Re: Casetofon aura
23 Oct 2015, 14:42
Ejectul este electric actionat prin acel buton.
Daca ti se pare ca butonul de pe panou nu-l mai atinge pe cel din spate, de pe placa electronica, poti lipii o ridicatura, un fel de prelungire, un punct, etc.
Important este sa faca atingerea, daca la comanda directa pe micro buton totul este ok.
Robert262015
Re: Casetofon aura
23 Oct 2015, 17:06
Asta vreau sa fac da trebuie sal leg la o sursa de curent sa pot face teste in casa nu sa cobor 3 etaje din 5 in 5 minute sa fac teste :D
Seat Leon 1m 2001 AZD 1.6 1.6v 105cp
Re: Casetofon aura
23 Oct 2015, 17:29
Nu mi-o lua in nume de rau, dar exista functia "search" pe forum, plus ca exista atotstiutorul Google. Toate HU puse pe masinile din generatia asta au aceleasi legaturi electrice - ISO connections. S-a discutat si pe forum asta: viewtopic.php?f=74&t=2308 Ca sunt legaturi de Aura, la Alana sau alte chestii...sunt la fel. Ai schema de Alana, pusa de Samson. Se leaga pinii din camera 3 cum scrie acolo: 8 la masa si 7,5 si 4 la plus.
Robert262015
Re: Casetofon aura
24 Oct 2015, 00:39
nu ma supar numai ca am intrebat aici daca pot lega playerul la o sursa alternativa de curent gen un transformator de 12v ca sa testez in casa, si daca se poate vroiam sa stiu la ce pini exaxt ca sa nu il ard. :?
Re: Casetofon aura
24 Oct 2015, 06:58
Eu ziceam ca puteau sa cauti si tu legaturile, nu sa ti le dea altii pierzand din timpul lor. E o chestie simpla totusi. In fine. Nu se leaga la o sursa de curent alternativ gen transformator de 12V decat daca vrei sa ai si mai multe belele cu el decat ai acum, adica sa-l arunci direct la gunoi. Iti trebuie sursa de curent continuu, nu doar redresat, ci si filtrat bine si stabilizat eventual. Daca doar vrei sa repari ce-ai zis fara sa faci discoteca in casa. iti ajunge o sursa de 12V/1A. Bafta la reparatie!
eleet
Re: Casetofon aura
21 Apr 2017, 16:21
Salutare. Nu am gasit un topic pt problema mea, asa ca intrebarea o lansez aici. Am o problema cu semnalul radio la Toledul meu. Cand am luat masina, a fost montata o chinezarie de navigatie. Semnalul radio nu prea ok. Am schimbato cu o navigatie de VW. Ce sa zic, o mica imbunatatire, nelamurirea mea e de ce cand navigatia o tin trasa afara din bord, sprijinita pe schimbator semnalul e ok. Am eu o problema cu Europa FM :bounce: , cu ea trasa afara semnal perfect, fara zgomot de fond etc, sunet foarte clar. Cum o imping la locul ei semnalul scade simtitor. Am scos torpedoul afara in idee ca poate se misca mufa, nu e loc suficent, dar totul este ok. Alt fenomen straniu, cu navigatia montata, torpedoul la locul lui, daca bag mana in torpedou si lipesc palma de peretele acestuia semnalul are din nou o imbunatatire(am observat ca pe acolo trece cablul de antena). Nu stiu ce sa ii mai fac.... am cumparat un amplificator de semnal, nu ceva foarte scump, dar la fel nicio schimbare. Am suspectat navigatia, si am cumparat una de Seat, am zis ca poate rezolv problema...de unde :roll: ...la fel. Ba mai mult cu noua navigatie am observat ca dupa ce pun contactul luminozitatea la navigatie se inchide putin. Nu tin minte daca precedenta avea aceeasi chestie. Intre timp am gasit prin casa un amplificator FUBA 4A5 035 225 B FBO, cred ca provine de la un Audi, ma gandesc sa incerc si cu asta. Poate un coleg ma poate ajuta cu un sfat, cum se poate monta acesta. Multumesc pt intelgere.
Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine
Re: Casetofon aura
21 Apr 2017, 22:02
Indiferent ce scula ai montat...ai alimentat amplificatorul existent in baza antenei? Banuiesc ca ai tot antena originala pe plafonul masinii. Degeaba vrei sa montezi acel amplificator acum, daca antena e izolata galvanic prin amplificatorul OEM din baza antenei. Trebuie deci verificat acel amplificator OEM. Daca e bun, trebuie alimentat. Daca pe Aura mergea bine, e un indiciu ca ar fi bun. Pentru alimentare exista un dispozitiv care se interpune intre mufa antenei din bord si navigatia montata, dispozitiv care se alimenteaza si el cand pornesti HU. Exista un fir albastru in cam toate cablajele de scule pe care scrie "antenna". Aia e o iesire de 12 V, pe care apare tensiune cand pornesti HU. Din acel fir se alimenteaza acel dispozitiv. E prezentat in mai multe topicuri pe forum. Costul e aprox. 30 ron parca. Aura stie sa alimenteze acel amplificator direct prin mufa antenei.
eleet
Re: Casetofon aura
22 Apr 2017, 09:37
Salut. Sincer sa fiu acum sunt cam in ceata. Amplificatorul care l-am montat eu, i-am dat 12V direct din mufa care alimenteaza becul din torpedou. Acolo am gasit 12V la punerea contactului. Poate am gresit cum l-am montat. Amplificatorul l-am montat in spatele torpedoului. Intr un capat vine cablul de antena de pe plafon, trece prin amplificator si merge la navigatie. Este gresit? Nu am avut cd Aura. Masina a avut o navigatie Audiovox, intradevar acea navigatie avea un fir albastru pe care scria "antenna", daca imi aduc aminte era alimentata statia si un amplificator de semnal (care era montat chiar in spatele mufei radio care intra in navigatie). La momentul respectiv nu am stiut care e rostul acelui integrat, asa ca am cumparat un cablu de antena de la dezmembrari si l-am inlocuit. Pe masina e montata antena originala, asa cred. Doar ca in antena (cea care se desfileteaza) este alt tip, mult mai mica.
Re: Casetofon aura
22 Apr 2017, 19:12
Gresit de la inceput, chiar de fostul proprietar. Nu se monteaza niciodata 2 amplificatoare inseriate, cu alimentare prin cablu. Primul va fi alimentat, cel de sus nu. In al doilea rand, ai alimentat gresit amplificatorul pus de tine. Acei 12 V de la lampa torpedoului, sunt prezenti numai cu contactul pus. Deci doar atunci merge amplificatorul. El trebuie sa mearga cand este pornit HU, daca intelegi ce spun. Problema este verificarea amplificatorului de sus, din baza antenei, cu batul original sau nu.
eleet
Re: Casetofon aura
22 Apr 2017, 21:05
Multumesc de sfat dany. Voi da jos plafonul sa verific antena. O intrebare de nepriceput..., de la ce vine prescurtarea HU :roll:
Re: Casetofon aura
23 Apr 2017, 06:44
Head Unit...
