iohoho
Re: Zgomot aer conditionat
04 Mai 2015, 08:31
Salut
Aceeasi problema este si la Ibiza mea: aceeasi motorizare si acelasi an.
Anul trecut am fost intrebat in service daca am sesizat ca aerul conditionat nu mai da randament si mi s-a zis ca de catre un mecanic ca e o problema destul de intalnita la acest model: se aude un huruit cand este deschis aerul conditionat care inceteaza imediat cum inchizi AC-ul. Eu parca imi aduc aminte ca mi-a spus ceva legat de elicea de la radiator si m-a intrebat daca am schimbat-o pana acum. Undeva la sfarsitul lui mai sau in luna iunie voi merge cu masina la revizie si voi vedea din nou
George24
04 Mai 2015, 10:01
Sambata sunt programat la service pentru problema asta, eu mi-am schimbat radiatorul acum vreo ceva vreme iar de atunci nu am folosit A/C -ul, sa speram ca este de la elice si nu de la compresor ca atunci e groasa:))
Te anunt dupa ce o remediez, sper sa nu fie ceva grav.
O zi buna,
George24
12 Mai 2015, 09:03
Salutare,
Aparent zgomotul care il auzeam eu era de pe instalatia de AC nu compresor, s-a rezolvat cu o completare de freon si ulei.
O zi buna sa aveti.
Phlom
12 Mai 2015, 20:09
Multam pentru lamurire. O sa vad daca face asa cu AC on sau off...
mihaicom
22 Mai 2015, 21:35
Buna ziua!Am si eu o problema asemanatoare cu cele descrise mai sus.Am sesizat aceasta problema acum,odata cu venirea anotimpului calduros.In urma cu doua sap am fost de am completat freon si ulei in instalatie+schimbat sonda presiune AC,imi pierdea pe langa ea freon.Acum de cateva zile constat ca dupa ce pornesc AC,plec la drum,accelerez,decelerez incepe sa se auda un sunet ca un rulment,sunet care se amplifica cand accelerez,uneori am mai auzit si cate un sunet metalic.Un mecanic mi-a sugerat sa desfac aeroterma sa o curat si sa o lubrifiez.Am desfacut azi aeroterma si am uns-o si am pus la loc totul dar nicio schimbare.Va rog,daca cineva a reusit sa gaseasca un raspuns la problema asta,sa ma ajute si pe mine.Am inteles ca este o probleme destul de intalnita la acest model.
BogdanS
Localitate: Bucuresti/Ploiesti
29 Iun 2015, 08:27
Nici producatorul, se pare, ca nu a gasit o solutie la aceasta problema.
De un an de zile tot astept un raspuns si nimic.
Probabil ca urmatoarea miscare este sa fac sesizare pe ANPC pt a-i obliga sa schimbe, daca nu gasesc o solutie, toata instalatia de aer. Mai ales ca in toamna expira garantia.
mihaicom
29 Iun 2015, 22:16
Cel mai probabil este compresorul,care din cate observ este de cea mai proasta calitate,nu sunt singurul care se plange de problema asta.Nu este normal ca o masina relativ noua sa intampine o asemenea problema.Am fost la o groaza de ,,specialisti"si toti ridica din umeri,s-a verificat tot ce se poate la ea si nu pot sub nicio forma sa rezolv odata problema asta,imi sta pe creier.Ciudat ca la mine merge totul bine,rece baga,treptele functioneaza cum trebe,dar se aude un sunet cand cuplez aerul conditionat si apoi la accelerari si decelerari se aude ca atunci cand pui in mansarier si acceperezi pana nu mai poate.Multumesc pt raspuns!
BogdanS
02 Iul 2015, 18:40
Salut Mihai,
Exact asa face si la mine aerul. Totul merge perfect, insa se aude acel zgomot si culmea, si mecanicii de la Porsche au zis ca nu este normal, dar ca nu au ce sa ii faca si ca asteapta raspuns de la producator.
