samson
Re: Iluminare bord
11 Aug 2010, 08:13
Noutati la iluminatea bordului, in special schimbarea foliei din bord 17 modele pt toate gusturile. Pretul mi se pare OK(12E + 5E transport) iar daca ne strangem cativa poate gasim pe cineva care sa le comande. Din ce am vazut se potrivesc doar pe Ibiza 6L si cordoba, benzina si motorina
http://www.auvito.de/seat-ibiza-6l-diesel-1400-tachoscheiben-tacho-no-tachofolien/artnr21602990/details.html
andrei87
Localitate: Cluj-Napoca
Re: Iluminare bord
17 Aug 2010, 10:23
e chiar interesanta treaba,oare nu ne strangem mai multi sa comandam,mie mi-ar trebuii vreo 3-4,mai am pe cineva cui ii trebuie
CJ-23-BEB
samson
Re: Iluminare bord
31 Aug 2010, 08:57
Un alt model de folie pentru bord mult mai interesant
59PYU
Re: Iluminare bord
09 Dec 2010, 23:53
am si eu o intrebare,cum ai reusit sa scoti bordul afara ca eu nu am putut sa trec cu el de volan din cauza celor 2 cleme de sus,astept un raspuns te rog,mersi.
samson
Re: Iluminare bord
10 Dec 2010, 09:09
In primul rand tragi volanul la maxim pe orizontala si verticala, decuplezi mufele si apoi prin incercari scoti ceasurile. Nu mai retin exact pozitia in care ies mai usor.
59PYU
Re: Iluminare bord
10 Dec 2010, 20:07
La mine merge volanul doar dat in jos,ibiza mea e din 2007 poate a ta e din alt an sau are alte optiuni,alta diferenta ce am observat e plasticul de la ceasuri cel cu 5 suruburi al meu are 4 suruburi pe laterale si cel de sus nu e,si e prins pe interior cu inca 2 care sunt sub placa,orcum mersi mult de raspuns
asanradu
Re: Iluminare bord
21 Ian 2011, 15:01
interesanta ideea asta cu smd-urile m-ar tenta si pe mine. problema este ca acum o saptamana un prieten s-a dus la un electronist sa-si schimbe smd-urile din bord si s-a ales cu bordul ars(ceasurile). cat de sigura este treaba asta?
sir_edi
Localitate: iasi
Re: Iluminare bord
26 Ian 2011, 10:35
Seat Leon 2002 1.9 tdi
frodoz
Localitate: Buzau/Bucuresti
Re: Iluminare bord
07 Feb 2011, 18:28
pe ibiza 6k a facut cineva?stie cineva ce e acolo?vreau sa le schimb si eu dar nu stiu unde sa ma duc..ceva sfaturi?mersi
"The faster you go, the bigger the mess"
B71TKG
Re: Iluminare bord
10 Mar 2011, 13:41
Nu stiti pe nimeni in Constanta care face asa ceva (schimbare SMD-uri albe)..???
Eu am gasit pe cineva dar cred ca e un pic cam scump in jur de 200 - 300 RON.
Si alta problema ..nu gasesc difuzorul din bord am vazut ca imi trebuie unu intre 2-4cm..am incercat si la dioda si la Dia electonic sau ceva de genu in zona Trocadero. ca daca tot dau ceasurile jos sa il schimb si pe asta ca nu mai merge.
Seat Ibitza Black 1.2 12V 70CP
vasco
Re: Iluminare bord
20 Mar 2011, 12:38
difuzor am gasit cu 1,5 lei la un magazin cu boxe audio dar poti sa pui si un difuzor de la casti de calculator.eu am masurat unul si avea 4 cm.
ge00rge_21
Localitate: constanta
Re: Iluminare bord
14 Apr 2011, 17:54
frodoz scrie:
Vino la mare si iti skimbi si culoare. :)
marton_erno
Re: Iluminare bord
07 Mai 2011, 10:04
Ma intereseaza daca cineva din Brasov (sau prin apropiere) se ocupa de schimbat smd-urile si boxa la un seat 6l din 2008
Multumesc anticipat.
vasco
Re: Iluminare bord
07 Mai 2011, 16:39
in brasov gasesti la un servis peste drum de alumil ,la iesirea in Brasov catre stupini.
marton_erno
Re: Iluminare bord
08 Mai 2011, 20:33
vasco scrie:
Mersi, o sa le fac o vizita :)
