-cilindri. turbo diesel Motor. 1.9 L / 81 kW / ASV TDIEU 3
- Fără insertii decorative
De la achizitionare am mai umblat un pic la ea :bounce: si am schimbat masticul de la interiorul fiecarei usi cu un cheder gasit la Dedeman. Si cu ocazia asta, m-am ocupat si de switch-urile de la fiecare broasca.
Am avut o problema cu modulul de confort, l-am schimbat cu altul, dar nu aceeasi serie, si de aici au aparut alte probleme:( principala e legat de codarea lui. Dupa sfaturile maistrului dany19940, am incercat azi sa codez modulul, dar se pare ca nu s-a rezolvat problema.
Am schimbat si sonda de temperatura, avea efectul "de dat limbi" la afisarea in bord. Inca trebuie sa mai monitorizez sa vad daca temperatura se ridica la 90. Am lasat-o un pic (pana la 67 de grade) azi cat am facut azi o diagnoza sa vad temperatura din bord, daca se ridica si cat zice in diagnoza. Dar nu a mai avut efectul mentionat mai sus.
Un mic DIY la casetofon, am pus pe casetofonul Aura cu caseta o mufa aux pentru telefon. Si am scos magazia de cd uri din torpedou.
Cam atat pana acum, in plan am sa remediez problemele din diagnoza.
Si pe viitor am ceva in gand, ce am vazut pe un site facute de nitroverf din munca lui se vede ca este pasionat, rau: http://leontdi150.free.fr/v6/index.php? ... ifs%202014
Sunt cateva modificare care imi fac cu ochiul;)) dar toate la timpul lor:)
Singura poza care o am pana acum cu bijuteria :
Toledo 1M 2002/ASV/1,9 TDI/110 CP
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
Re: My first car, My Toledo :)
17 Dec 2014, 18:31
Si rezultatul diagnozei de azi:((
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Wednesday,17,December,2014,16:46:47:26365
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2B003638
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0420SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VSSZZZ1MZ2B003638 SEZ7Z0A1200224
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00046 615 1234567
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00044
Shop #: WSC 06402
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05122
Shop #: WSC 00046
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0001
Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s); Rear
00855 - Connection to CD changer
49-00 - No Communications
Trebuie sa ma documentez sa vad exact ce inseamna fiecare. Daca e cineva si ma poate ajuta in cazul ca stie remediul la careva, ii sunt recunascator. :cheers
17 Dec 2014, 18:43
Salut si bine-ai venit. Nu-mi aduc aminte de problema cu modulul tau, ar fi ciudat sa-mi aduc aminte de toate :lol: Mai adu-mi aminte in privat. Nitroverf e facut multe la masina lui, dar la ce motor are era si pacat sa nu faca, nu?
Dupa ce-am citit si scanarea ta, am vazut si codarea modulului de inchidere si e corecta, nu stiu de ce iti spune "codare incorecta" - ai 4 usi si 4 geamuri electrice si inchidere neselectiva, deci e corecta codarea. Mai ai ceva probleme cu broasca din usa pasagerului fata. Sau poate nu , dar nu ai sters erorile dupa ce-ai umblat la usi. in prima faza sterge toate erorile si dupa aproximativ o saptamana scaneaza din nou si vezi ce-a aparut.
La radio modifica codarea din 00403 in 00401 sa nu mai caute magazia de CD-uri.
17 Dec 2014, 18:46
Salut si bun venit in CS :cheers
Interesant link-ul pus de tine, multumim :hi
floryn_99
17 Dec 2014, 18:55
Bine ai venit in club!
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
17 Dec 2014, 19:09
Multumesc mult, la cati mai multi km:)
luci leon
Localitate: bacau
17 Dec 2014, 20:54
Bun venit. :cheers
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
18 Dec 2014, 08:07
Bine ai venit in clubseat! :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
18 Dec 2014, 09:13
:drive Bine ai venit in Club Seat! :drive
Nebunie linkul ala :tongue :cheers
18 Dec 2014, 09:28
Welcome in the club :yah mama..ai vointa cu linku ala nu gluma :)) bafta ! Desi eu zic sa te axezi mai mult pe ulgradeuri ; resoftare, un interior alcantara, incalzire in scaune, pilot, arcuri sport, jante pe 17 de FR, sau cupra..decat leduri si alte prostii insesizabile :D
grasuraul
Localitate: Bistrita
18 Dec 2014, 09:33
Salutare si din partea mea, bine ai venit in club, asteptam mai multe poze cu masina ce o detii.
E "nebunie" ce si-a facut respectivu din linkul postat, mi-au facut si mie cu ochiul anumite modificati asa ca .....sa trecem la treaba :)
My Toledo 1.9 TDI
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
18 Dec 2014, 20:17
Salutari, si multumesc de primirea calduroasa :cheers .
Ce mi-a placut din tot ce am vazut in acel link si ce vreau sa adaug este: volanul cu comenzi, cluster de vw, interior alcantara, o navigatie rns si eventual senzori de parcare sau camera video
:twisted: . Dar toate la timpul lor.
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
18 Dec 2014, 20:45
Era sa uit, as vrea sa schimb si culorile la display-ul de la climatronic. Nu stiu exact cum se face, se schimba display-ul cu unul de pe audi a3 sau e posibil daca schimb ledurile:)
18 Dec 2014, 22:12
Clusterul de Vw se poate, interiorul de alcantara idem,etc, dar volanul cu comenzi si RNS-ul asa cum le-ai vazut la Nitroverf e greu de facut. E o interfata FIS+ care costa destui euroi, interfata care comunica si cu bordul. Am mai vazut aceeasi interfata la un rus doar.
Nitroverf are si ceva filme pe Youtube. Are canalul lui chiar: https://www.youtube.com/user/nitroverf . E active ca user pe un site de profil din Franta. Multi bani a bagat in masina aia...si rezultatul e pe masura.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