Daca se rezolva ceva la mine prin plangerea facuta, te anunt.
mihaicom
02 Iul 2015, 19:19
Salut Bogdan!Am mai fost ieri la un service,mi-au zis ca electroventilatorul trece direct in treapta a 3-a si ca ar fi defect si trebuie sa il inlocuiesc.Nush ce sa mai cred,intradevar cand porneste face foarte tare elicea aia.Ei spun ca este posibil sa simt sunetul asta din cauza electroventilatorului,eu unul sunt sceptic in privinta asta,daca ar fi el problema sunetul s-ar auzi doar atunci cand porneste el,asa o vad eu,la noi sunetul incepe din momentul in care cuplam AC.O sa il schimb si pe asta cand o sa am bani,este cam 600 lei pe marca Siemens,daca se rezolva problema,o sa te anunt,Intre timp poti verifica si tu sa vezi daca atunci cand porneste electroventilatorul,porneste poarte puternic ca si cand ar fi pe ultima treapta,scoate un sunet exagerat,nu prea stiu cum sa iti explic.Numai bine!
BogdanS
23 Iul 2015, 14:11
Am vorbit azi cu baiatul de la care am cumparat masina(dealer-ul) si mi-a spus ca si ei au avut problema asta la vreo 2 Ibize. Se pare ca ar fi de vina valva de expansiune (6q0820679g). Costa vreo 470 lei. Acum trebuie sa ma duc cu masina la Porsche si sa ma cert cu ei sa verifice valva, daca e de la asta eu nu le dau nici un ban.
BogdanS
30 Dec 2015, 12:52
Pentru mine un deznodamant ca la romani. Masina a iesit din garantie. Am insistat inainte de expirarea garantiei, la cei de la Porsche, cu reparatul si raspunsul lor a fost sa mai refaca inca o data toate verificarile facute in ultimul an ca sa mai traga de timp. Din pacate mi-am pierdut rabdarea cu ei si le-am spus ca le mai lasa naiba masina inca o saptamana in service, ca la ei dupa cum stiti asa se lucreaza. O verificare de o ora dureaza o zi.
Prin urmare, va trebuii sa ma obisnuiesc cu zgomotul. Muzica mai tare si asta e ca de schimbat compresorul nu il schimb, ca din verificari a reiesit ca nu are nimic.
Sau când imi fac curaj schimb valva de expansiune si vedem daca se mai aude.
Emil Paraschiv
03 Feb 2016, 13:39
Valva de expansiune e mai ieftina, nu cred ca e cazul sa fie cumparata OE. http://www.epiesa.ro/cautare-piesa/?find=6q0820679g, NRF ar trebui sa fie buna, si radiatoarele lor sunt foarte OK. Bogdan S, sa inteleg ca problema nu e de la valva de expasiune?
Simptomele astea le am si eu, referitor la zgomot. Mai nou, imi scartie ventilatorul din habitaclu, la primavara ma apuc sa il desfac sa il ung.
Seat Ibiza 6J, 2009, 1.6 16V Sport Edition
mihaicom
13 Mai 2016, 11:06
Am cumparat valva se expansiune.Aam gasit de la Hella.Pretul este 209 lei.Este un producator renumit,specializat pe sisteme AC.Saptamana viitoare o sa ma duc sa o schimb .O sa va tin la curent daca am reusit sau nu sa rezolv problema climei.Daca nu e nici piesa asta ma las pagubas,atunci nu poate fi decat compresorul defect.
mihaicom
19 Mai 2016, 15:22
Buna ziua!Am revenit cu un raspuns asa cum v-am promis.Nu am reusit sa rezolv problema.Am scos din buzunar inca 210 lei pesa+130 manopera=340 lei degeaba.Va sfatuiesc sa mai cautati cei care mai aveti ambitia asta.Eu unul mi-am pierdut entuziasmul si imi propun sa o las asa cum este,eventual imi schimb boxele cu unele mai mari si atunci stiu ca am rezolvat problema.Bafta celor care aveti aceeasi problema ca mine!Daca vreodata gasiti vreo solutie,astept un sfat cu mare drag.O zi buna!
iohoho
19 Mai 2016, 20:39
Nasol. Eu chiar asteptam cu nerabdare un raspuns pozitiv. Acum, fata de anul trecut, AC-ul face groaznic dar ma voi duce cu ea la Alto Syncro sa vad ce raspuns imi dau ei.
