geo191
Probleme dupa schimbarea distributiei
14 Sep 2014, 15:54
Salut. Imi cer scuze daca deschid alt topic asemanator. Sunt proaspat posesorul unui leon 2007, 2.0 fsi si de 2 zile am schimbat distributia , totul luat de la reprezentanta originale (ma dus aproape 1500 ron) si dupa ce am schimbat se aude un zgomot infundat din zona de la distributie, gen un zgomot de evacuare, eu asta cred, nu imi pot da seama de la ce vine, nu imi da nici-o eroare pe tester, distributia am verificat-o din nou, este pusa OK. Acest zgomot inainte sa schimb distributia nu se auzea.
Are cineva vreo ideie de a ce poate sa fie si cum pot scapa de acest zgomot???
Tin se precizez masina are 69.000 km, dar am schimbat-o ca sa fiu linistit, nu stiu cum a avut grija de masina celalalt proprietar.
O sa incarc si un filmulet..
Multumesc
Leon 2007 2.0 fsi - B223GEO :bounce:
geo191
Re: Probleme dupa schimbarea distributiei
14 Sep 2014, 16:30
geo191
14 Sep 2014, 18:38
http://youtu.be/NqhCXhdJY9U
Sper ca de data asta sa se poata vizualiza. Astazi am mai ascultat motorul si mie unul mi se pare ca se aude ceva in spatele motorul, un sunet infundat si oarecum ca o bataie, undeva la evacuare daca nu ma insel, se poate ca atunci cand au schimbat distributia sa fi miscat ceva pe acolo?
14 Sep 2014, 20:17
primul: This video is private.
al doilea: This video is a duplicate of a previously uploaded video.
geo191
14 Sep 2014, 20:42
14 Sep 2014, 22:18
s-au folosit scule profesionale (kit blocaj) pentru punerea distributiei la punct sau s-a folosit metoda babeasca cu creta ? sper ca prima varianta. nu suna bine... pune mana pe un VCDS si vezi ce se intampla, poti citi "torsion value", ideal era sa citesti inainte sa vezi ce valoare avea si apoi dupa pus distributie sa faci reglaje pana ajungeai la aceeasi valoare.
geo191
15 Sep 2014, 19:01
Am fost astazi din nou la mecanicul care s-a ocupat de distributie, l-am intrebat daca a folosit cale pt a bloca si mi-a zis ca nu a avut pt modelul asta si ca ia data semne in 5 locuri si ca este 100% convins ca este pusa bine..off...sunt plin de nervi, maine dimineata ma duc la un service profesionit recomandat de mai multi sa vedem care este problema..
ms frumos de raspuns
15 Sep 2014, 21:49
asta cu semnele e o solutie romaneasca, "pe genunchi". nu spun ca nu poate sa iasa si bine, dar e mai mult la noroc. probabil a facut una doua ture ale arborelui cotit de mana sa vada daca se simte ok la mana, altfel nu ar fi avut curajul sa ii dea cheie ca risca sa it iasa supapele prin capota... in fine, fara VCDS si citit torsion value nu are cum sa o puna perfect "la mana" niciodata !
geo191
19 Sep 2014, 20:14
Salutare. Revin cu problema, nici acum nu am rezolvat problema..am fost la un mecanic care lucreaza la porsche, are si service acasa, recomandat de foarte multi, i-am lasat masina astazi sa ii puna din nou distributia, cu "cale", si surpriza distributia este pusa bine iar zgomotul este la fel si mai nou balbaie motorul la relantii, ii da in nas...nu stiu ce dracu sa ii mai fac si sa ii dau de cap, poate cineva sa ma ajute???
geo191
19 Sep 2014, 20:18
Am pus si tester-ul Vag-com totul merge in parametrii normali, nu da nicio eroare, exista posibilitatea ca sa se "resofteze" singura, cineva mi-a spus ca este posibil ca masina sa isi fi luat erorile cand a fost distributia pusa prost iar acum sa faca asa pana isi ia singura din nou parametrii initiali....exista asa ceva????
