fifty875
Am schimbat bobina, a mers unpic apoi iarasi nu mai porneste
04 Sep 2014, 08:47
Am avut o problema cu bobina de inductie a un Seat Cordoba din 1995, s-a stricat si m-a lasat in drum masina. Nu stiam ce are, am verificat pompa de benzina, rezistentele, delco-ul si am vazut ca nu face scanteie si am schimbat aseara bobina.
Aseara dupa ce am schimbat bobina, a mers, am dat o tura, parca se simtea motorul unpic ciudat dar m-am gandit ca trebuie sa ma plimb unpic cu ea, poate a stat prea mult si cine stie. A inceput sa mearga tot mai bine si azi dimineata am mers in peco sa verific aerul si cand sa plec de acolo nu a mai pornit din nou. Oare care sa fie problema? Sa se fi stricat asa repede iarasi bobina, de pe o zi pe alta?
Sau sa se fi innecat motorul (desi a pornit si am mers de azi noapte pana azi dimineata)?
ovydyu4all
Re: Am schimbat bobina, a mers unpic apoi iarasi nu mai porneste
04 Sep 2014, 14:24
Era bine daca ne spuneai si despre ce motor este vorba.
Poti verifica bobina dand la automat si cu fisa principala apropiata de masa, trebuie sa dea ceva scanteie. Eu tind sa cred ca e senzorul hall de la delcou, este o mufa cu 3 fire care duce in delcou.
