CosminCv
Problema inchidere centralizata din telecomanda
13 Oct 2014, 12:54
Salut ! Am un Alhambra 1.9 TDI, 66 kw, an 1999. Am probleme cu inchiderea centralizata din telecomanda. Centralizata mege perfect doar cu cheia , dar prin telecomanda nu. Am schimbat bateriile telecomenzii, dar nimic. As avea nevoie de ajutor in acest sens.
Va multumesc !
Re: Problema inchidere centralizata din telecomanda
13 Oct 2014, 13:24
poti detalia?
Ce telecomanda ai?
SE aprinde ledul de control cand apesi butonul?
Este inrolata relecomanda?
CosminCv
13 Oct 2014, 14:00
BALTAZAR2003 scrie:
poti detalia?
Ce telecomanda ai?
Da este inrolata telecomanda, este telecomanda originala a masinii. Becul de control se aprinde cand apas butonul, dar masina nu da nicio comanda...
15 Oct 2014, 09:38
probabil a fost scapata pe jos si s-a dezlipit o componenta ori mai rau a decedat rezonatorul pe quart si nu mai emite.
Nu ai pe cineva cu o interfata sa o reinroleze? asa vezi clar daca functioneaza ori ba. :hi
