Re: Pornire defectuaoasa
17 Dec 2014, 22:53
Totusi,clapeta de acceleratie ai curatat-o?
LEON 1.4 16V Kit FR
sakitumi
18 Dec 2014, 14:13
Nu am rezolvat problema clapetei inca. Cei la care am scimbat sondele lambda nu fac asa ceva (?!?!?), asa ca in seara asta voi merge la cineva sa o punem pe un tester VAGCom.
Crezi ca eroarea in bord, pornirea grea la rece sa fie doar de la clapeta?
Seat Leon 1,6 16V, 77kw, 05/2002
sakitumi
19 Dec 2014, 12:07
Am fost la service-ul VW. Cei de acolo mi-au spus ca,chiar dacă rezolv pb. clapetei moorul tot o sa scoată noxe mari. Asadar se pare ca toate erorile din bord sunt datorita faptului că motorașul papă ulei, mult. Trebuie ori schimbat motorul ori resegmentat plus distributia reparata/schimbată si ea. Problema mea este ca masina este cu numere rosii. La RAR onsa se sesizeze clar noxe mari si n-o să treacă sau daca schimb motorul cu totul o sa se vadă alta serie de motor...alta belea. Sugestii?
luci leon
Localitate: bacau
19 Dec 2014, 14:13
Bagi benzina din aia buna, dai o tura cu ea mai in forja inainte sa mergi la RAR si pui un milion la scrumiera sa-i ia dl inginer. Bafta.
sakitumi
19 Dec 2014, 15:53
Multumesc pentru sfat. Sper sa iasa...
19 Dec 2014, 16:36
luci leon scrie:
Puteai sa dai sfaturi de genul asta pe PM, sau mai bine nu-l dadeai deloc :evil:
luci leon
Localitate: bacau
19 Dec 2014, 18:42
Roger scrie:
luci leon scrie:
Eu sfatul nu i l-am dat cu rea intentie, s-au sa incurajez spaga pt ca urasc asta, dar asa se cere la noi chiar daca esti in regula 100%. O sa tin cont de ce ai spus tu si daca data viitoare o sa trebuiasa sa dau asemenea sfat o sa il dau in pm s-au deloc. Stima :cheers .
19 Dec 2014, 18:54
sakitumi
30 Dec 2014, 12:23
Va multumesc dragi colegi,
In sfarsit am ajuns, cel putin masina a ajuns pe maini bune (electricieni, computer hackers, mecanici) la un service in cartierul Straulesti. Electromotorul nu facea masa bine (papuc ruginit si rupt) si de aici tooooate erorile de care am avut parte, ciudat si atat de simplu (pacat ca am ascultat de cei la care am fost in trecut cu masina). Nu trebuiau schimbate sondele lambda si nici cea de temperatura, trebuia doar sa schimb papucul de la masa motorului. Trebuie acum doar sa schimb toate garniturile la motor sa ma asigur ca masina va merge fara mari interventii inca vreo 100,000 km, sper.
Uneori probleme serioase au o cauza simpla.
Un an nou fericit si plin de sanatate.
30 Dec 2014, 13:27
Papucul de masa nu-ti putea cauza erorile de la sonda lambda sau cea de la senzorul de temperatura, ci doar pornirea greoiae. Iar cei care ti-au bagat asta in cap...nu mai zic. Bine ca ti-au gasit si papucul asta problematic.
Flavi
Localitate: Targu Secuiesc
04 Ian 2016, 20:06
Salut, am o problema si eu la pornire, zilele trecuta ~-15 grade nu a vrut sa porneasca deloc, electromotor nu invartea, i-am dat curent nimica, azi -2 grade a pornit fara problema. Acum o luna a mai facut asa intr-o dimineata geroasa si am dat electromotorul jos, i-am schimbat periile, erau mai deloc si bucsa aia care face urat la pornire, am crezut ca sa rezolvat problema dar se pare ca nu. Astept vreo sugestie, multumesc!
sakitumi
Re: Pornire defectuoasa
06 Mar 2016, 12:00
La o citire cu VagCom s-ar putea sa iti gaseasca eroare la senzorul de temperatura al motorului, la mine asa a gasit. Schimbat si porneste.
sakitumi
06 Mar 2016, 12:07
Buna ziua dragi colegi. Dupa 4, 5 mecanici si fiecare cu sfaturile lui, dupa service Porsche Romania (nu recomand) am afus masina la un mecanic in Kosovo. Imediat ce s-a uitat la ea si a citit erorile m-a sfatuit (ceea ce am si facut) sa schimb garniturile la motor si segmentii. Am aproape 3 drumuri dus-intors Romania-Kosovo si nu a mai scos fum, nu a mai papat ulei iar pornirea nu mai este greoaie.
Masinuta avea 50%ulei in baie si 50% ulei in capul pistoanelor. Mergea si cu ulei nu doar benzina. Tot cu acest mecanic ( sa-i dea Dumnezeu viata lunga) am schimbat si senzorul de temperatura din motor. Merge excelent acum si nu vreau sa o mai fac rabla
