razvan_tdk
1.6 TDI 90CP relanti variaza 500-1500 rpm in mers
26 Sep 2014, 08:53
motor 1.6 TDI 90 CP - Seat Ibiza 2011 - euro 5
Plec dimineata de acasa, temperatura de afara 10-15 grade, porneste foarte usor, dupa 2 km cand sa schimb treapta de viteze mi se opreste motorul in mers. A pornit foarte usor inapoi dar am observat ca a inceput sa joace relantiul cand masina este inca in miscare(o scoti din viteze si o lasi sa mearga), variaza intre 500-1500 rpm. Daca stau cu masina pe loc relantiul sta perfect, nici o variatie. Numai in miscare este problema. Pe masura ce s-a incalzit motorul (alti 10 km) variatia de relanti a inceput sa se reduca pana cand nu a mai facut. Motorina bagasem cu o saptamana in urma dar ma indoiesc ca este ceva de la combustibil.
Stie cineva de la ce este? cum se poate rezolva ?
Seat Ibiza 6J 1.6 TDI - 90CP - EURO 5 -DPF - 2011
Re: 1.6 TDI 90CP relanti variaza 500-1500 rpm in mers
26 Sep 2014, 17:40
Mai intai schimba filtrul de motorina!! O diagnoza este absolut necesara cu un Vag-com.
Pare sa fie ceva cu aprinderea sau cu alimentarea de carburant/aer! :hi
razvan_tdk
01 Oct 2014, 09:09
Revizia este facuta recent, am cateva sute de km de cand am schimbat toate filtrele + uleiul.
Azi a apucat-o iar, dupa numai cateva zile in care a mers perfect.
Diferenta este ca azi nu mi s-a mai oprit motorul dar am avut aceleasi oscilatii ale relentinului in mers.
Cred ca problema este strans legata de regenerarea filtrului de particule, dupa ce s-a incalzit motorul imi statea relantiul la 1000 rpm.
O sa fac si o diagnoza sa vedem daca da vreo eroare.
01 Oct 2014, 10:36
Problemele astea au aparut imediat dupa revizie ? filtrul de particule nu vad ce treaba ar avea..el oricum nu isi face regenerare imediata cand se incalzeste..se face la cateva sute de km ( sau cel putin asa ar trebui ) . sa salvezi log-ul si sa il postezi aici, poate te ajuta colegii mai priceputi in caz ca nu gasesti rezolvare pe loc .
razvan_tdk
14 Oct 2014, 13:39
Nu cred ca are legatura cu revizia, are aprox 700 km de la revizie in care a mers perfect.
- mai nou mi-a aparut pictograma de filtru de particule in bord (pentru vreo 10 secunde), nu a ramas aprinsa si nici nu a mai reaparut.
- pe tester nu a generat nici o eroare.
De atunci am mers cu masina mai turata 3000-3500 rpm aprox 15km(prin oras).
Astapt sa vedem daca mai face......! Momentan merge bine!
razvan_tdk
22 Oct 2014, 09:27
Ce sa vezi...... de doua zile a apucat-o din nou! Iar s-a oprit motorul dupa 3-4 km parcursi, iar a inceput sa joace turatia. Ce e drept ca o apuca numai dimineata cand e mai frig afara 8-12 grade. Dupa-amiaza cand ma intorc de la serv nu mai face, e mai caldutz afara!
Cred ca nu ii place sa se trezeasca de dimineata! :shock: :drive
Ce ar putea sa fie?
22 Oct 2014, 10:03
Fa si tu o scanare macar, poate ai probleme cu senzorul de temperatura de la motor.
razvan_tdk
22 Oct 2014, 11:21
Nu da nici o eroare la scanare.
Senzorul asta de temperatura motor pe unde este situat? il pot verifica cumva?
22 Oct 2014, 13:10
Trebuie sa fie in capatul chiulasei, intr-un corp cu mai multe iesiri. Se verifica cu VCDS-ul doar. Cu ce ai facut scanarea?
razvan_tdk
22 Oct 2014, 14:58
cu un tester multimarca al unui prieten, delphi ds150e
22 Oct 2014, 15:50
Cauta si un dedicat marcii, nu multimarca.
razvan_tdk
19 Noi 2014, 10:49
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A
Component: Climatronic H07 0404
Revision: S0000000
VCID: 224B0C033D3A2A0816F
3 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 65444 km
Time Indication: 0
Date: 2108.14.31
Time: 21:02:10
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 65700 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.14
Time: 18:04:45
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 66215 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.04
Time: 23:39:04
Sunt singurele erori gasite la scanare cu VCDS. Pe parte de motor nu apare nimic.
Erorile de mai sus cred ca sunt de la clima dar nu inteleg de ce apar pentru ca imi functioneaza clima fara nici o problema.
razvan_tdk
26 Mai 2015, 10:23
PROBLEMA REZOLVATA:
- update soft la reprezentanta(era o problema de soft combinata cu un senzor de presiune diferentiala care facea figuri cand si cand)
- schimbat senzor de presiune diferentiala DPF
:drive
