  • 2
  • 3
  • 4
  • 14
bertzi43
B-82-AJS
Re: Acvariu in masina
14 Aug 2009, 23:44
din cate stiu eu apa se scurge prin sistemul de ventilatie......daca te uiti mai atent sub scaun o sa vezi una sau doua tevi de plastic in partea stanga.....pe acol cred ca curge apa
apa intra pe la filtrul de polen,daca la-i schimbat recent se poate sa nu fi pozitionat bine plasticul(carcasa) care il acopera
yoo
Localitate: Pitesti/Rm.Valcea
16 Aug 2009, 18:33
am rezolvat prb
revin cu un post sa povestec
leon 1,6 16v 105CP
yoo
17 Aug 2009, 14:07
Asa..
Sub torpedou (in partea stg) se afla un "furtunas" de plastic in care este introdus un "cauciuc" care face legatura cu caroseria. Acel "cauciuc" nu era etans pe "furtunas" si apa se prelingea pe sub mocheta si ajungea sub scaune..
PS Verificati acel cauciuc inainte sa folositi AC/CLIMA!
leon 1,6 16v 105CP
09 Sep 2009, 11:05
stiam de acest thread si ma bucuram ca nu am aceasta problema. daaar, dupa ce am schimbat filtrul de polen acum o saptamana (care din diverse motive era un pic mai "inalt" decat cel vechi, si au fost probleme la asezarea carcasei de plastic pe locul ei) am gasit in locul din dreapta apa de doua degete la prima ploaie mai calumea... de atunci ma tot chinui sa usuc mocheta, merg mereu cu aerul pornit la putere 95% si directionat in jos, am stat si cu usile deschise, geamuri deschise in parcare, dar nu reusesc sa ventilez cum trebuie. deja s-a creeat mirosul de mucegai, presul e mereu ud cand il intorc :x
vreau si eu acel document care nu se mai gaseste la linkul vechi, poate ma ajuta. oricum o sa desfac din nou pe la filtrul de polen sa vad daca pot rezolva cumva...
cristi_mky
Inginer
09 Sep 2009, 11:12
Nasoala problema
Doar la dacie am mai auzit chestia asta :shock:
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
misu caftangiu
Localitate: alba
10 Sep 2009, 09:24
vezi ca nu se usuca , ever. asa am patit vreo 2 ani la rand si eu...
trebuie sa desfaci plasticele de pe margine ca sa ridici mocheta.... musai... alfel poti lasa cat vrei ... va mirosi in masina de parca ai o mita moarta in o saptamana....
vezi despre capacul de la filtrul de polen... si sa fie curatat in jurul lui , sa nu fie frune, etc... are niste cauciucuri care cad pe langa carcasa filtrului... poate nu le-ai pus bine... si sa nu fie infundate canalele de scurgere a apei . se infunda usor... am scos odata de acolo la spalatorie cu carcherul vreo 2 kile de namol si frunze... sa dea bine la spalatorie cu presiune dupa ce repozitionezi capacul filtrului...
nascut talent , mort speranta ! :-)
______________________________________________
felina neagra, nabadoaioasa- 105 CP, 1,6 16 v
===>senzatie majora, cu 40 la ora!<===
Alinutz86
Localitate: Cluj-Napoca
16 Oct 2009, 00:47
pfff...prb fff mare...azi dimineata, dupa ce n`am mai folosit masina 2 zile, dupa 1 noapte si o zi in care a cam plouat incontinuu si a si nins...surprizaaaaaaaaa....in spatele scaunului din dreapta o BALTA mare de apa(cam de o palma lejer)...lipseau pestii...dezastru tre sa depistez cat de rpd si sa rezolv problema ca vin ploi...zapada si...am cam pus`o :( careva cva idei, unde sa ma duc cu ea? :cry: :cry: :cry:
Seat Leon 1M 1,6 16V
Alinutz86
16 Oct 2009, 00:51
canalele alea 2 de scurgere mi`au fost o data infundate si`mi curgea apa...le`am desfundat...credeam ca am rezolvat prb da...se pare ca acum e altceva :(
yoo
20 Oct 2009, 21:34
Alinutz86 scrie:
dupa ce rezolvi, sper sa rezolvi, sa ne spui de la ce a fost problema... nu de alta dar si io am acum aceeasi prb...tocmai sambata ajung la service.. :(
leon 1,6 16v 105CP
cristi_mky
Inginer
20 Oct 2009, 21:47
Cum sa ploua in masina?! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Nu imi vine sa cred!
Voi vorbiti serios?
Au fost lovite masinile?
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
21 Oct 2009, 09:02
la mine problema a fost de la montarea proasta a ghidajelor de plastic de pe capacul ce vine peste filtrul de polen. nu erau puse calumea, si apa se scurgea prin filtru direct in masina...
BIG MAX
BESTIUȚA
Localitate: Cluj-Napoca ROMANIA
22 Noi 2009, 11:11
Mai si mie mi s-a intamplat ceea ce a patit Alinutz89 si am demontat grila fata,filtrul de polen,stergatoarele si am curatat canalele de scurgere din aripele interioare unde era acumulata o gramada de mizerie(namol,frunze) care pobturau scregerea optima a apei ce se cumula in partea frontala si nu am mai avut probleme,zic eu ca e bine de urmat operatiunea pentru a nu avea surprize nelacute cu,cumulare de apa in interiorul habitaclului.
Important e avuta mare grije in momentul demontarii bratelor de la stergatoare,daca nu aveti cheile potrivite riscari spargerea sau craparea perbrizului deci grije mare!
Dar acum nu mai curge apa pe acolo ci se acumuleaza de la panourile usilor,rog cei care au remediat aceasta problema sa detaileze pe topic exact operatiunea executata!
Va multumesc anticipat :wink: si va tuca Max-u!
LEON 1.4/16 V
bertzi43
B-82-AJS
22 Noi 2009, 11:53
BIG MAX scrie:
trebuie schimbata garnitura dintre usa si tabla pe care sunt montate difuzorul si macaraua geamului.......cred ca a putrezit in partea de jos si pe acolo se scurge apa(cel putin la mine asa a fost)
puteti folosi fasii de mastic din acele care se foloseste la chiuvete(asta daca gasiti)eu unul nu am gasit :( asa ca am folosit o garnitura in forma D autoadeziva gasita in hornbach......sper sa rezite in timp
misu caftangiu
Localitate: alba
30 Dec 2009, 10:11
pe langa ce a zis bertzi va mai spun o smecherie::::
CHEDERELE SUNT DE RAHAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si acum ce fac eu....
-scoateti cu atentie chederul din partea de jos a usii fara sa rupeti piciorusele de cauciuc , mai aveti nevoie de ele, :D ,tre sa le puneti la loc.
-curatati pliurile chederului cu un servetel sau carpa , pt ca se colmateaza cu namol
- curatati gaurile din usa in care se prind piciorusele de cauciuc ale chederului.
-pastrati curate -stergeti praful si namolul de pe partea de jos, din tabla,(pragul pe care punetzi talpa) de sub portiera ca sa se scurga usor apa. daca nu poate curge afara, apa urca pe langa usa si se scurge in masina.... promit eu ca asa e... mi s-a umplut o data portiera de jumatate cu apa.... si in spate s-a facut acvariu
Kynezzzu
21 Ian 2010, 22:04
As vrea si eu sa-mi desfac usa stanga spate, sa vad dc mi se aduna apa inauntru :)) , da nush cum se deschide, cine ma poate ajuta va rog:D Seat Leon 1.9 TDI 110 cp 2002
  • 2
  • 3
  • 4
  • 14
